今天是:2025年04月02日(星期三)
2019年04月02日 | Qorvo® 为 5G 无线基础设施提供 1 亿台 RF 设备
2019-04-02
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,自 2018 年 1 月以来,Qorvo 已提供了超过 1 亿件 5G 无线基础设施元器件。Qorvo 广泛的 5G 产品组合包括面向 RF 收发前端的解决方案,使客户能够利用波束成形和大规模多路输入/多路输出(MIMO)基站来实现更大的数据容量和更宽的覆盖范围,并利用 6 GHz 以下频率实现室内穿透性。
新型 5G 网络的延迟性更低,数据容量更大,可支持虚拟现实/增强现实、车联网以及新型智能家居和物联网应用。
安装使用大规模 MIMO 架构的新型 5G 网络需要使用支持更高频率和更高集成度的新产品。Qorvo 广泛的 5G 解决方案产品组合包括与高功率处理开关集成的双通道低噪声放大器(LNA)、高线性度发送前置驱动器以及最终极功率放大器(PA)。Qorvo 适用于所有 6 GHz 以下 5G 频段的 GaN 基 PA 采用了完全集成的 Doherty 解决方案,可满足 5G 设备的更高频率、小尺寸、重量、功耗和热管理要求。
Qorvo 高性能解决方案总经理 Roger Hall 表示:“Qorvo 可帮助移动运营商轻松地提高其现有网络容量并过渡至 5G。我们在基于波束成形的大规模 MIMO 技术上的领先地位将在基站市场掀起一场革命,并将加快 5G 的发展。”
Qorvo 的氮化镓(GaN)技术具有业界领先的性能、效率和功率。因此,可传输容量更大的多个数据流,同时支持以快速且经济高效的方式实现 5G 网络。
目前,无线基础设施客户可获得的 Qorvo 新产品包括 QPB9337 双通道开关 LNA 模块、QPL9057 超低 NF LNA 以及 QPA3503 Doherty 功率放大器模块。
Qorvo 作为 3GPP 代表协助制定 5G 标准,并且与无线基础设施制造商、网络运营商、芯片组供应商和智能手机制造商密切合作,加快 5G 的发展。Qorvo 已协助完成了数十次 5G 现场试验,Qorvo的 28 Ghz 产品还为 2018 年冬奥会的三星® 5G MIMO 演示提供了支持。
从毕业偶然进入变频器行业,到如今一直从事变频器研发工作,换过几次工作,经历了台企、欧美不同形态的研发历程,也参观过一些民企,对国内变频器研发现状有些感受,在此写出来希望能与大家共同交流,分享心得。 变频器技术的传播路线大体是从欧美 ...… 查看全部问答> |
大家好,最近我主要在尝试把UCOS-II移植到DSP C6701平台上,使用的是UCOS-II V2.52的源代码,在创建工程之后直接将一些代码添加了进去,然后再用CCS进行编译,然后出现了N多对源代码报错的情况 大致都是这样的: OS_CORE.C 部分源代码: ...… 查看全部问答> |
当usb键盘插入pc上时,pc将其识别为一个usb键盘,而并非其他usb设备,应该是在电脑硬件上,事先注册了一些键值,当usb键盘插入电脑上时,电脑就将其识别为一个键盘。 请问这关键的键值是注册在哪里的 ...… 查看全部问答> |
操作系统为VxWorks系统,目前情况为:dhcp client 自动获得IP地址会把原来固定设置的ip地址覆盖! 我现在想实现:原来的ip地址不改变,又能通过dhcp client自动获得ip作为同一网卡的第二ip,应该怎样来设置?… 查看全部问答> |
前面一直用直接读写寄存器的方法编程,需要经常翻lm3s8962.h来查询宏名称,非常不方便,而且代码不易维护,下面我们学习用TI提供的driverlib来写程序。这个driverlib不仅可以用在8962上,也可以用在其他流明系列ARM上。驱动库的代码全部存放在Stell ...… 查看全部问答> |
usbasp下载器给AT89S52最小系统供电-无法进入编程模式 我在面包板上搭建了个AT89S52的最小系统,如下图,画线的表示实际导线的连接(REST电路没有标出来)。 USBASP编程器(驱动安装正常)接上后点progisp1.7智峰下载软件上的RD按钮(Read)出现错误 “进入编程模式失败.....” 同样的这块芯片和这个u ...… 查看全部问答> |
按周计划交原理图。这个原理图比较庞大,分了两个部分,Hercules 芯片部分和主板部分。 主板部分: Hercules部分: 唉!这么庞大画板得时间了 以下PDF文档: DCMSchematic Prints.pdf (25.32 KB) DCSSchematic Prints.pdf (23.5 KB) ...… 查看全部问答> |
