今天是:2025年04月02日(星期三)
2019年04月02日 | 助力5G、AI发展,英飞凌推出16相数字PWM控制器
2019-04-02
英飞凌科技股份公司推出业界首个16相数字PWM控制器XDPE132G5C,进一步壮大其大电流系统芯片组解决方案产品阵营。该产品方案可针对高端人工智能(AI)服务器和5G数据通信设备所使用的新一代CPU、GPU、FPGA和ASIC等,提供500 -1000 A甚至更高的供电电流。
随着CPU电流要求不断提高,以支持新一代人工智能和网络工作负载,直流-直流稳压器(VR)需要提供超过500 A的电流。借助16相数字PWM引擎和经优化的高级算法,XDPE132G5C控制器可以满足这些大电流多相应用的电源需求。电源各相之间的主动均流技术能实现可靠、紧凑和成本优化的设计。不仅如此,它无需像如今的多相产品通常所做的那样,配置额外的多个PWM逻辑倍增IC以实现大电流的能力。
在现代通信系统中,运用前沿工艺的ASIC和FPGA一般都要求Vout控制步长不超过1 mV。而这正是XDPE132G5C与生俱来的特性,它允许以0.625 mV增量对Vout进行微调。此外,它可以满足通信设备的自动重启要求,当发生电源或系统故障时,能够减少远程站点维护的需求。
XDPE132G5C采用7 mm x 7 mm 56引脚QFN封装,最大输出16相PWM控制信号。它采用全数字可编程控制,符合PMBus 1.3 和AVSBUS标准,具备全面的遥测功能。结合业内效率和散热性能最高的集成式功率级TDA21475,XDPE132G5C控制器能够高效地提供1000 A以上电流。
额定值为70 A的TDA21475功率级采用5 mm x 6 mm封装,效率高达95%以上,居于行业领先水平。得益于先进的模压封装,成功实现顶部金属外露的设计将热阻Rth(j-top)从19°C/W大幅降低至1.6°C/W。因此在实际的应用中,可在封装顶部实现高效的散热,从而带来卓越的功率密度设计和优化的VR相数和尺寸。为了最大限度地提升CPU/ASIC的功能,TDA21475还提供智能过流和过压保护,并且可以向XDPE132G5C控制器提供准确的实时温度和电流信息。
10相PWM数字控制器IR35223进一步完善了英飞凌的大电流芯片组解决方案产品组合。对于电流要求高达500 A的VR解决方案,它是一个经济划算的选择。IR35223采用6 mm x 6 mm、48引脚QFN封装,具备先进的瞬态控制性能和遥测功能,符合PMBus 1.3/AVSBUS总线标准。
STM32F103Z核心板,板载512K SRAM/64M NAND flash http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-2494f2cca7bcf576c2eb50164b94ab8e.htm QQ:21578936 资源: 1:REV1.1版 STM32F103Z核心板,板载512K SRAM/64M NAND flash 2:引出所有I/O口 3:独立BOOT跳针 4:20PIN标准JTAG接口(支持JTA ...… 查看全部问答> |
关于7行5列LED键盘指示灯的编程,请高手解惑!十万火急!万分感谢! 7行5列的LED键盘指示灯,键按下时相应的LED指示灯也会亮! 灯亮的原则:列为高电平,行为低电平。 我想问的是,如果我知道了第0行第0列的键按下了,想要第0行第0列的灯亮,那么是不是应该让列所在的存储器第0位置1,其余列置0!即将0x01输入到相 ...… 查看全部问答> |
如题, 望版主推荐 一直以来,因ARM开发板每次换屏的时候都要重新生成NK,有没人做过在板子上驱动一个显卡IC来驱动LCD? 如果有,IC型号大家了解的有哪些? 如果增加了这个显卡IC,那么原来的Display驱动还要不要? 大家一起讨论讨论,突然想 ...… 查看全部问答> |
关于vs2005开发windows ce 5程序部署到机器的问题 1:首先非常感谢您的帮助,同时我找遍了google和baidu,没有找到,或许是关键字搜索的不好。所以来此提问。 2:问题描述如下 机器是广州市微嵌计算机科技的Arm9 的硬件系统,采用的是windows ce 5.0。该设备有一个特点是会将hwDir目 ...… 查看全部问答> |
我这个问题好像是新手必问的问题。 在VS2005,没有Wince5.0的仿真程序。现在我要做个Wince5.0 的应用程序,想调测,就必须先接设备。 接设备我是通过ActiveSync4.5做的。 问题是我习惯开发时每一段代 ...… 查看全部问答> |
该TDA3560设计为一个3毫米功率LED具有某些特点:(1)高通量输出;(2)超薄;(3)较低的热阻;(4)低功耗;(5)在反射的荧光粉转换的氮化铟镓蓝色发光芯 片到理想的白色;(6)典型的色度坐标x = 0.30,y = 0.29根据CIE1931;(7)本产品本身将保持在符合R ...… 查看全部问答> |
USB学习板做完了,最近做了批,大家如果需要可以参与本次团购活动。 团长备案号: EEWORLD_005 团长承诺:我已经详细阅读过论坛自发团购规则,并愿意严格遵照此规则执行,愿意为大家提供货真价实、物美价廉的产品。 【征询贴】链接:ht ...… 查看全部问答> |
keil 下编译LM3S9B96官方例程boot_eth出错 官方提供的StellarisWare\\boards\\dk-lm3s9b96\\boot_eth\\ 使用keil的工程编译,出现下面提示: Build target \'boot_eth\'User command #1: armcc --device DLM -I . -E -o bl_config.inc ..\\..\\..\\boot_loader\\bl_config.c--- Error: User ...… 查看全部问答> |
