今天是:2025年04月03日(星期四)
正在发生
2019年04月03日 | 佛罗里达理工大学正利用新型网络攻击提升安全性和弹性
2019-04-03 来源:eefocus
据外媒报道,佛罗里达理工大学(Florida Polytechnic University)的研究人员正利用新型网络攻击,提升自动驾驶汽车和无人飞行汽车(无人机)等信息物理系统(CPS)的安全性和弹性。
该研究项目由佛罗里达理工大学电子工程系助理教授Arman Sargolzaei博士与佛罗里达理工大学计算机科学系助理教授Navid Khoshavi博士以及佛罗里达国际大学(Florida International University)电子工程系教授Kan K Yen博士合作开展。
由于信息物理系统在不断发展,变得越来越复杂,同时也变得越来越易受到攻击。佛罗里达理工大学电子工程助理教授Arman Sargolzaei博士将通过定义信息物理系统的弱点,设计更强大的系统来对抗不同种类的威胁。此项研究获得了Cyber Florida的拨款,也是佛罗里达理工大学高级移动出行研究所(AMI)在该州研发和测试自动驾驶汽车技术的一部分。
其中一种可能的攻击被称为延时切换(TDS),由黑客让网联控制系统延迟造成。Sargolzaei博士表示,在自动驾驶汽车中,此类延迟可能会影响控制器接收信息的及时性,从而影响传感器功能,并可能导致事故发生。
Sargolzaei表示:“此类攻击在未来会造成重大安全问题。如果银行账户被黑,就会导致严重的财务问题;但是如果自动驾驶汽车被黑客入侵,则可能会造成危及生命的后果。” TDS攻击的想法由Sargolzaei和其合作伙伴共同研发,而且他们还拥有一项关于如何检测和响应TDS攻击的专利。
用于测试信息物理系统的另一种可能的攻击被称作“注入虚假数据”(false data injection)。Sargolzaei参与的该项目创建了一个随机攻击生成器(Random Attack Generator),该生成器将延时积分(Time Delay Integration,TDI)与“注入虚假数据”相结合,生成了入侵信息物理系统的多种方式。
Gespac Inc公司的发展小趣事
对于快速充电IC(bq2002)电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、电路设计相关问题
  1. BQ2002的BAT引脚如何正确接入电池电压?
    • 回答:BQ2002的BAT引脚用于接收电池电压的取样信号。通常,电池电压会经过一个电阻分压网络后接入BAT引脚,以确保BQ2002能够正确检测电池电压。电阻分压网络的输入电阻不应小于200kΩ,以避免对电池电压造成过大影响。
  2. 如何设置BQ2002的充电速率?
    • 回答:BQ2002的充电速率可以通过TM引脚进行设置。当TM引脚接地时,充电速率为1C(即电池容量的1倍)。此外,根据数据手册,TM引脚的不同电平还可能对应不同的充电速率,如C/2或2C,但具体设置需参考具体的数据手册或应用指南。
  3. BQ2002的CC引脚如何控制充电电流?
    • 回答:BQ2002的CC引脚用于控制充电电流的开关,而不是直接调节充电电流的大小。CC引脚有两种状态:高阻态和接地态。当CC引脚为高阻态时,充电电流可以流动;当CC引脚接地时,充电电流被抑制。充电电流的大小通常由外部恒流源(如LM317等)的电阻设置决定,与CC引脚的状态无关。
二、功能实现与调试问题
  1. 为什么BQ2002没有进入快速充电模式?
    • 回答:BQ2002没有进入快速充电模式可能由多种原因造成,如电池电压或温度不符合快速充电条件、TS引脚电压不在正常范围内、或外部电路设计问题等。建议检查电池电压和温度是否满足快速充电条件,同时检查TS引脚电压是否介于0.25VCC和0.4VCC之间(或1.25V和2.0V之间),并确认外部电路设计无误。
  2. BQ2002在充电过程中突然停止充电怎么办?
    • 回答:BQ2002在充电过程中突然停止充电可能是由于电池过热、电池电压过高或外部电路故障等原因造成的。建议检查电池温度是否过高,电池电压是否超出BQ2002的承受范围,并检查外部电路是否有短路或断路等故障。如果问题依旧存在,可能需要更换BQ2002芯片或重新设计外部电路。
  3. 如何调整BQ2002的充电截止电压?
    • 回答:BQ2002的充电截止电压通常是通过外部电路设计来调整的。具体方法可能因电路设计而异,但一般可以通过调整与BAT引脚相连的分压电阻的阻值来改变BQ2002检测到的电池电压值,从而调整充电截止电压。需要注意的是,在调整充电截止电压时,应确保电池不会因过充而损坏。
三、其他常见问题
  1. BQ2002支持哪些类型的电池?
    • 回答:BQ2002通常支持多种类型的可充电电池,如镍氢电池、锂离子电池等。但具体支持的电池类型可能因BQ2002的版本或制造商而有所不同。因此,在使用BQ2002进行电池充电时,应参考具体的数据手册或应用指南以了解支持的电池类型。
  2. BQ2002的功耗如何?
    • 回答:BQ2002的功耗通常较低,但具体功耗值可能因工作条件(如输入电压、输出电流、环境温度等)的不同而有所变化。在设计电路时,应充分考虑BQ2002的功耗对系统整体性能的影响,并采取相应的措施来降低功耗。
以上是针对快速充电IC(bq2002)电路的一些常见问题及其回答。需要注意的是,由于BQ2002的具体应用可能因电路设计、电池类型等因素而有所不同,因此在实际应用中应参考具体的数据手册或应用指南以获取准确的信息。
BJB公司的发展小趣事
BJB公司的创立源于对照明电器领域的深刻理解和市场需求的敏锐洞察。创立初期,公司面临着资金短缺、技术挑战和市场竞争等多重困难。然而,通过创始人的坚定信念和团队的共同努力,BJB逐渐攻克技术难关,推出了一系列高质量的照明配件产品,初步在市场中获得了认可。
Hoffman Engineering公司的发展小趣事
Hoffman Engineering始终将技术创新视为公司发展的核心驱动力。公司不断投入研发资源,推动产品迭代升级。在机柜系列产品中,Hoffman Engineering通过引入先进的设计理念和生产工艺,不断提升产品的性能和质量。同时,公司还积极关注行业动态和客户需求变化,及时调整产品策略和市场布局。这种持续的技术创新和产品迭代,使Hoffman Engineering在激烈的市场竞争中保持领先地位。
Electroswitch公司的发展小趣事
面对快速变化的电子行业环境,Electroswitch始终保持着敏锐的洞察力和创新精神。公司不断加大对新技术和新产品的研发力度,推出了一系列具有领先水平的开关产品。同时,公司还积极探索新的业务领域和市场机会,为未来的发展做好充分准备。展望未来,Electroswitch将继续秉承“质量、选择、产品创新和出色的支持”的理念,为客户提供更加优质的产品和服务。
请注意,以上故事框架仅供参考,您可以根据这些框架进一步扩展和丰富故事内容。
Dielectric Laboratories公司的发展小趣事
1955年,一家名为Dielectric Laboratories(DLI)的公司正式成立,它以其独特的电子元件研发能力在电子行业中崭露头角。起初,DLI专注于电容器的研发和生产,以其高品质和稳定性赢得了市场的认可。随着业务的逐步扩大,DLI不断投入研发资金,探索新的技术领域,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Antex公司的发展小趣事
面对日新月异的电子行业发展趋势,Antex公司始终保持敏锐的市场洞察力和创新精神。公司积极推进技术开发、设备强化,不断探索新的生产技术和应用领域。同时,Antex还注重人才培养和团队建设,为公司的未来发展储备了丰富的人才资源。
这些故事只是Antex公司发展历程中的一部分,它们展示了公司在电子行业中的不断努力和追求卓越的精神。未来,随着技术的不断进步和市场的不断变化,Antex将继续保持创新和发展,为电子行业的繁荣做出更大的贡献。
请注意,以上内容仅为概述,并未详细展开每个故事的每一个细节。如果需要更具体、更详细的故事,建议查阅Antex公司的官方资料或相关新闻报道,以获取更准确、更全面的信息。
为什么我的复位电平上不去?
复位芯片采用MAX811,MCU采用C8051F020,上电后,电源电压时3.3V,为什么复位电平只有1.36V? …
请教几句2440 NBoot中的汇编代码
    ; Set up the memory control registers.     ;     add     r0, pc, #SMRDATA - (. + 8)     ldr                r1, =BWSCON  ...…
如何捕捉MSComm控件的错误异常
如题,如何捕捉MSComm控件的错误异常。    想捕捉MSComm错误异常后,做一些自定义操作,但是好像一般的捕捉异常方法不起作用!    求解!…
线程可抢占?
WinCE上的线程是可抢占的么?在一个线程进入内核态后(通过系统调用),这是调度器能调度其他线程运行么? …
一段嵌入式代码的理解
int main(void){         // disable JTAG port    DDPCONbits.JTAGEN = 0;           // 3.2 initialization    TRISB = 0;  & ...…
MEGA16 参考电源引脚VREF有驱动能力吗
当ADC打开内部2.56v参考时,VREF脚有2.56V电压,不知道这个脚的电压有多少驱动能力?能否同时为外部电路提供稳定的参考电压源…
贴片封装的51单片机如何进行程序烧写?
求教各位大侠,贴片封装的51单片机如何进行程序烧写?我手头现在有51单片机开发板(DIP40)和编程器(针对DIP封装单片机)。…
触摸感应式应用设计指南
刚刚看了个不错的资料,分享给大家,正在边喝茶边看呢。 …
