今天是:2025年04月04日(星期五)
2019年04月04日 | ST先进芯片组为用户提供提供新的100W以太网供电标准
2019-04-04
意法半导体的新芯片组让用户可以利用最新的以太网供电(PoE)规范IEEE 802.3bt,快速开发性能可靠、节省空间的用电设备(PD)。
PM8804和PM8805可用于用电设备的PoE转换器电路,支持功率等级最高71W的8级PoE设备。新芯片组可节省电路板空间,增强产品可靠性,缩短上市时间,适用于下一代通信连接设备,包括5G“小型蜂窝”、WLAN接入点、交换机和路由器。意法半导体的新PoE芯片组的目标应用还包括智能建筑和智能办公设备,例如,IP摄像头、门禁系统、显示面板、灯具、电动窗帘或百叶窗控制器、视频通话系统、IP电话和桌面控制台。
PM8804可实现一个功能完整的用于48V隔离式反激式或正激式转换器的PWM控制器,以及用于高效有源钳位正激式转换器拓扑的双低边栅极驱动器。工作频率可选,最高1MHz,可以在高功率密度应用中使用小外部滤波器和去耦元器件。PM8804还具有20mA输出的高压启动稳压器,有助于节省电路板空间和物料清单。
PM8805配套芯片包含2个有源电桥、1个用于驱动高边MOSFET的电荷泵、1个热插拔FET,IEEE 802.3bt标准接口。集成有源桥可以节省8个分立MOSFET及其驱动电路所占用的空间。PM8805产生一个电源就绪信号,用于启用PM8804和其它电路(例如,LED驱动器)并支持维持功率签名(MPS)电流控制,允许用电设备进入省电待机状态而不会断开连接。
这两款产品都已量产。PM8804采用3mm x 3mm、0.5mm间距的VFQFPN-16封装。PM8805采用裸焊盘的8mm x 8mm散热增强型VFQFPN-43封装。
3G时代,能否替代原有的固定宽带 2009年元月,中国3张3G牌照发放 电信 cdma2000 推出天翼品牌,声称测试速度已经达到3.3Mbps,年底升级到9Mbps。 联通 WCDMA 声称速度达到7.2Mbps,号称最成熟的3G制式。 ...… 查看全部问答> |
我有个兄弟,三十一二了,突然问我他可以学编程搞编程吗?他没读过大学,没有任何基础,但他想拥有改变,不知道现不现实! 我有个兄弟,三十一二了,突然问我他可以学编程搞编程吗?他没读过大学,没有任何基础,但他想拥有改变,不知道现不现实! 他的担心有以下几点: 1。没有学历,就算把编程学好了,公司不一定给机会给他 2。岁数不小了,学编程能够学到怎样的程度 ...… 查看全部问答> |
想通过单片机里存的根据钢琴简谱的数组(又两部分组成:音符(1,2,3,4,5,6,7)和音长)输出曲子,想问一下有没有这样的芯片或是模块什么的,可以根据单片机7个io口(相当于音符1,2,3,4,5,6,7)输出的脉冲控制其发声(发1,2,3,4,5, ...… 查看全部问答> |
本程序主要实现了通过按键选择电机的正转或反转,选择完后,通过up键,加快电机的转速(增大占空比),down键来降低电机的转速。本例程的扩展部分:将按键用外接的电位器来控制,类似于汽车转动方向盘,电机就转到,转动角度越大,转动的速度就越大 ...… 查看全部问答> |
void RCC_Configuration(void) { /* RCC system reset(for debug purpose) */ RCC_DeInit(); /* Enable HSE */ RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /* Wait till HS ...… 查看全部问答> |
提问:IAR Embedded Workbench出现的编译错误提示! 我用IAR Embedded Workbench编译器 出现错误 main.c Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [20] Error while running C/C++ compiler 请问是什么原因? 谢谢… 查看全部问答> |
Error[e27]: Entry "delay" in module key12 (C:key12.r43)redefined in mo 新手请教出现这个情况是为什么?在同一个组下已经在子函数定义的在main为什么不能用? 请各位将详细一点… 查看全部问答> |
