今天是:2025年04月08日(星期二)
2019年04月08日 | 英特尔领先技术助力工业企业迈入智能制造新时代
2019-04-08 来源:电子产品世界
2019年4月3日,全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)宣布,推出两款全新参考设计,可简化并加速USB供电(PD3.0)和USB-C™电池充电应用的开发,如USB-C计算集线器、移动电源、汽车充电器、SSD盒、销售终端 (POS) 打印机和桌面显示器。RTK-251-1PowerBank3 和 RTK-251-BuckBoostConverter2 设计套件经USB-IF PD3.0认证,是采用USB Type-C™供电与数据连接标准的全新应用参考设计系列中的首款产品。
RTK-251-1PowerBank3板是一款3芯(串联)锂离子电池移动电源参考设计,采用了R9A02G011 USB PD3.0控制器和ISL95538B升降压窄输出电压直流(NVDC)电池充电器。该参考设计板是USB-C多电池移动电源的理想之选,它包括一个支持DRP功能的USB Type-C端口,可利用电源和用电器模式双向供电。当移动电源处于用电器模式时,它会向USB PD3.0电源(如AC适配器)请求提供5V、9V、15V或20V电压;当其处于电源模式时,锂离子电池可响应PC、平板电脑或智能手机的请求,向其提供5V或最高20V电压。此外,RTK-251-1PowerBank3可根据主板LED上显示的剩余电池电量转换其DRP角色。
DC/DC模块RTK-251-BuckBoostConverter2采用R9A02G011 USB PD3.0控制器和ISL95338双向升降压稳压器。RTB-251-BuckBoostConverter2参考设计板作为USB-PD AC适配器连接的一部分,是USB-C集线器的理想选择。它兼容19V电压与4.73A直流输入功率,生成USB-PD3.0兼容的VBUS输出功率。该参考设计板支持可编程电源(PPS),并配有两个USB Type-C插座,用于VBUS功率输出。
瑞萨电子电池与光学系统事业部副总裁Andrew Cowell表示,“RTK-251-1PowerBank3和RTK-251-BuckBoostConverter2参考设计带来了经过测试的完整解决方案,并适用于任何设计,可显著加快客户的开发进度。瑞萨电子业界领先的USB-PD和USB-C产品可实现更小的外形尺寸、更快的充电速度和更高的效率,从而显著延长电池寿命。”
RTK-251-1PowerBank3参考设计套件的关键特性
●端口USB-PD移动电源参考设计板包括:
○R9A02G011供电控制器,支持DRP
○ISL95538B降压-升压电池充电器支持最多4个电池(默认3个电池设置)
●Type-C端口支持带有PPSx1的PD3.0和带旁路模式的DRP
●支持OVP、OCP、OTP和UVLO保护
●支持USB-C身份验证
●SDK示例代码和参数设置通过瑞萨电子USB供电控制器闪存ROM映像生成器软件工具进行配置
RTK-251-BuckBoostConverter2参考设计套件的关键特性
●端口DC/DC模块参考设计板包括:
○两个R9A02G011供电控制器
○两个ISL95338升降压稳压器
●DC/DC:3V、5V;PD输出=ISL95338x2
●Type-C端口支持PD3.0x2
●12V~19V直流输入
●支持PD输出电压
○固定输出电压档位=5V、9V、15V、20V,及用户额外设置的3个PDO
○PPS=20V可编程(3.3V至21V)
●支持USB-C身份验证
MSP430F149单片机,中断发送函数 我理解的发送过程是这样的,大家先看下这样理解对不对?:首先,代码设置中断标志,UTXIFG1 = 1,程序进入发送中断函数发送一个字节,发送完毕后,MCU自动复位UTXIFG1 = 0, 然后退出 ...… 查看全部问答> |
想做个小程序,使其起到如下效果: 当按通话键或有来电时,无论屏幕是处于横屏还是竖屏,立即切换到竖屏,当挂断电话后再恢复到原来的屏幕方式 想以服务的方式做,能安装能卸载 给个例子或思路… 查看全部问答> |
紧急求助!对vxworks/tornado开发比较熟悉的大牛帮帮忙! 选了vxworks的课,结果忙了一学期其他的事情,还有几天交作业了,着急,诚征大牛帮忙。价格面议。手机:13718106015 实验1. 哲学家的晚餐(30%) 实验2. TCP双机通信(40%) 实验内容:安装Tornado UL ...… 查看全部问答> |
我看了FL2440屏幕初始化的代码,在bootloader,eboot还有wince驱动中都有,但是只有bootloader中的初始化调用了,eboot还有wince驱动中都没有调用初始化函数。。但是我现在用spi接口的屏幕照样做,bootloader中可以点亮,但是到了wince中就会熄灭, ...… 查看全部问答> |
