今天是:2025年04月08日(星期二)
正在发生
2019年04月08日 | 曙光SothisAI2.0版本发布,进一步提升功能
2019-04-08 来源:eefocus
当前,人工智能蓬勃发展,但由于人工智能涉及诸多前沿技术及应用领域,导致实施人工智能的成本较大,高技术门槛为行业从业者带来了挑战。作为国内领先的IT信息技术厂商,近年来曙光持续加大在人工智能相关领域的研发投入力度,致力于为客户业务发展提供强大技术支撑。2018年6月份,由曙光自主研发的深度学习一体化应用服务平台SothisAI荣获国际数字商业创新协会2018ECIAwards金奖。
针对目前人工智能市场最突出的计算服务成本、研发技术门槛两个痛点,同时聚焦图像识别、语音识别、自然语言处理、智能驾驶、科研教育等应用方向,曙光正式对外发布SothisAI2.0版本,进一步为用户优化容器化的集群调度以及深度学习私有云服务方案,通过SothisAI2.0为用户提供卓越的解决方案,以帮助用户将更多的精力集中到垂直应用的工作领域。
据介绍,SothisAI2.0具有高效稳定、弹性灵活、专注人工智能等特性,为用户提供更为快速高效的深度学习切入方式,并开放二次开发接口,可供用户根据自身需求定制特化应用服务。
SothisAI 2.0架构
SothisAI2.0采用Slurm、K8S双调度引擎调度融合容器弹性扩展技术的方式,实现了资源的动态高效调度,应用的快速分发,和进程级隔离。支持多种编译环境,如CUDA、anaconda等,及常见深度学习框架,如Caffe、TensorFlow、PyTorch等。提供了丰富的数据集和典型网络模型,同时支持内容分享和应用发布功能,协助构建平台微生态。
曙光SothisAI2.0具有以下产品特性
容器化快速部署
基于容器技术,应用容器化,应用迁移方便快捷,分布式集群最大化提高资源使用率,应用集群化,让应用更强大、可扩展、支持高并发,资源动态弹性扩展,实现可视化管理和操控。容器镜像仓库支持公有仓库、私有仓库,方便镜像管理、迁移扩展。提供调度、编排、服务发现,同时还支持节点监控、应用健康检查、弹性扩容等功能。
SothisAI 2.0页面
灵活的平台生态
提供应用发布订阅、数据代码分享等功能,协助平台用户提高组间协作效率,分享研发成果,精调模型参数。对于自定义环境或框架还可采用自由容器的方式进行环境构建,并通过镜像的固化和分享实现自助发布。
SothisAI 2.0页面
支持主流深度学习框架
曙光SothisAI目前支持深度学习领域主流的Caffe和TensorFlow等框架,实现从系统到数学库再到上层框架的多层深度学习开发环境一键部署。并有图形化的Web界面和命令行形式的SSH、Jupyter接入方式供用户选择。
SothisAI 2.0页面
丰富的行业数据集
面向不同应用行业提供丰富的典型数据集支持,如ImageNet、MNIST、MTVL等。同时支持用户数据集共享功能,实现平台数据集仓库的用户动态实时更新。
SothisAI 2.0页面
SothisAI2.0完整覆盖深度学习训练和容器管理全流程,提供推理服务环境,为用户提供流畅的应用开发体验和一站式深度学习服务,帮助用户加速算法优化,实现产品的快速迭代和最终落地。
目前,SothisAI平台已在多所高校、研究中心以及超算中心部署使用。未来曙光将继续围绕领先技术,对产品及服务进行持续迭代,释放人工智能所需计算力,满足更加复杂、个性化业务发展需求,推动人工智能行业发展。
DURABLE公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,DURABLE公司积极响应全球绿色发展的号召,将环保理念融入产品研发和生产过程中。公司投入大量资金用于研发环保型电子材料,并成功推出了一系列具有环保性能的产品。这些产品不仅满足了市场对环保产品的需求,还为公司赢得了良好的社会声誉。同时,DURABLE还积极推广绿色生产和循环经济理念,为电子行业的可持续发展做出了积极贡献。
Fibrefab Limited公司的发展小趣事
面对全球环境问题日益严峻的现状,Fibrefab积极响应环保号召,推动绿色生产和可持续发展。公司采用环保材料和生产工艺,降低产品生产和使用过程中的能耗和排放。同时,Fibrefab还积极参与环保公益活动和社会责任项目,为保护环境贡献自己的力量。这一举措不仅提升了Fibrefab的企业形象和社会责任感,也为其长期发展奠定了坚实基础。
Display Elektronik GmbH公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Display Elektronik GmbH将绿色环保理念融入到了公司的发展中。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,Display Elektronik GmbH还积极推广绿色显示技术,为客户提供更加环保、节能的显示解决方案。这种对环保的关注和投入,让Display Elektronik GmbH在行业中树立了良好的形象。
EICHHOFF公司的发展小趣事
在电子行业的快速发展中,EICHHOFF公司始终保持着对技术创新的追求。XX年代,公司成功研发出了一款具有革命性意义的连接器产品,该产品凭借其独特的设计和卓越的性能,迅速在市场上获得了广泛认可。这一创新不仅为EICHHOFF带来了丰厚的利润,也进一步巩固了其在行业中的领先地位。
此后,EICHHOFF公司继续加大研发投入,不断推出具有竞争力的新产品。这些产品不仅在性能上有所提升,还在设计和功能上进行了创新,满足了客户日益增长的需求。
Gustav Klauke GmbH公司的发展小趣事
ETRI公司的发展小趣事
在5G技术的推动下,ETRI又取得了另一项重大突破。他们成功开发了世界上首个5G室内分布式天线系统,该系统将5G服务无缝扩展至室内,为用户提供了前所未有的高速体验。这一技术的出现,不仅提高了传输容量,缩小了设备尺寸,还降低了部署成本。
电压不足期间支持电信电源的小电容
本设计实例介绍如何在短暂电压不足期间使电信设备保持正常工作。首先必须了解电信设备专用电源的几个细节。向电信设备馈电的电源的共模电压为-48V,尽管实际电压范围可能是-42.5V ~ -56V、-40V ~ -60V,甚至超出这些范围。公共电源——“砖块”DC/D ...…
最近在看FLASH的资料,想用FPGA进行写入和读出
最近在看FLASH的资料,想用FPGA进行写入和读出 高手讲讲怎么做啊…
我在深圳五年的销售心得
关于我自己      1、业务员和客户聊天的时候哪些话题不需要聊太多关于技术和理论的话题,需要的是今天的新闻呀、天气呀等话题。因此,业务员在日常的时候必须多读些有关经济、销售方面的书籍、杂志,尤其必须每天阅读报纸,了解国家、社会消 ...…
麻烦有能力的高手提供下设计思路!谢谢了
单位需要设计一种ISA转PCI的接口卡 用途是把以前老设备上面的ISA接口卡(主要是s1240程控机)转用点现在PCI口上使用.通过查询资料,我发现用专用芯片pci9052 似乎是最省力的办法。但是由于本人学的是通信专业,对硬件设计基本不明白,数电模电忘记差 ...…
WinCE5/6如何实现程序开机自动运行,并且程序可以运行配置的命令参数
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\Init]     \"Launch10\"=\"shell.exe\"     \"Launch20\"=\"device.exe\"     \"Launch30\"=\"gwes.dll\"     \"Depend30\"=hex:14,00     \"Launch50\"=\"taskman.e ...…
如何获得在wince 5.0上已安装软件的信息
如题。 不是mobile. 一般在[HKEY_LOCAL_MACHINE]software\\apps下会有一些安装后软件的信息。 我已能获取到已安装软件的全部文件的详细路径信息和注册表信息。 但是不能得到该软件的主程序,也就是启动程序的exe的路径等信息,导致我没法利用这 ...…
Shell组件的选择问题??
   用PB编制系统镜像,由于用到SHFileOperation复制文件,但是显示进度框上没有取消按钮 别的版本的机器则可以...不知道这个跟什么组件选择还有关系,还有就是ceshell.dll是怎么生成的 新手请教各位大虾!!…
寂寞的液晶和触摸按键
    最近闲来无事,申请了个8bit的小板子玩玩,主要是上面有触摸按键,手头还有个液晶,所以就想结合起来搞点东西。说实在的,就是闲的。     先说着板子,前一段在某群接到可以申请最小系统的通知,要知道,这家的 ...…
对eeworld的点点建议
这样问也不知道冒不冒昧,但是还是得问问soso姐,姐姐,从我个人在论坛每个子模块查资料找东西来看,我觉得子模块有点乱,咱们能不能把子模块中的帖子细细分下类呢?比如说,软件和资料,我们把模块细化分一下类,新回复的东西还是固有不变,这样大 ...…
电源变压器
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:34 编辑 …
