今天是:2025年04月08日(星期二)
正在发生
2019年04月08日 | STM32 IIC 详解 之 stm32 IIC 从机模式(中断方式收发数据)
2019-04-08 来源:eefocus
1、IIC简介
第二节代码会用到该部分内容,对于IIC来说,从机是不能主动发送数据的,开始条件都是由主机生成。
1.1、主机发送数据流程
  1) 主机在检测到总线为“空闲状态”(即 SDA、SCL 线均为高电平)时,发送一个启动信号“S”,开始一次通信的开始
  2) 主机接着发送一个命令字节。该字节由 7 位的外围器件地址和 1 位读写控制位 R/W组成(此时 R/W=0)
  3) 相对应的从机收到命令字节后向主机回馈应答信号 ACK(ACK=0)
  4) 主机收到从机的应答信号后开始发送第一个字节的数据
  5) 从机收到数据后返回一个应答信号 ACK
  6) 主机收到应答信号后再发送下一个数据字节
  7) 当主机发送最后一个数据字节并收到从机的 ACK 后,通过向从机发送一个停止信号P结束本次通信并释放总线。从机收到P信号后也退出与主机之间的通信
1.2、主机接收数据流程
  1) 主机发送启动信号后,接着发送命令字节(其中 R/W=1)
  2) 对应的从机收到地址字节后,返回一个应答信号并向主机发送数据
  3) 主机收到数据后向从机反馈一个应答信号
  4) 从机收到应答信号后再向主机发送下一个数据
  5) 当主机完成接收数据后,向从机发送一个“非应答信号(ACK=1)”,从机收到ASK=1 的非应答信号后便停止发送
  6) 主机发送非应答信号后,再发送一个停止信号,释放总线结束通信
1.3、处理器的I2C模块会在如下所述的情况产生中断信号
  RX_UNDER   当处理器通过IC_DATA_CMD寄存器读取接收缓冲器为空时置位
  RX_OVER    当接收缓冲器被填满,而且还有数据从外设发送过来时被置位;缓冲器被填满后接收的数据将会丢失
  RX_FULL    当接收缓冲器达到或者超过IC_RX_TL寄存器中规定的阈值时被置位;当数据低于阈值时标志位将被自动清除
  TX_OVER    当发送缓冲器被填满,而且处理器试图发送另外的命令写IC_DATA_CMD寄存器时被置位
  TX_EMPTY   当发送缓冲器等于或者低于IC_TX_TL寄存器中规定的阈值时被置位;当数据高于阈值时标志位将被自动清除
  TX_ABRT    当i2c模块无法完成处理器下达的命令时被置位,有如下几种原因:
                          * 发送地址字节后没有从机应答
                          * 地址识别成功后主机发送的数据从机没有应答
                          * 当i2c模块只能作为从机时试图发送主机命令
                          * 当模块的RESTART功能被关闭,而处理试图完成的功能必须要RESTART功能开启才能完成
                          * 高速模块主机代码被应答
                          * START BYTE被应答
                          * 模块仲裁失败
                          无论标志位什么时候被置位,发送缓冲器和接收缓冲器的内容都会被刷新
  ACTIVITY   表明i2c模块正在活动,这个标志位将会一直保持直到用以下4种方式清除:
                          * 关闭i2c
                          * 读取IC_CLR_ACTIVITY寄存器
                          * 读取IC_CLR_INTR寄存器
                          * 系统重启
                          即使i2c模块是空闲的,这个标志仍然需要被置位直到被清除,因为这表明i2c总线上有数据正在传输
需要用到的:
  RD_REQ     当i2c模块作为从机时并且另外的主机试图从本模块读取数据时被置位
  RX_DONE    当i2c模块作为从机发送数据时,如果主机没有应答则置位;这种情况发生在i2c模块发送最后一个字节数据时,表明传输结束
  STOP_DET   表明i2c总线上产生了STOP信号,无论模块作为主机还是从机
  START_DET  表明i2c总线上产生了START信号,无论模块作为主机还是从机
2、IIC从机中断收发函数
// 从机收发函数处理
void I2C1_EV_IRQHandler(void)
  __IO uint16_t SR1Register =0;
  __IO uint16_t SR2Register =0;
  SR1Register = I2C1->SR1;           // 通过读取 SR1/2 获取 IIC 状态
  SR2Register = I2C1->SR2;
  // 从机发送
  // 判断IIC是从机模式 - 最低位(MSL = 0)
  if((SR2Register & 0x0001) != 0x0001)
    // ADDR:根据状态判断获取从机IIC地址成功
    if((SR1Register & 0x0002) == 0x0002)
      // 清除标志,准备接收数据
      SR1Register = 0;
      SR2Register = 0;
 TrCount= 0;
//TxE:根据状态标志可以发送数据
if((SR1Register & 0x0080) == 0x0080)
 SR1Register = 0;
      SR2Register = 0;
 I2C1->DR =TrCount ++;
//STOPF:监测停止标志
if((SR1Register & 0x0010) == 0x0010)
 I2C1->CR1 |= CR1_PE_Set;
      SR1Register = 0;
      SR2Register = 0;
 TrCount= 5;
//TIME_OUT
if((SR1Register & 0x4000) == 0x4000)
 SR1Register = 0;
      SR2Register = 0;
  // IIC从机接收
  if((SR2Register &0x0001) != 0x0001)
    // 收到主机发送的地址:(ADDR = 1: EV1)
      // 清除标志,准备接受数据
      SR1Register = 0;
      SR2Register = 0;
      Rx_Idx = 0;
    // 接收数据 (RXNE = 1: EV2)
    if((SR1Register & 0x0040) == 0x0040)
      Buffer_Rx[Rx_Idx++] = I2C1->DR;
      SR1Register = 0;
      SR2Register = 0;
    // 监测停止条件 (STOPF =1: EV4)
    if(( SR1Register & 0x0010) == 0x0010)
      SR1Register = 0;
      SR2Register = 0;
      Flag_RcvOK = 1;
3、代码参考实例
//stm32f10x_it.c
#include "stm32f10x_it.h"
#include "stdio.h"
extern u32 BufferSize ;
extern u8 I2C1_ADDRESS ;
extern u8 I2C2_ADDRESS ;
extern vu8 I2C1_Buffer_Tx[];
extern vu8 I2C2_Buffer_Rx[];
vu32 Tx_Counter = 0;
vu32 Rx_Counter = 0;
vu32 show_counter1 = 0;
vu32 show_counter2 = 0;
// I2C1 作为主机,用于中断接收从机数据
  show_counter1++;
  if(show_counter1 > 1000000)
    show_counter1 = 0;
    printf("rn The I2C1 LastEvent is %x rn", I2C_GetLastEvent(I2C1));
  switch(I2C_GetLastEvent(I2C1))
    case I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT: // 已发送启始条件
 // 七位地址发送
      I2C_Send7bitAddress(I2C1, I2C2_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver);
      printf("rn The I2C1 is ready rn");
      break;
    case I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED: // 已发送从机地址
      printf("rn The slave address is %x rn", I2C_ReceiveData(I2C1));
      break;
    case (I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED | (I2C_FLAG_BTF & 0x0f)): // 第一个数据已接收
      // 要接收最后一个字节前先关总线,不然总线锁死
      I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE);
      printf("rn The I2C1 has received data2 %x rn", I2C_ReceiveData(I2C1));
      printf("rn The I2C1 is finish rn");
      break;
    case 0x40:
      // 接收了两个同样的数据,没有这个释放不了 RXNE
      I2C_ReceiveData(I2C1);
default: {break;}
// I2C2 用于从机发送数据到主机
void I2C2_EV_IRQHandler(void)
  show_counter2++;
  if(show_counter2 > 100000)
    show_counter2 = 0;
    printf("rn The I2C2 LastEvent is %x rn", I2C_GetLastEvent(I2C2));
  switch(I2C_GetLastEvent(I2C2))
    // 收到匹配的地址数据
    case I2C_EVENT_SLAVE_TRANSMITTER_ADDRESS_MATCHED:
      printf("rn The I2C2 is ready rn");
      I2C_GenerateSTOP(I2C2, DISABLE);
      break;
    case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_TRANSMITTING: //发送数据
      printf("rn The I2C2 transmits is transmitting rn");
      I2C_SendData(I2C2, 0xb6 + Rx_Counter);
      break;
   // 发送数据,要发送,不然锁死,不过 master 没收到
    case I2C_EVENT_SLAVE_BYTE_TRANSMITTED:
      printf("rn The I2C2 transmits one byte rn");
     I2C_SendData(I2C2, 0xb6 + (Rx_Counter++));
      break;
    case I2C_EVENT_SLAVE_STOP_DETECTED: //收到结束条件
      printf("rn The I2C2 is finish rn");
      I2C_ClearFlag(I2C2,I2C_FLAG_STOPF);
      I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);
      break;
    default: {break;}
名称: I2C 测试 24C02 测试
编写: mingzhang.zhao
内容:测试 stm32f103vct6 的硬件 I2C 实现中断收发数据
注意事项:
1.USART1: PA9 为 TX, PA10 为 RX
I2C1: PB6 为 SCL, PB7 为 SDA
I2C2: PB10 为 SCL, PB11 为 SDA
#include "stm32f10x.h"
#include "stdio.h"
#define PRINTF_ON 1
void RCC_Configuration(void);void GPIO_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
void I2C_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void Delay(__IO uint32_t t);
u8 I2C1_ADDRESS = 0x30; //7 位 I2C 地址
u8 I2C2_ADDRESS = 0x31;
#define Size 4
vu8 I2C1_Buffer_Tx[Size] = {1,2,3,4};
vu8 I2C2_Buffer_Rx[Size] = {0};
u32 BufferSize = Size ;
int main(void)
  RCC_Configuration();
  GPIO_Configuration();
  USART_Configuration();
  I2C_Configuration();
  NVIC_Configuration();
  I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE);
  while(1)
    Delay(1000);
    I2C_GenerateSTART(I2C1,ENABLE); //I2C1 循环读取数据
// 初始化和配置相关
  I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
  I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
  I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C1_ADDRESS;
  I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
  I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
  I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 200000;I2C_Init(I2C1,&I2C_InitStructure);
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C2_ADDRESS;
  I2C_Init(I2C2,&I2C_InitStructure);
  I2C_ITConfig(I2C1,I2C_IT_EVT|I2C_IT_BUF,ENABLE);
  I2C_ITConfig(I2C2,I2C_IT_EVT|I2C_IT_BUF,ENABLE);
  I2C_Cmd(I2C1,ENABLE);
  I2C_Cmd(I2C2,ENABLE);
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C1_EV_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = I2C2_EV_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  //初始化 I2C1GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
  GPIO_Init(GPIOB , &GPIO_InitStructure);
  //初始化 I2C2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;
  //初始化 USART1
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  /* 定义枚举类型变量 HSEStartUpStatus */
  ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  /* 复位系统时钟设置*/
  RCC_DeInit();
  /* 开启 HSE*/
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* 等待 HSE 起振并稳定*/
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  /* 判断 HSE 起是否振成功,是则进入 if()内部 */
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  /* 选择 HCLK(AHB)时钟源为 SYSCLK 1 分频 */
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  /* 选择 PCLK2 时钟源为 HCLK(AHB) 1 分频 */
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  /* 选择 PCLK1 时钟源为 HCLK(AHB) 2 分频 */RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  /* 设置 FLASH 延时周期数为 2 */
  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  /* 使能 FLASH 预取缓存 */
  FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  /* 选择锁相环(PLL)时钟源为 HSE 1 分频, 倍频数为 9,则 PLL 输出频率为 8MHz
  * 9 = 72MHz */
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  /* 使能 PLL */
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  /* 等待 PLL 输出稳定 */
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  /* 选择 SYSCLK 时钟源为 PLL */
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  /* 等待 PLL 成为 SYSCLK 时钟源 */
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
  /* 打开 APB2 总线上的 GPIOA 时钟*/
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB
  2Periph_USART1, ENABLE);
  //RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1|RCC_APB1Periph_I2C2,ENABLE);
  //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR|RCC_APB1Periph_BKP|RCC_APB1Pe
  riph_WWDG|RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
  USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
  USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
  USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
  USART_ClockInit(USART1 , &USART_ClockInitStructure);
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
  USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART1,ENABLE);
  while(t--);
#if PRINTF_ON
int fputc(int ch,FILE *f)
  USART_SendData(USART1,(u8) ch);
  while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) == RESET);
  return ch;
#endif
Anaren公司的发展小趣事
Anaren公司是一家全球领先的无线通信和微波技术解决方案提供商,以下是该公司的发展故事:
  1. 公司成立与初期阶段:Anaren公司成立于1967年,总部位于美国纽约州Syracuse市。公司最初是由Hugh Hair和Carl Gerst Jr.两位工程师创立的,致力于提供微波电子元器件和无线通信解决方案。在创立初期,Anaren专注于为国防和航空航天行业提供高性能的微波组件和系统。
  2. 技术创新与产品推出:随着技术的发展和市场需求的变化,Anaren公司不断进行技术创新,并积极推出新产品。公司开发了一系列创新的微波电子元器件和射频无线通信模块,包括功率分配器、耦合器、滤波器、射频放大器等产品。这些产品广泛应用于卫星通信、雷达系统、航空航天等领域。
  3. 市场拓展与业务扩张:随着无线通信技术的普及和应用范围的扩大,Anaren公司开始加大对商业市场的开拓力度。公司不断拓展产品应用领域,涉足消费电子、通信基础设施、汽车电子等领域,并与全球领先的电子设备制造商和系统集成商合作,提供定制化的解决方案和服务。
  4. 收购与合并:为了加强市场竞争力和拓展业务范围,Anaren公司通过收购和合并不断扩大规模和实力。公司先后收购了多家与自身业务相关的企业,包括Unicircuit Inc、ELCOM Technologies Inc和MS Kennedy Corp等。这些收购使Anaren公司在技术、产品和市场方面实现了快速增长和巩固。
  5. 持续发展与未来展望:作为一家历史悠久的电子行业企业,Anaren公司将继续致力于技术创新和产品优化,满足不断变化的市场需求。公司将继续加强研发投入,拓展产品应用领域,提升市场竞争力。在未来,Anaren公司将秉承“创新、质量、服务”的经营理念,持续为客户提供高品质、高性能的无线通信和微波技术解决方案,实现共同发展和成功。
GMT(致新科技)公司的发展小趣事
检查定时电路中的连接线是否松动或断裂。如果连接线有问题,应及时修复或更换。
EMC Technology RF Labs公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升和技术的不断创新,RF Labs开始积极拓展市场。他们不仅在国内市场上取得了良好的销售业绩,还成功进入了国际市场。RF Labs与多家国际知名电子企业建立了合作关系,共同研发新产品、开拓新市场。这些合作不仅为RF Labs带来了更多的商业机会,也进一步提升了公司的国际影响力。
Corning Cable Systems公司的发展小趣事
在深海光缆领域,Corning Cable Systems公司也展现出了强大的实力。公司成功研发出适用于深海环境的光缆产品,并在多个国际项目中得到了广泛应用。这些深海光缆不仅具有优异的传输性能,还能够在极端恶劣的海底环境下保持长期稳定运行,为跨洋通信提供了可靠的保障。
bb-smartworx公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Corning Cable Systems公司也积极履行社会责任,致力于推动绿色环保理念的实践。公司注重环保材料的选择和使用,并在生产过程中采取多项环保措施,以降低对环境的影响。此外,公司还积极推广绿色通信解决方案,为全球通信行业的可持续发展做出了积极贡献。
通过以上五个故事,我们可以看到Corning Cable Systems公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。作为光纤通信领域的领军企业,公司凭借其创新技术、扩大生产规模、技术合作和绿色环保理念等方面的努力,不断推动着整个行业的进步和发展。
BUSSMANN公司的发展小趣事
1992年,Bussmann开始了第一款芯片保险丝的开发工作。这款保险丝将可熔性材料沉降到陶瓷基底上,大小只有3mm*1.5mm,可以通过自动装配机安装到印刷电路板上。这一创新不仅大大提高了熔断器的性能和可靠性,还降低了生产成本,为电子行业的发展注入了新的活力。
ATMEGA8 avr_fighter软件
请问这个软件的熔丝位怎么设置   到处都找不到该软件的说明书之类的东西 比如我想设置关闭看门狗  但是都找不到哪里设置…
我做的MP3终于制板了,有点高兴
我做的MP3终于制板了,有点高兴…
一般电器常用的十六种检查方法
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 一、 面板压缩法 利用电器面板、操作台或机外露出的各个开关、旋钮的作用做检查,大概判断故障发生的部位。比如:电视伴音时有时无,调音量旋钮,出现“喀拉”声同时伴音时有时无,由此 ...…
wince5 响应右键时事 cannot execute program
    添加相应的头文件和库 但执行时           if(::SHRecognizeGesture(&shrg) == GN_CONTEXTMENU)//长按键消息                 { } 在这条语句出现了& ...…
请教ADS编写的程序的入口点怎么确定!!
问个弱智的问题 我的硬件平台是PXA270 以前可以用JFLASH烧写EBOOT。NB0,现在我把其中的一个P处理文件修改了,可以烧写.BIN的文件 我用ADS写了一小段的汇编程序,是点灯的 但是烧写进去什么反应都没有 我怀疑是不是在 ADS1.2上设置入口点不对 ...…
使用伟福软件模拟器出错了
请问,使用wave3.20软件模拟器,编译时候总是提示“行0,错误102,读文件错”,不知道是哪儿的问题? 拜托帮忙!谢谢先!…
CE propertysheet 最小化的问题
我在CE 下创建了一个单对话框工程,然后使用了一个propertysheet,对应一个propertypage.当用户点击OK按键的时候,在propertypage的OnKillActive里面执行ShowWindow( SW_MINIMIZE );在propertysheet的OnCommand里也执行ShowWindow( SW_MINIMIZE );主 ...…
XP下如何通过PCI2040选择DSP以及HPIC等
请问如何通过PCI2040来选择DSP以及HPIC HPIA HPID 呢?应该具体对哪个PCI中的寄存器操作才可以达到这些目的呢?在网上没有看到明确的说明。看到文档说是PCI_AD14 PCI_AD13是选择DSP的。PCI_AD_12 PCI_AD11是选择寄存器的。可是那些不是管脚么?应该 ...…
请牛人指点~2407程序烧写进FLASH后不执行问题
我在仿真的时候能正确执行,但是一下载到FLASH里就不执行了,我的程序很简单,就是控制IO口让发光二极管点亮熄灭~ 这是我的CMD文件: MEMORY {   PAGE 0:   VECS:    origin=0h,length=40h      ...…
特别菜的问题
我学DSP也有两个月了 之前我一直在用别人的例程 但是有好多不明白的地方 因为C语言的功底不是很好 所以很吃力 我想问大家:    程序中的那些头文件都需要自己编吗   CCS自带头文件了吗   如何找到头文件 &n ...…
