今天是:2025年04月09日(星期三)
正在发生
2019年04月09日 | ZigBee协议栈(二)--OSAL控制LED灯
2019-04-09 来源:eefocus
说在前面:上一篇介绍了无线LED闪烁实现的OSAL部分,本篇介绍如何实现无线数据收发及数据处理:
上一篇是用SI跟着流程查看源码,我个人认为以架构的思维去了解代码能让人更清晰
::ZMain.c程序入口文件
这里chipcon_cstartup.s51是汇编的启动文件,ZMain.c相当于main文件,里面有main函数:
 1 int main( void )
 2 {
 3     osal_int_disable( INTS_ALL );// Turn off interrupts         关中断
 4     HAL_BOARD_INIT();// Initialization for board related stuff such as LEDs
 5     zmain_vdd_check();// Make sure supply voltage is high enough to run   检查芯片是否上电正常
 6     InitBoard( OB_COLD );// Initialize board I/O  初始化I/O,LED,Timer等
 7     HalDriverInit();// Initialze HAL drivers 初始化硬件抽象层驱动模块
 8     osal_nv_init( NULL );// Initialize NV System 初始化flash存储器
 9     znpTestRF();// Initialize and check the ZNP RF Test Mode NV items.
10     ZMacInit();// Initialize the MAC  初始化MAC层
11     zmain_ext_addr();// Determine the extended address  确定IEEE64位地址
13 #if defined ZCL_KEY_ESTABLISH
14     zmain_cert_init();// Initialize the Certicom certificate information.
15 #endif
17     zgInit();// Initialize basic NV items  初始化非易失变量
19 #ifndef NONWK
20     afInit();// Since the AF isn't a task, call it's initialization routine
21 #endif
22
23     osal_init_system();// Initialize the operating system     初始化OS(重点介绍1)
24     osal_int_enable( INTS_ALL );// Allow interrupts       使能中断
25     InitBoard( OB_READY );// Final board initialization      最终板载初始化
26     zmain_dev_info();// Display information about this device     显示设备信息(这里有LCD屏幕)
27
28 #ifdef LCD_SUPPORTED/* Display the device info on the LCD 将信息显示在LCD上*/
29     zmain_lcd_init();
30 #endif
31
32 #ifdef WDT_IN_PM1
33     WatchDogEnable( WDTIMX );/* If WDT is used, this is a good place to enable it. */
34 #endif
36     osal_start_znp(); // No Return from here    执行操作系统(重点介绍2)
37
38     return 0;  // Shouldn't get here.
39 } // main()
main主要是初始化,然后启动OS,进入大循环,根据任务优先级处理相应任务。
::OSAL_SampleApp.c任务数组及任务初始化文件
上篇讲到main函数核心有:
初始化最核心的是OSAL任务初始化:(这里的tasksArr是所有任务的索引,后文还会介绍)
 1 /*********************************************************************
 2  * GLOBAL VARIABLES
 3  */
 5 // The order in this table must be identical to the task initialization calls below in osalInitTask.
 6 const pTaskEventHandlerFn tasksArr[] =
 7 {
 8     macEventLoop,
 9     nwk_event_loop,
10     Hal_ProcessEvent,
11 #if defined( MT_TASK )
12     MT_ProcessEvent,
13 #endif
14     APS_event_loop,
15 #if defined ( ZIGBEE_FRAGMENTATION )
16     APSF_ProcessEvent,
17 #endif
18     ZDApp_event_loop,
19 #if defined ( ZIGBEE_FREQ_AGILITY ) || defined ( ZIGBEE_PANID_CONFLICT )
20     ZDNwkMgr_event_loop,
21 #endif
22     SampleApp_ProcessEvent
23 };
24
25 const uint8 tasksCnt = sizeof( tasksArr ) / sizeof( tasksArr[0] );
26 uint16 *tasksEvents;
27
28 /*********************************************************************
29  * FUNCTIONS
30  *********************************************************************/
31
32 /*********************************************************************
33  * @fn      osalInitTasks
34  *
35  * @brief   This function invokes the initialization function for each task.
36  *
37  * @param   void
38  *
39  * @return  none
40  */
41 void osalInitTasks( void )
42 {
43     uint8 taskID = 0;
44
45     // 分配内存,返回指向缓冲区的指针
46     tasksEvents = (uint16 *)osal_mem_alloc( sizeof( uint16 ) * tasksCnt);
47     // 设置所分配的内存空间单元值为0
48     osal_memset( tasksEvents, 0, (sizeof( uint16 ) * tasksCnt));
49
50     // 任务优先级由高向低依次排列,高优先级对应taskID 的值反而小
51     macTaskInit( taskID++ );  //macTaskInit(0) ,用户不需考虑
52     nwk_init( taskID++ );     //nwk_init(1),用户不需考虑
53     Hal_Init( taskID++ );     //Hal_Init(2) ,用户需考虑
54 #if defined( MT_TASK )
55     MT_TaskInit( taskID++ );
56 #endif
57     APS_Init( taskID++ );      //APS_Init(3) ,用户不需考虑
58 #if defined ( ZIGBEE_FRAGMENTATION )
59     APSF_Init( taskID++ );
60 #endif
61     ZDApp_Init( taskID++ );    //ZDApp_Init(4) ,用户需考虑
62 #if defined ( ZIGBEE_FREQ_AGILITY ) || defined ( ZIGBEE_PANID_CONFLICT )
63     ZDNwkMgr_Init( taskID++ );
64 #endif
65     //用户创建的任务
66     SampleApp_Init( taskID );  // SampleApp_Init _Init(5) ,用户需考虑
67 }
::SampApp.c文件APP任务实现文件
承接上面66行,SampleApp_Init( uint8 task_id )负责初始化本工程定制化任务无线LED闪烁相关的初始化工作:
上篇讲过OS启动后进入大循环,扫描当前优先级最高的任务执行!
其中若osal_run_task执行了本工程定制化任务的消息,通过调用tasksArr[idx](上面 OSAL_SampleApp.c中讲的任务数组)就相当于调用了SampleApp_ProcessEvent函数,将消息传送给任务处理函数:
1 //用户应用任务的事件处理函数
 2 uint16 SampleApp_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events )
 3 {
 4     afIncomingMSGPacket_t *MSGpkt;
 5     (void)task_id;  // Intentionally unreferenced parameter
 7     if ( events & SYS_EVENT_MSG ) //接收系统消息再进行判断
 8     {
 9         //接收属于本应用任务SampleApp的消息,以SampleApp_TaskID标记
10         MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( SampleApp_TaskID );
11         while ( MSGpkt )
12         {
13             switch ( MSGpkt->hdr.event )
14             {
15             // Received when a key is pressed
16             case KEY_CHANGE://按键事件
17                 SampleApp_HandleKeys( ((keyChange_t *)MSGpkt)->state, ((keyChange_t *)MSGpkt)->keys );
18                 break;
19
20             // Received when a messages is received (OTA) for this endpoint
21             case AF_INCOMING_MSG_CMD://接收数据事件,调用函数AF_DataRequest()接收数据
22                 SampleApp_MessageMSGCB( MSGpkt );//调用回调函数对收到的数据进行处理(1、数据发送函数)
23                 break;
24
25             // Received whenever the device changes state in the network
26             case ZDO_STATE_CHANGE:
27                 //只要网络状态发生改变,就通过ZDO_STATE_CHANGE事件通知所有的任务。
28                 //同时完成对协调器,路由器,终端的设置
29                 SampleApp_NwkState = (devStates_t)(MSGpkt->hdr.status);
30                 //if ( (SampleApp_NwkState == DEV_ZB_COORD)//实验中协调器只接收数据所以取消发送事件
31                 if ( (SampleApp_NwkState == DEV_ROUTER) || (SampleApp_NwkState == DEV_END_DEVICE) )
32                 {
33                     // Start sending the periodic message in a regular interval.
34                     //这个定时器只是为发送周期信息开启的,设备启动初始化后从这里开始
35                     //触发第一个周期信息的发送,然后周而复始下去
36                     osal_start_timerEx( SampleApp_TaskID,
37                                         SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT,
38                                         SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_TIMEOUT );
39                 }
40                 else
41                 {
42                     // Device is no longer in the network
43                 }
44                 break;
45
46             default:
47                 break;
48             }
49
50             // Release the memory 事件处理完了,释放消息占用的内存
51             osal_msg_deallocate( (uint8 *)MSGpkt );
52
53             // Next - if one is available 指针指向下一个放在缓冲区的待处理的事件,
54             //返回while ( MSGpkt )重新处理事件,直到缓冲区没有等待处理事件为止
55             MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( SampleApp_TaskID );
56         }
57
58         // return unprocessed events 返回未处理的事件
59         return (events ^ SYS_EVENT_MSG);
60     }
61
62     // Send a message out - This event is generated by a timer
63     //  (setup in SampleApp_Init()).
64     if ( events & SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT )
65     {
66         // Send the periodic message 处理周期性事件,
67         //利用SampleApp_SendPeriodicMessage()处理完当前的周期性事件,然后启动定时器
68         //开启下一个周期性事情,这样一种循环下去,也即是上面说的周期性事件了,
69         //可以做为传感器定时采集、上传任务
70         SampleApp_SendPeriodicMessage();
71
72         // Setup to send message again in normal period (+ a little jitter)
73         osal_start_timerEx( SampleApp_TaskID, SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT,
74                             (SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_TIMEOUT + (osal_rand() & 0x00FF)) );
75
76         // return unprocessed events 返回未处理的事件
77         return (events ^ SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT);
78     }
79
80     // Discard unknown events
81     return 0;
82 }
接收函数:
1 //接收数据,参数为接收到的数据
 2 void SampleApp_MessageMSGCB( afIncomingMSGPacket_t *pkt )
 3 {
 4     uint16 flashTime;
 5     byte buf[3];
 7     switch ( pkt->clusterId ) //判断簇ID
 8     {
 9     case SAMPLEAPP_PERIODIC_CLUSTERID: //收到广播数据
10         osal_memset(buf, 0 , 3);
11         osal_memcpy(buf, pkt->cmd.Data, 2); //复制数据到缓冲区中
13         if(buf[0] == 'D' && buf[1] == '1')  //判断收到的数据是否为"D1"
14         {
15             HalLedBlink(HAL_LED_1, 0, 50, 500);//如果是则Led1间隔500ms闪烁
16 #if defined(ZDO_COORDINATOR) //协调器收到"D1"后,返回"D1"给终端,让终端Led1也闪烁
17             SampleApp_SendPeriodicMessage();
18 #endif
19         }
20         else
21         {
22             HalLedSet(HAL_LED_1, HAL_LED_MODE_ON);
23         }
24         break;
26     case SAMPLEAPP_FLASH_CLUSTERID: //收到组播数据
27         flashTime = BUILD_UINT16(pkt->cmd.Data[1], pkt->cmd.Data[2] );
28         HalLedBlink( HAL_LED_4, 4, 50, (flashTime / 4) );
29         break;
30     }
31 }
发送函数:
 1 //分析发送周期信息
 2 void SampleApp_SendPeriodicMessage( void )
 3 {
 4     byte SendData[3] = "D1";
 6     // 调用AF_DataRequest将数据无线广播出去
 7     if( AF_DataRequest( &SampleApp_Periodic_DstAddr,//发送目的地址+端点地址和传送模式
 8                         &SampleApp_epDesc,//源(答复或确认)终端的描述(比如操作系统中任务ID等)源EP
 9                         SAMPLEAPP_PERIODIC_CLUSTERID, //被Profile指定的有效的集群号
10                         2,       // 发送数据长度
11                         SendData,// 发送数据缓冲区
12                         &SampleApp_TransID,     // 任务ID号
13                         AF_DISCV_ROUTE,      // 有效位掩码的发送选项
14                         AF_DEFAULT_RADIUS ) == afStatus_SUCCESS )  //传送跳数,通常设置为AF_DEFAULT_RADIUS
15     {
16     }
17     else
18     {
19         HalLedSet(HAL_LED_1, HAL_LED_MODE_ON);
20         // Error occurred in request to send.
21     }
22 }
启英泰伦(Chiplntelli)公司的发展小趣事
启英泰伦凭借其在人工智能芯片领域的硬科技实力,连续四年入选“成都硬科技扑克牌榜单”。这一荣誉不仅肯定了公司在技术创新和产品研发方面的成就,也提升了公司在行业内的知名度和影响力。作为一家专注于人工智能芯片硬科技领域的公司,启英泰伦一直致力于推动芯片技术的创新和突破,为客户提供最优质的产品和服务。
HM International公司的发展小趣事
Danube Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
随着全球对环保问题的关注度不断提高,Danube也积极响应这一趋势,将绿色环保理念融入到产品设计和生产过程中。他们采用了环保材料和可循环使用的包装材料,降低了产品对环境的影响。同时,Danube还加大了对环保技术的研发投入,推出了一系列具有节能环保功能的电子产品。这些努力不仅提升了Danube的品牌形象,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
南京中科微公司的发展小趣事
CSM凭借其卓越的技术实力和产品性能,逐渐在市场上获得了广泛认可。公司先后荣获了多项荣誉和奖项,如2021“物联之星”年度评选之“星锐奖”等。这些荣誉不仅是对CSM技术实力和市场地位的肯定,也是对公司未来发展的鞭策和激励。
以上五个故事分别从CSM的创立背景、技术突破、合作模式、重大项目承担和市场认可等方面展现了公司在电子行业中的发展历程和成就。希望这些故事能够为您了解CSM提供有益的参考。
长江微电(cjiang)公司的发展小趣事
2022年8月,美国商务部出台了一项断供禁令,禁止向中国出售用于芯片设计的特定类型的EDA软件。这一制裁措施对中国的半导体行业造成了巨大冲击。然而,长江微电并未因此气馁,反而借此机会加大了对电感产品的研发力度。通过自主创新,公司成功开发出了一系列高性能、高品质的电感产品,满足了国内外客户的需求。这一成就不仅彰显了长江微电应对国际制裁的勇气和智慧,也为中国半导体行业的发展注入了新的活力。
兵字(BingZi)公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的管理水平和市场竞争力,兵字公司决定进行企业规范化和市场化运作。公司建立了完善的管理体系和运营机制,优化了业务流程和组织结构,提高了工作效率和响应速度。同时,兵字公司还积极引进外部投资和战略合作伙伴,为公司的发展注入了新的活力和动力。
AT24C256的管脚兼容AT24C04的吗?
板子上画的是AT24C04,但是想用大的,就买了AT24C256,但是AT24C256的3脚是悬空的。 而AT24C04的3脚是接地的。 256能用在04的这个地方么?把256悬空的脚接地了,没什么影响吧?…
关于SIM卡供电电压
各位大虾,有没有什么方法能查询到当前使用的SIM卡的供电电压呢?因为有5V/3V/1.8V卡的区别,所以现在手里面有几张卡,想查一下,谢谢^…
重赏100分,捉拿元凶
我写了一个windows 2000下的驱动,但安装完后,总提示驱动无法加载 stop 0xc0000034  都两天了,还没解决。望高手赐教!!…
低成本可燃性气体泄漏报警器
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 …
菜鸟学习笔记6---UART
LM3S8962有两个UART模块,UART0和UART1。模块图如下我们可以看到UART模块的寄存器主要包括五部分:1)控制/状态寄存器2)数据寄存器3)波特率寄存器4)中断控制寄存器5)标识寄存器(Identification Registers)1、控制/状态寄存器控制状态寄存器主要 ...…
求教如何解决串口传输速度上不去的问题
我用msp430135芯片与pc机通讯,通讯口的设置参数为9600,n,8,1,只能保证4位以内的数据正确,将波特率降下来可正确传输的数据位数增加,否则减少,我的通讯口用的是MAX3221,SMCLK使用8M晶振,8分频。不知哪位高手能帮我解释一下问题的所在,先谢了 ...…
msp430f2232
msp430f2232在IAR中应该选择什么型号,以及头文件应该包括哪个?里面没有msp430f2232这个型号啊…
LM3S811DDLLXXRR笔记之二:PWM控制LED闪烁
每个Stellaris PWM模块提供3个PWM发生器模块和1个输出控制模块。每个发生器模块有2个PWM输出信号,它们可以单独操作,或者作为带有插入死区延时的一对信号来使用。每个发生器模块还有一个中断输出和一个触发输出。控制模块决定了PWM信号的极性以及 ...…
电子电路滤波器
该图为电子电路滤波器 其滤波电容是βC2,我想了很久中就是想不出来其原理 这三极管不是只能放大电流吗?那是通过什么桥梁过渡到电容的呢? R2和C2放电回路会对滤波电容有影响吗?…
