今天是:2025年04月09日(星期三)
2019年04月09日 | 忘带钥匙也不怕!7种方式开门,防偷窥键盘,拒绝泄漏隐私
2019-04-09
介绍过不少智能锁,今天的据说很厉害,6 种方式为你开门。
U-Bolt Pro 智能锁,看起来简约大气。
最基本的 360 度指纹解锁。
或者下载 U-tec 应用程序。
兼容 iPhone 和 Android 系统。
打开手机App,进行开关门即可。
当然,手指头都不愿意动的话,也可以不用唤醒手机打开 APP。
摇一摇解锁。
蓝牙感应,开锁也没问题。
门关后会自动锁定。
增强了安全性和便利性。
还可以通过防窥视键盘输入。
输入任意数量的随机数字。
只要其中包含正确密码即可获得访问权限。
如果亲戚朋友造访或者家里有短期租户。
在手机上添加用户。
给与他们在特定日期或时间段的访问权限即可。
随时添加或删除。
还可以查看到用户的确切进入和离开时间。
额外添加 Ultraloq 后。
就还可以兼容智能家居,通过 Amazon Echo 或 Google Home 控制。
使用 IFTTT 功能无缝衔接。
所有通讯都通过嵌入式硬件协处理器使用银行级 128 位 AES 进行加密。
双重保护是动态密钥。
对于每个单个数据传输,密钥代码都是随机的。
即便能获得 AES 加密数据。
动态密钥也能保证门无法被解锁。
说了这么多,才 5 种解锁方式。
最常规的钥匙开锁当然不能放弃。
设备使用仅需四节 AA 电池,可以连续使用一年。
实在没电,还可以充电宝连接 USB 口,续续命。
低电量时会发送通知到智能手机,提醒你更换电池。
安装上简单快捷,傻瓜式操作。
并且对大部门都适用哟。
入门方式看似变得更多,但门只认你呀!
在menuconfig中配置: 详细介绍内核配置选项及删改情况 第一部分:全部删除 Code maturity level options ---> 代码成熟等级选项 []Prompt for development and/or incomplete code/drivers 默认情况下是选择的,这将会在设置界面中显示还在开 ...… 查看全部问答> |
我的解码思路是这样的,两次进入外部中断以后开启定时器,关闭外部中断,第一次进入定时器中断时间是400us,以后都是800us这样就可以对每一位码位进行两次采样。 控制位一位,系统码位5位,数据码位6位。总共12位。一位采样两次。总共24次,正好 ...… 查看全部问答> |
#include #define uchar unsigned char int flag; unsigned int count; sbit l1 = P1^0; sbit l2 = P1^1; sbit l3 = P1^2; sbit s1 = P1^3; //第一个红外开关 sbit s2 = P1^4; ...… 查看全部问答> |
请问有谁用过OXFORD的OXU210HP这颗USB芯片吗? 在wince5.0下,OXU210的驱动提供了一个cec文件,导入cec文件后,在PB右侧的catalog的第三方驱动中的列表中出现了这个USB的驱动,将它加入我的BSP中,就可以使用了。 我现在要把这个驱动移植到6.0中 ...… 查看全部问答> |
死在Calibrating delay loop... 怎么解决?不要嫌分少啊。 我编写了一个针对某块芯片的framebuffer代码 修改了 drives/video 下相应的Config.in fbmem.c Makefile文件 在make menuconfig中也做了相应的修改 我用的是MIPS 编译好的代码在板上跑的时候总是死在Calibra ...… 查看全部问答> |
我现在用TCPMP播放视频,当TCPMP正在播放的时候,我拔掉卡,系统会给我一个拔卡事件,之后我关闭TCPMP播放。这样理论是应该是没有问题的,但是实际上操作,却偶尔发现播放器会死掉(系统还没死,只是TCPMP被卡住了)。我对播放进行跟踪,发现是播放器 ...… 查看全部问答> |
我在CONFIG.H中设置好 DEFAULT_BOOT_LINE \"secEnd(0,0)host:vxWorks h=192.168.0.1 e=192.168.0.100:ffffff00 u=target pw=target tn=S3C4510\"后! 生成bootrom_uncmp后转化成bootrom.bin,再烧写到boot flash中! 启动后,能ping ...… 查看全部问答> |
STM32内部RAMboot问题请教,请版主和大家帮忙看看,谢谢 大家好,刚开始学习STM32f103zet6,对存储器的映射不是太了解。从而产生如下的疑问,请大家帮忙看看。 我将GPIO的demo code download到内部RAM中,程序可以正常运行,但是看memory 窗口0x2000 0000的地址的数据,跟用keil生成 ...… 查看全部问答> |
