今天是:2025年04月09日(星期三)
2019年04月09日 | STM32的PWM波的频率和占空比
2019-04-09 来源:eefocus
网上看到一篇文章,不是很完整,但是有助于我理解,个人觉得还可以,具体的代码,网上有很多,大家可以参考参考计算一下。
下面的这个是stm32的定时器逻辑图,上来有助于理解:
TIM3的ARR寄存器和PSC寄存器,
确定PWM频率。
这里配置的这两个定时器确定了PWM的频率,我的理解是:PWM的周期(频率)就是ARR寄存器值与PSC寄存器值相乘得来,但不是简单意义上的相乘,例如要设置PWM的频率参考上次通用定时器中设置溢出时间的算法,例如输出100HZ频率的PWM,首先,确定TIMx的时钟,除非APB1的时钟分频数设置为1,否则通用定时器TIMx的时钟是APB1时钟的2倍,这时的TIMx时钟为72MHz,用这个TIMx时钟72MHz除以(PSC+1),得到定时器每隔多少秒涨一次,这里给PSC赋7199,计算得定时器每隔0.0001秒涨一次,即此时频率为10KHz,再把这个值乘以(ARR+1)得出PWM频率,假如ARR值为0,即0.0001*(0+1),则输出PWM频率为10KHz,再假如输出频率为100Hz的PWM,则将ARR寄存器设置为99即可。如果想调整PWM占空比精度,则只需降低PSC寄存器的值即可。
TIMx_CCRx寄存器,
确定PWM的占空比。
TIMx_CCR1—TIMx_CCR4确定定时器的CH1—CH4四路PWM的占空比。直接给该寄存器赋0—65535值即可确定占空比。占空比计算方法:TIMx_CCRx的值除以ARR寄存器的值即为占空比,因为占空比在0—100%之间,所以一般TIMx_CCRx寄存器值不能超过ARR寄存器的值,否则可能会引起PWM的频率或占空比的准确性。
1、在自己得到了别人的帮助以后,一定在最后总结一下,请不要一声不吭的走人。 总结的内容包括:1、问题到底出在哪里。2、通过第几楼的方法解决的。 这种总结,对其他人很有用,通过看总结他们可以知道第几楼的方法是对的。 在自己的求助帖最后 ...… 查看全部问答> |
pb 5.0 中自带的.net compact framework是1.0的。vs2005用的是2.0的。 因此我想生成印象时将2.0的.net framework包含进去。 于是安装了WinCEPB50-071231-Product-Update-Rollup-Armv4I.msi这个补丁。 在**catalog items中的Applications and Ser ...… 查看全部问答> |
1. 请问是否可行? 2. 需要学习哪些方面的东西? 我没有做过开发,但是必须实现这个功能。只有最基本的编程能力。所用的芯片是TI的CC2531.芯片自带USB controller,例子程序里有基本的USB library,但是无法实现向PC读写文件。 谢谢。… 查看全部问答> |
我想在日历控件上(MFC的DateTimePicker控件)上弹出TAH(上下文菜单,类似pc上的右键弹出菜单),请问该如何实现,能给个例子吗? 网上的例子都千篇一律的出自codeproject上一位葡萄牙工程师的论文,看了几遍都没看懂,里面很多函数参数不知从何而来.不知大哥能否给小弟指导一下?感激不尽… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:26 编辑 请问有一线性调频信号要用ADS62P48进行采集,ADS62P48前变压器要怎么设计??? … 查看全部问答> |
