今天是:2025年04月10日(星期四)
正在发生
2019年04月10日 | 智能自动垃圾桶的设计思路
2019-04-10 来源:eefocus
家居生活中的几乎每一种设备都在经历自动化和智能化的创新。顺应这一趋势,本文将介绍如何创建一个智能垃圾桶设计,当有人接近垃圾桶时会自动打开,并在人离开时自动关闭。这个设计不需要用户触碰垃圾桶。该系统还配备了特殊的按钮来校准距离:用户可以选择垃圾桶感应的距离为20厘米、40厘米或60厘米。该设计通过使用一颗Dialog SLG46140V CMIC、一个伺服电机和一个超声波传感器实现。
我们为这个项目选择了SLG46140,因为它包含了有效执行所有系统功能的合适元素。该IC以脉冲的形式接收来自超声波传感器的信号,其中触发器和接收信号之间的延迟时间表示声音信号移动和从对面物体回弹所需的时间。然后,该IC将时间延迟与距离进行关联;然后,相对于所选择的距离阈值测量该距离。如果满足阈值,则生成合适的PWM信号并发送到伺服电机,使其旋转90º从而打开垃圾桶盖。当用户离开垃圾桶时,该IC从超声波传感器接收新值,生成新的PWM信号,使电机反向旋转90°,从而关闭桶盖。
图1: 电路框图
SLG46140 GreenPAK是一款小型IC,包含很多不同的可配置组件。可以在几分钟内对该IC完成配置实现这个应用,它将能执行所有系统功能,而无需使用微控制器或类似的处理器件。此外,GreenPAK的低功耗性能可以节省电池使用,这使自动垃圾桶传感器对客户更具吸引力。
我们用了一个小型伺服电机(SG90)来创建项目原型设计,这对小型垃圾桶很方便。在选择伺服电机的时候,应检查其扭矩并确保能够正确打开垃圾捅盖。该项目已通过实际原型进行测试和实现。
GreenPAK设计
该设计包括两个基本部分:第一部分用于接收来自超声波传感器的信号,并将其与距离进行关联。 第二部分负责生成PWM信号以旋转伺服电机。
超声波传感器控制设计
我们在这个项目中使用的传感器是HC-SR04超声波传感器模块。该传感器有四个引脚。GND和VCC引脚为传感器提供电源,TRIG和ECHO引脚控制滤波后的超声波信号。如果我们在TRIG引脚上施加高信号至少10 us(微秒),传感器将发送频率为40 kHz的8周期超声波发射脉冲串。如果有物体面向传感器,超声波将反弹并被传感器接收。然后,传感器将在ECHO引脚上输出一个高信号,其周期等于脉冲发送和接收之间的延迟。
根据传感器的数据表,距离可以通过以下公式计算:
时间=回波脉冲宽度(微秒)
距离(以cm为单位)=时间 / 58
或者你可以利用声速(340米/秒)并使用等式:
距离=速度x时间
请注意,我们从传感器接收的时间是声音信号接收和反弹所需的时间。因此距离值加倍,我们需要将时间除以2才能得到正确的距离。
GreenPAK中的Pin3已配置为输出,连接到HC-SRO4的TRIG引脚。CNT2和CNT3每20ms生成一个10us脉冲,发送到Pin3。
CNT2已配置为“延迟”,计数器数据等于270。延迟在来自P DLY的下降沿触发。CNT3负责每10ms生成一个脉冲,其计数器数据为249。
CNT3输出连接到DFF0,已与P DLY一起用作分频器,每20ms触发一次CNT2。
Pin4配置为输入,连接到超声波传感器的ECHO引脚。Pin4的输入信号传递至2-bit LUT0和CNT0;两者都用于计算脉冲宽度,来与所选阈值进行比较。
CNT0被配置为上升沿延迟,计数器数据等于26。该延迟时间等于1.14ms,对应于20cm的距离。 因此,CNT0将为每个20cm距离增量输出一个脉冲,根据来自传感器的ECHO脉冲持续时间计算。
管道延迟块用于计算来自CNT0的一个、两个或三个脉冲。“1 Pipe Out”与20cm距离标记相关联,“Out1”与40cm距离标记相关联,“Out0”与60cm距离标记相关联。
来自管道延迟块的信号传递至4-bit LUT0和3-bit LUT0,以与DFF1、DFF2和DFF5输出进行比较。 如果管道延迟的有效输出与用户选择的值匹配,则高信号产生并存储在DFF3中。
Pin5连接到一个按钮,该按钮通过为由DFF1、DFF2和DFF5组成的3-bit移位寄存器提供时钟,来循环设备的距离灵敏度。DFF输出连接到Pin9、Pin10和Pin11,这几个引脚都配置为输出。这些DFF负责保存用户选择的选项,输出可以发送到LED以示意当前设置。
Pin6将切换反相DFF4,它负责激活或停用系统。DFF4的输出传递至2-L2和2-L3。
Pin5和Pin6均采用外部滤波器去抖,因为我们的设计使用了SLG46140中的所有CNT / DLY模块。
3-L1配置为反相器,转换来自Pin4的信号。反相器的输出连接到DFF3的CK输入。当传感器开始新的运行周期时,此连接使DFF3能够保持位于“D”输入的值。
伺服电机控制设计
在这部分设计中,将生成合适的PWM信号以旋转伺服电机臂,从而根据距离计算打开和关闭垃圾桶盖。
伺服电机的旋转角度由PWM信号决定。在本项目中,我们将使用Tower Pro SG90,它能够旋转到几乎180°(每侧90°)。 旋转角度通过提供给电机控制输入的PWM信号来延展。如果每个PWM脉冲宽度为1.5ms,则电机位于中间(角度0°);如果脉冲宽度等于2ms,则电机位于90°;如果脉冲宽度等于1ms,则电机位于-90°。在这个项目中,当传感器未在指定范围内监测到物体时,电机应定位在0°;当物体接近垃圾桶时,电机将旋转至约90°角。
当系统检测到垃圾桶附近有物体时,DFF3输出从低切换到高;命名为“检测到物体”的信号传递至CNT1的“DLY IN”输入。CNT1配置为双边延迟,用于防止噪音或传感器前方任何快速移动导致打开垃圾桶。 这样的话,除非物体在垃圾桶前停留半秒以上,否则垃圾桶盖不会打开。
CNT1的计数器数据为193,等于500ms。CNT1的输出连接到PWM0的“MTRX sel#1”和“MTRX sel#0”输入。PWM0负责生成伺服电机的最终PWM信号;由于我们从“IN +”列表中选择了“通过矩阵选择的寄存器”,因此生成的脉冲的宽度将对应于先前存储在该块的内部寄存器中的值。我们在寄存器1中存储了值24,在寄存器2中存储了值52。
图2: GreenPAK设计
图3: 顶层电路图
图4: 自动垃圾桶原型
总结
在本项目中我们创建了一个智能垃圾桶,当有人靠近它时自动打开,并在人离开时自动关闭。
系统的所有控制功能,包括从超声波传感器接收信号,和为伺服电机生成合适的信号,都是通过单个小型Dialog GreenPAK CMIC实现,它能有效地执行各项功能。
Amplitronix LLC公司的发展小趣事
随着公司的发展,Amplitronix LLC逐渐在电子测量仪器领域站稳脚跟。然而,他们并没有满足于现状,而是继续投入研发,寻求技术突破。经过数年的努力,公司成功开发出一种具有颠覆性的新技术,显著提高了测量仪器的精度和稳定性。这一技术突破为公司赢得了更多的客户和市场份额,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
CIF公司的发展小趣事
A公司是一家专注于电子元器件生产的CIF公司。在成立初期,A公司凭借其创新的研发能力和高效的生产流程,迅速在市场中脱颖而出。通过与全球多家知名电子产品制造商建立稳定的CIF贸易关系,A公司不断扩大生产规模,优化产品质量,逐渐发展成为行业内的领军企业。
Delta Electronics公司的发展小趣事
Delta Electronics成立于1971年,最初只是台湾一家小型电子制造公司。随着技术的不断进步和市场的扩大,公司逐渐开始拓展其业务范围。上世纪90年代初,Delta在中国大陆设立了生产基地,这标志着公司全球扩展战略的重要一步。随后,公司陆续在美国、欧洲、亚洲等地建立了研发中心和生产基地,为全球客户提供优质的电子产品和解决方案。
欧密格光电(Amicc)公司的发展小趣事
近年来,网络安全问题日益严重。2022年,Delta Electronics遭遇了一起勒索软件攻击。面对这一挑战,公司迅速启动了应急响应机制,与专业的网络安全机构合作,成功阻止了攻击者的进一步行动。这一事件虽然给公司带来了一定的损失,但也让Delta更加重视网络安全问题,加强了公司网络安全防护体系的建设。
Control Sciences Inc公司的发展小趣事
为了确保产品质量的稳定和可靠,Control Sciences Inc建立了一套完善的质量管理体系。公司从原材料采购、生产过程到产品出厂,都实行了严格的质量控制。同时,公司还引入了先进的质量检测设备和方法,确保每一台产品都符合客户的要求。这一举措使得Control Sciences Inc的产品在市场上赢得了良好的声誉。
Gold Peak Group公司的发展小趣事
确保所有元件的接线正确无误,避免出现接错线或短路的情况。
大家可以进来讨论一下各种调制方式的使用
比如说在什么场合用什么样的调制,有什么优缺点,就比如GSM为什么要用GMSK等,也可以谈谈星座映射方面的知识,这样大家可以共同学习,共同进步,也可以说说你用过哪种调制技术等…
lpc1343能否移植usosII
如题,想了解一下是否能跑系统,除了ucosII,其他的系统也可以…
WinCE开发顶级群_大家来捧场(顺便散分)
新建了一个群,主要想招揽高级别的开发者,一起分享开发经验。 虽然不一定能解决各自问题,至少能开阔眼界。 本群的特点: 1.新股,有潜力。 2.股东有实力。 3.年底分红。 4.稳赚不赔。 要求至少3年以上项目经验。对几个常见系统之一 WinCE/W ...…
猎头职位:北京世界五百强诚聘symbian高级研发-c++
猎头职位:北京世界五百强诚聘symbian高级研发-c++ 有相应的具体JD 客户是世界五百强外资,做智能手机symbian系统的研发 一般要求硕士5年经验以上,具体看个人资质 请有意者速速联系 msn:jessi.wang@hotmail.com e-mail:weiyangwj@sina.com ...…
vxWorks 创建硬盘,使用dosFs文件的方法—求教
   因为最近在编写一个网络文件传输方面的应用程序,该应用程序需要实现windows XP和vxWorks之间的文件传输。因为在这方面我是一个初学者,所以遇到不少的问题,问题如下 ,希望大家可以详细的帮我解答一下。     因为现在我 ...…
EnumPrinterDrivers的奇怪现象
        BOOL ret;         ret = EnumPrinterDrivers(NULL, NULL, 1, NULL, 0, &dwNeeded, &dwReturned);         返回值是1,但是dwNeeded却为0,dwReturned也为0 & ...…
STM8地址重叠编译错误,要怎么设置;
STM8编译时报错,如下,  这要怎么解决 #error clnk Debug\\tim1pwm.lkf:1 segments .text (0x8083-0x82e2) and .const (0x8000-0x8084) overlap…
电子产品开发中常遇电磁兼容EMC问题及解决办法
一般电子产品都最容易出的问题有:RE--辐射,CE--传导,ESD--静电。通讯类电子产品不光包括以上三项:RE,CE,ESD,还有Surge--浪涌(雷击,打雷) 医疗器械最容易出现的问题是:ESD--静电,EFT--瞬态脉冲抗干扰,CS--传导抗干扰,RS--辐射抗干扰 ...…
超声波测距
求stm32控制超声波的程序…
