今天是:2025年04月10日(星期四)
2019年04月10日 | 实验二:MSP430简单程序设计
2019-04-10 来源:eefocus
1.实验目的
学会用C语言进行简单程序设计。
2.实验要求
掌握编写排序程序。
3.实验内容
(1)设计一个对8个数据(0-255,任意设置)的由小到大排序程序。
(2)将结果显示在LCD显示器上。
4.参考资料
#include
#include "Config.h"
// 初始化IO口子程序
void Port_init()
P4SEL = 0x00;
P4DIR = 0xFF; //数据口输出模式
P5SEL = 0x00;
P5DIR|= BIT5 + BIT6 + BIT7; //控制口设置为输出模式
// 显示屏命令写入函数
void LCD_write_com(unsigned char com)
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort = com; //命令写入端口
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 显示屏数据写入函数
void LCD_write_data(unsigned char data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort = data; //数据写入端口
delay_ms(5);
EN_CLR;
// 显示屏清空显示
void LCD_clear(void)
LCD_write_com(0x01); //清屏幕显示
delay_ms(5);
// 显示屏字符串写入函数
void LCD_write_str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
LCD_write_com(0x80 + x); //第一行显示
else
LCD_write_com(0xC0 + x); //第二行显示
while (*s)
LCD_write_data( *s);
s ++;
// 显示屏单字符写入函数
void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char data)
if (y == 0)
else
LCD_write_data( data);
// 显示屏初始化函数
void LCD_init(void)
LCD_write_com(0x38); //显示模式设置
delay_ms(5);
LCD_write_com(0x08); //显示关闭
delay_ms(5);
LCD_write_com(0x01); //显示清屏
delay_ms(5);
LCD_write_com(0x06); //显示光标移动设置
delay_ms(5);
LCD_write_com(0x0C); //显示开及光标设置
delay_ms(5);
// 主程序
void main(void)
WDT_Init(); //看门狗设置
Clock_Init(); //系统时钟设置
Port_init(); //系统初始化,设置IO口属性
delay_ms(100); //延时100ms
LCD_init(); //液晶参数初始化设置
LCD_clear(); //清屏
int a[8]={5,6,2,4,3,1,8,7};
int i, j;
for(i=0;i<8;i++)
for(j=0;j<8;j++)
我们最近要做一个计算机系统结构的实验箱,我不知从何入手。 实验箱主要是这样的, 核心FPGA板 留给用户设计各种cpu , 比如 流水cpu 超标量cpu 等,也就是用来给学生自己开发cpu。 我要做的就是做一个控制部分的电路设计。可以 控制 ...… 查看全部问答> |
我在工程的Header Files里添加了miracl.h和mirdef.h两个头文件,还添加了ms32.lib文件,但在编程中使用otnum()等等miracl库中的函数时仍提示错误。 Repw.obj : error LNK2019: unresolved external symbol \"int __cdecl otnum(struct bigtype *,v ...… 查看全部问答> |
小弟由于想转入到嵌入式开发的领域中来,所以需要一些最基本的了解,以便有一个更清晰的学习开端,请多多指教: 问题1:在网上查了下嵌入式开发的理解,但越看越晕,一会儿是嵌入式开发,一会儿是linux嵌入 ...… 查看全部问答> |
蓝牙新手,想请教下 void DunInit(Task theAppTask, dun_device_type type_of_device, uint16 RI, uint16 DTR, uint16 DCD, uint16 DSR, uint16 priority); 这个DUN初始化函数的参数该如何设定 附上dun.h中的函数说明: /*! &n ...… 查看全部问答> |
(1)430默认的是关闭中断嵌套的,除非你在一个中断程序中再次开总中断EINT。(2)当进入中断程序时,只要不在中断中再次开中断,刚总中断是关闭的,此时来中断不管是比当前中断的优先级高还是低都不执行。(3)若在中断A中开了总中断,刚可以响应 ...… 查看全部问答> |
module moto_test(clock,key,duty_cycle,pwm_en,pwm_in,motoa,motob,led); input clock; //系统时钟(48MHz) input[2:0] ...… 查看全部问答> |
