今天是:2025年04月11日(星期五)
2019年04月11日 | 8K来了!夏普8K视频相机上手体验
2019-04-11 来源:新摄影
在今年1月份CES展会上,夏普石破天惊般地展示了世界首款具备8K视频拍摄能力的M43画幅无反相机,它同时也是目前世界首款最为适合普通消费者的8K视频相机。就在4月3日,奥林巴斯宣布夏普同意加入松下、奥林巴斯创立的M43卡口阵营。夏普更是放出豪言,表示将引领8K视频技术。而据日本网站Newswitch此前报道,夏普8K视频相机售价将会在300,000到400,000日元之间(约合18,600元人民币到25,000元人民币)。
近日,Newsshooter外媒在NAB展会之前拿到了一台夏普8K视频相机的工程样机,并进行了初步的上手评测。此外,夏普也对Newsshooter爆料了该款M43画幅相机所将具备的一些关键性能。夏普这款具备8K视频拍摄能力的M43画幅相机并不是一款概念机,据了解夏普将于今年下半年正式发布这款非常亲民的8K视频相机。目前夏普8K视频相机正处在积极研发阶段,所以Newsshooter拿到的工程样机的一些功能还并未完全具备。
第一印象
从诸多方面来看,夏普8K视频相机与Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K摄像机非常相似。夏普8K视频相机在设计上非常的简约,仅具备非常少的几个物理按键及拨轮。夏普官方透露,他们希望为Vlogger视频博主设计制造一款简单操作且容易上手的视频相机。在谈到如何对该款相机的8K视频拍摄素材进行后期剪辑时,夏普表示视频代理文件的工作流程非常有必要,因为不是所有用户的电脑性能都足够强大。
体积和重量
在体积上,夏普8K视频相机比大多数常规的无反相机稍大一些。这款相机的宽度更宽,另外重量也更重一些。作为对比,尼康Z6全画幅无反相机重量为585g,而夏普8K视频相机比尼康Z6相机重约50%。
视频拍摄能力
夏普8K视频相机能够拍摄8K(7680×4320)/30p H.265视频素材,视频码率200Mbps。由于Newsshooter拿到的是一台工程样机,目前这台机器还不具备峰值对焦、焦点放大、相机菜单,而最终上市的相机版本将具备这些功能。除此之外,目前工程样机的白平衡只有自动白平衡可选,相机在搭配M43镜头进行视频拍摄时自动对焦还不够顺畅。
相机传感器
据夏普官方爆料,这款夏普8K视频相机使用的是夏普自主制造的全新3300万像素8K M43画幅传感器。
相机接口
在相机接口方面,夏普8K视频相机具备迷你XLR、HDMI、USB-C、耳机监听以及麦克风接口。
翻转屏幕
在这款夏普8K视频相机上,搭载了一块相当大的5.5英寸可翻转触摸屏幕。据Newsshooter实际上手体验,夏普这块巨大的屏幕显示效果不错,能够显示出精致的视频画面细节。而在亮光环境下,夏普8K视频相机上的这块屏幕也有着不错的显示效果。
镜头卡口
夏普这款8K视频相机采用了M43镜头卡口。由于目前M43卡口阵营的镜头群已经相当之庞大,夏普这个“后来者”可以轻松地兼容现有的奥林巴斯及松下M43卡口镜头。当然,用户也可以通过转接环使用任何可以转接的镜头。
视频存储
普遍意义上,大家会认为8K视频的存储需要性能足够强大的存储卡。出人意料的是,夏普8K视频相机拍摄的8K视频素材完全能够记录到SDXC UHS-I U3 C10存储卡上。目前Newsshooter拿到的工程样机能够拍摄4:2:0 8bit MP4格式视频,而夏普8K视频相机在正式上市时能够内录4:2:0 10bit视频。此外,夏普希望这款视频相机最终能够通过HDMI接口实现4:2:2 10bit视频外录。
Newsshooter拿到的测试样机目前只能拍摄30p视频,最终上市版相机将能记录25p及24p视频。此外,最终版夏普8K视频相机将能够记录4K/60p视频素材。再有,夏普8K视频相机的HDMI接口进能够支持8K视频信号输出,但是目前市场上的第三方监视器并不能够识别夏普8K视频相机信号。而在NAB展会上,夏普通过一根HDMI数据线将8K视频相机与一款8K屏幕连接在了一起。
8K视频素材200%画面放大
操作体验
Newsshooter测试的夏普8K视频相机工程样品还没有相机菜单,尽管如此,该款相机还是非常地容易上手。这主要是因为夏普8K视频相机地设置都能够通过相机触摸屏幕完成更改。还有一点,这台工程样机地物理按键目前还不能够正常工作,按键在现阶段都是摆设。此外,夏普8K视频相机搭载的屏幕显示效果不错,能够粗略地查看焦点。但如果想要更加精确地确定焦点,最好还是等待峰值对焦的加入。
样片感受
在完成相机试用后,Newsshooter觉得夏普8K视频相机拍摄的视频画面非常锐利。虽然工程样机只能使用自动白平衡,但拍出来的画面颜色精度表现不错。Newsshooter样片的实际拍摄场景中光源还是比较复杂的,但夏普8K视频相机工程样机的画面整体还是比较平衡。工程样机只能拍摄REC.709色彩空间的画面,但高光及阴影部分的画面表现也算可圈可点。工程样机的4:2:0 8bit视频在一些大光比条件下还是有一些吃力,从下面的截图可以看出,天空的部分出现了一定程度的色彩溢出。
电池续航
比较有意思的一点,夏普8K视频相机使用了佳能LP-E6电池。而电池的续航会根据具体的使用情况而略有不同,一块满电状态的电池续航时长约为45-60分钟。而夏普表示,目前8K视频相机的供电系统尚未优化,最终版本的相机续航表现会有所提高。
低照度表现
在具体的使用过程中,Newsshooter发现夏普8K视频相机在低感光度条件下画面比较干净。而当感光度超过ISO 2000时,画面的噪点开始明显出现。当感光度达到ISO 5000左右时,画面中的噪点已基本不能接受。
动态范围
夏普官方表示,不要过于期待8K视频相机的画面动态范围表现。粗略估计,夏普8K视频相机拥有大约12档动态范围。但Newsshooter觉得在常规拍摄环境下夏普8K视频相机的画面表现已经足够了。
是否会过热
据夏普官方透露,由于8K视频的处理过程会产生大量热量,夏普已将8K视频相机做出了非常多的改进以分散视频录制过程中产生的热量。在Newsshooter的实际使用过程中,相机并未出现过热现象,比现有的无反相机表现不差。
博创2410UP TECH 2410 bootloader烧写 最近在学WINCE 5.0 我在使用博创2410UP TECH 2410试验箱时用随机光盘里面的BOOTLOADER 文件烧写引导文件 添加硬件后 输入命令行,sjf2410/f:2410loader.bin 然后选择K9S1208 PROG 然后显示& ...… 查看全部问答> |
如题! 今天把那个IDE转USB接到S3C2440上正常工作的80GB硬盘(2.5寸笔记本硬盘,分有2个区,FAT32格式),直接接到开发板的IDE44pin接口上,同时按照PB5。0的帮助文件添加了相关IDE组件:(参见PB5.0帮助文件 ...… 查看全部问答> |
准备上PXA310,请大家推荐几个好的代理商以及回答一些相关问题 嘿嘿,准备上PXA310,请大家推荐几个好的代理商以及回答一些相关问题 一、大家有什么好的代理商介绍? 二、要和marvell签署协议需要具备什么条件? 谢谢。呵呵… 查看全部问答> |
最近的项目要求改变wince下的分辨率,这些都能搞定,但有一点,需要重启板子,不能像pc那样直接黑屏然后就改变了,查了很多这方面的资料,先说下我的观点,显卡的驱动和网卡这些不大一样,在每次loadboot的时候加载驱动的时候在注册表里读取相关信 ...… 查看全部问答> |
usb2.0高速理论速度是480bps,即60Mbyte,如果要持续不断的将10Mbyte每秒的数据传输给PC机,这个有挑战吗?… 查看全部问答> |
这两天,老师布置了一道题,用光敏电阻检测环境的温度,并把温度显示出来,精度为0.5度,我们组三个人,他们把电路焊好后,我开始正式编程,用12位的AD芯片TLC2543把模拟量转换为数字量,之前用一个运算放大器把光敏 ...… 查看全部问答> |
