今天是:2025年04月11日(星期五)
正在发生
2019年04月11日 | AFC Energy宣布推出高功率密度碱性燃料电池
2019-04-11
近日,AFC Energy宣布推出新型高功率密度碱性燃料电池,以及具体的技术细节。据悉,这项新技术充分考虑到了发电的空间和重量等因素的应用,于此同时,还可以与现有的大型固定式燃料电池系统并排放置。
氢云海外:AFC Energy宣布推出新型高功率密度碱性燃料电池
相关人员透露,新的碱性燃料电池平台在过去的18个月中得到了开发,并获得了专利申请,并采用了固体阴离子交换膜,可实现:
更快的响应时间;
更大的功率密度有助于降低系统重量;
更小的体积和占地面积,同时仍保持高效率;
能够接受低品位氢燃料来源;
如果此款碱性燃料电池平台能够像上述所证明的那样,那该燃料电池系统将为AFC Energy开辟新市场,特别是其高功率密度和减轻重量,体积和占地面积等优势都是有利于客户的需求。
于此公式,该技术还将能够集成到AFC Energy的电动汽车充电和电动交通解决方案中,而且自2019年1月宣布以来,已收到多次商业咨询,并支持小规模的离网发电和系统备份。
AFC Energy的首席执行官亚当·邦德说: “在AFC Energy,我们现在拥有一个燃料电池平台,能够提供以前在其他基于膜的燃料电池技术和低工作温度下所见的性能。这是AFC Energy继续处于最前沿的碱性燃料电池领域向前迈出的重要一步。向非核心应用许可部分技术的能力也将带来额外的收入来源,而不会影响现有的燃料电池市场潜力。“
据了解AFC Energy已经开发了大量的新系统知识产品组合,其中大部分都有可能转移到其他应用,如碱性水电解。使用非核心领域的阴离子交换膜完成了初步测试,正在与潜在的合作伙伴进行讨论,以便在与燃料电池无关的应用中联合商业化该技术的元素。
该系统将进行原型开发,如果成功将导致在未来12个月内扩大规模。与现有的碱性燃料电池平台类似,每个燃料电池模块的尺寸预计为10kWe输出。然后可以基于所设想的应用和客户所需的空间/重量/占地面积考虑来设定整个燃料电池单元的最终尺寸,进一步的背景将在2019年4月的公司年度股东大会上提供。
FutureWafer公司的发展小趣事
对于冷热饮水机电路及家用电器电路,网友可能提出多种问题。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、冷热饮水机电路相关问题
  1. 冷热饮水机的工作原理是什么?
    回答:冷热饮水机的工作原理主要分为加热和制冷两部分。加热部分通过电加热元件(如电炉丝)对水进行加热,当水温达到设定温度时,温控器自动切断电源,进入保温状态。制冷部分则通常利用半导体制冷技术,通过半导体制冷片对冷水进行降温,同时散热风扇帮助散热,以保持冷水的温度。
  2. 冷热饮水机为何会出现不加热的故障?
    回答:冷热饮水机不加热的故障可能由多种原因引起,包括但不限于:
    • 加热元件(如电炉丝)损坏或烧毁。
    • 温控器故障,导致无法正确感知水温或无法切断电源。
    • 电源线路问题,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 加热控制电路故障,如继电器、微处理器等元件损坏。
  3. 冷热饮水机制冷效果不佳怎么办?
    回答:如果冷热饮水机制冷效果不佳,可以尝试以下解决方法:
    • 检查半导体制冷片和散热风扇是否工作正常,如有损坏需更换。
    • 清理饮水机内部的灰尘和杂物,确保空气流通顺畅。
    • 检查制冷控制电路是否有问题,如温控器、继电器等元件是否工作正常。
    • 如果以上方法均无效,可能是制冷剂泄漏或制冷系统其他部件故障,需请专业人员维修。
  4. 如何判断冷热饮水机的电路是否损坏?
    回答:判断冷热饮水机的电路是否损坏,可以通过以下步骤进行:
    • 检查电源插头和插座是否接触良好,电源是否正常。
    • 使用万用表等工具检查电路中的保险丝、继电器、微处理器等元件是否损坏。
    • 观察饮水机的指示灯和显示屏是否正常显示,以判断控制电路是否工作正常。
    • 如果以上检查均正常,但饮水机仍无法正常工作,可能是电路中存在隐性故障或需要更专业的检测手段。
二、家用电器电路相关问题
  1. 家用电器电路的常见故障有哪些?
    回答:家用电器电路的常见故障包括但不限于:
    • 电源故障,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 控制电路故障,如遥控器失灵、控制面板按键无反应等。
    • 电机或压缩机故障,如电机不转、压缩机不制冷等。
    • 传感器故障,如温度传感器失灵导致温度控制不准确。
    • 电路板损坏,如电路板上的元件烧毁或短路。
  2. 如何预防家用电器电路故障?
    回答:预防家用电器电路故障可以从以下几个方面入手:
    • 定期清洁家用电器,避免灰尘和杂物积累导致散热不良或短路。
    • 使用合格的电源线和插座,避免使用劣质产品导致电路故障。
    • 注意家用电器的使用环境,避免潮湿、高温等恶劣环境对电路造成损害。
    • 不要超负荷使用家用电器,避免长时间连续工作导致电路过热或损坏。
    • 定期检查家用电器的电路和元件是否完好,如有问题及时维修或更换。
  3. 家用电器电路维修需要注意哪些事项?
    回答:家用电器电路维修需要注意以下事项:
    • 在维修前务必切断电源,避免触电危险。
    • 使用合适的工具和设备进行维修,避免损坏其他部件或造成更大的故障。
    • 在维修过程中要仔细检查电路和元件的损坏情况,避免遗漏或误判。
    • 对于不熟悉或复杂的电路故障,应请专业人员进行维修。
    • 维修完成后要进行测试,确保家用电器能够正常工作并符合安全要求。
American Electric公司的发展小趣事
American Electric公司成立于XXXX年,起初只是一个小型电力供应商,为当地提供电力服务。然而,凭借着对电力行业的深刻理解和对市场需求的敏锐洞察,公司创始人决定扩大业务范围,逐步涉足发电、输电和配电等多个领域。通过不懈的努力和创新,American Electric公司逐渐在电力行业中崭露头角,成为一家备受瞩目的企业。
Edsun Laboratories Inc公司的发展小趣事
ECM Electronics Limited.自创立之初,就注重技术创新。公司投入大量研发资金,专注于开发高效、节能的电子产品。通过不断的技术迭代和产品创新,ECM成功推出了一系列具有竞争力的产品,逐渐在市场上建立了良好的口碑。同时,公司还积极与高校和科研机构合作,引进先进技术,为公司的持续发展提供了强大的技术支撑。
Arduino公司的发展小趣事
2005年,意大利Ivrea交互设计学院的副教授Massimo Banzi面临了一个问题:他的学生们无法负担市面上昂贵的微控制器。为了解决这个问题,Banzi与他的同事David Cuartielles开始着手制造一个更便宜、更易于使用的电子平台。他们基于学生Hernando Barragá的Wiring平台,通过拆解和重新设计,最终推出了价格仅为30美元的Arduino电路板。Arduino的名字来源于他们常去的酒吧“di Re Arduino”,以此纪念这个创新的起点。
Fong Ya Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
随着Arduino平台的不断发展,为了满足不同项目和应用的需求,Arduino推出了多种不同规格和功能的主板。例如,Arduino Diecimila和Arduino Uno等主板的推出,进一步丰富了Arduino的产品线。这些主板各具特色,适用于各种场景,使得Arduino平台在物联网和嵌入式系统的开发中发挥了越来越重要的作用。
Boundary Devices公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断变化,Boundary Devices不断拓展其产品线,推出了包括开发板、OEM板和调制解调器等在内的多种产品。这些产品不仅满足了客户多样化的需求,也进一步提升了公司在行业中的竞争力。同时,公司注重创新,不断投入研发力量,推出了一系列具有自主知识产权的产品,为公司的长期发展注入了新的动力。
【EEWORLD】救火车和你一起学ARM系列活动之四
向量中断简介 ARM7中断体系介绍     上一次活动中,我们介绍了ARM7的时钟系统,这次活动介绍中断系统。这个两个系统是在以后的活动中,有很多的应用,同时这两个系统,也是ARM甚至是所有MCU的基础模块。     arm的VIC中断体 ...…
分析外国代码-产生随机时钟的CODE!
library IEEE;use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;entity decim_al2 isGeneric(        num : integer range 0 to 1022 := 7; -- numerateur du rapport de decimatio ...…
没搞明白,取补是如何实现双字节减法的
(PIC18F248) NEG_A                                        ;ACCA取补子程序       &nbs ...…
散分~wince开机启动速度提高了
散分~系统启动速度提高一半了~俺用的是EP9315,64m的ram加32m的flash~,原来启动大概11秒,现在最多5秒~原因未明,待查找呵呵,心情不错,特来散分~…
ARM+VXWORKS开发
我刚开始上班,好多东西都不懂,经理把板子给我了.让我自己弄. 问其他同事,他们都说忙,好郁闷呀! 主机,ARM9开发板,ADS1.2集成开发环境,JTAG仿真器.都有了. 我下一步该做什么. 如果直接用Tornado 2.2 for pcPentium,然后和目标机这样连接可以吗? ...…
TCP连接问题
最近在PPP基础上实现TCP数据传输,可是TCP的三次握手怎么都连不上,只是有时可以,不知道为什么。而且三次握手的程序和发送数据的程序要分两次执行数据才能发送成功。我把发送的数据放到下面,忘大虾给予指点 第一次握手 FF 03 00 21 45 00 00 30 ...…
买书送了一块PCB板,空板,我该怎么开始...
只有一块空板,我什么芯片,元器件都没,书上有说哪里放什么器件,怎么放...开始买书的时候以为送的是完整的PCB开发板,还想照着书上的例子做做实验的,求大侠指点!!!…
msp430与PC机远程通信
我用msp430f149与PC机进行远程通信,用max487转换为485接口,单片机发送到PC机的数据,PC机能正确收到,但PC机发送到单片机的数据,单片机收不到,哪位大侠知道为什么?帮帮忙,我着急啊!…
转让FREESCALE DSP56F807开发板 - 450元
去年在北京通特科技有限公司买的,我们公司是做电力系统保护的,本来是想把这款DSP好好研究下的,因为在电力系统中这款DSP用的比较多,后来因为赶上别的项目,换成了STM32F ARM7平台,所以就一直没时间弄了,只弄了不到一个星期,基本上是崭新的 ...…
大惊喜!在EEWORLD的申请下,LaunchPad加送触摸板啦!!
各位参加“EEWORLD大学堂TI教室”认真学习并拿到LaunchPad的童鞋们,你们一定惊喜的发现还有一个触摸板在上面吧! 是个,这就是大惊喜! 由于你们的认真学习,不仅是我们能够看到的,反馈给TI同样也可以看得到!不仅我们感动,TI也很感动。 在EE ...…
