今天是:2025年04月11日(星期五)
正在发生
2019年04月11日 | 现代温湿度传感器技术助力文物保护智能监测应用
2019-04-11 来源:ISweek工采网
作为传统文化瑰宝,文物的保护工作自然是重中之重,文物重现人间可以让人们更好的感受到传统文化的博大精深,但是,在著作展出之际,文物的保护工作也要格外注意。预防性保护就是要通过干预手段,把存放环境控制在合理范围内,当突破界限时,就要通过外部手段进行控制。
一般来说,文物在展出时,都有很大的条件限制,对四周的环境温度、适度、二氧化碳、微生物等都有所要求。在之前,一般都需要人工进行检测,但是随着技术的不断发展和市场的需求,传感器已经成为文物保护中常用的一种监测仪器。
在实际工作中,工作人员对展馆的二氧化碳和湿度进行控制和监测,通常会将二氧化碳标准设定为1500PPM,湿度设定为62%。这是因为通过试验发现,一旦超过这两个数值,古画中的可溶盐分就会溶解。对此,工作人员对展馆安装了温湿度传感器,再通过对进入展馆的游客人数进行控制,及时采取干预措施,保障展馆环境的稳定和古画的安全。
通过在展柜里部署的传感器,可以感知区域对象的光照强度、紫外线强度、二氧化碳浓度、周围温度湿度乃至挥发性有机化合物浓度等,一旦产生突发情况,工作人员也就可以快速找出发生异常的具体位置,在短时间采取相应的补救措施。
除了馆藏的文物之外,现在越来越多的户外文物也已经使用到了传感器来确保文物的安全。比如说,浙江杭州六和塔上安装了位移传感器、应变传感器、压力传感器、温湿度传感器、风速传感器等150多个传感器,可以完全掌握各结构病害的发展过程;广州南越国木构水闸遗址安装了64个传感器,监测内容包括水文传感器、环境传感器、温湿度传感器等,可以通过分析查出水闸遗址的病害根源;在西湖通过空气温度传感器、空气湿度传感器、土壤温度传感器、土壤含水率传感器、风向传感器、风速传感器等传感器的使用,建立了一套自动监测体系。
传感器的使用还可以更好地保护文物安全。在一些文博历史珍藏珍品的库房内,雕塑、青铜器类的文物一般安装了压力传感器;挂画类则安装了拉力和位移传感器。此外,对于库房的墙,可以使用振动传感器,以防止盗贼通过挖掘进行偷窃。
这些传感器的使用保护了文物的安全,同时,文物保护工作也在推动着传感器技术不断向前发展。从利用结构参量变化来感受和转化信号的结构性传感器,再到由半导体、电介质、磁性材料等固体元件构成的固体型传感器,再到现在微型计算机技术与检测技术相结合的智能传感器,传感器技术也在不断的向前发展。
最后小编给大家推荐一款由工采网从国外进口的优质温湿度传感器,那就是数字式温湿度传感器——HTU21D,HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。是针对交通类应用而设计的一系列模块化产品,采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I?C数字输出信号。传感器的温度感应元件能够有效对气体、液体或固体进行测量,此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。这一切得益于其高性能的灵敏度、测量精度和稳定性,同时易安装的螺纹构造提供了在严苛环境下使用的可靠性。HTU21D温湿度传感器众多的机械和电子接口简化了安装工作,从而既能满足不同客户的特定应用需求,也能方便地与已有的大多数应用相兼容。
09年大赛征题原件
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:08 编辑 09年大赛征题原件  …
三菱功率模块主要应用
三菱功率模块主要应用,欢迎下载!…
修改内核函数遇到问题
KeRaiseIrql(DISPATCH_LEVEL, &OldIrql);           关闭写保护                     fun_addr = 0x90;    //fun_ ...…
MultiByteToWideChar困惑!!!!!!!!!!SOS!!!!!!!
MultiByteToWideChar(CP_UTF8,0,\"ABCD\",-1,outPutUtf16,512);   出错,outPutUtf16中内容为空 MultiByteToWideChar(CP_ACP,0,\"ABCD\",-1,outPutUtf16,512);    正确,outPutUtf16中内容为\"ABCD\" 为何 ? 我想是不是WinC ...…
求DAC5573中文资料
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:11 编辑 用MCU通过I2C与DAC5573通信,DAC5573无输出。 …
ucos比较迷茫的问题
近一段时间在看ucos,有一点一直不明白,就是在ucos中怎样使用单片机的中断??时钟节拍中断用汇编写的,难道其他所有中断都需要在启动文件中用汇编写吗???请高手指点!!!!…
板子到啦!
谢谢eeworld!   手机有点老像素不好      还有张字条。…
【晒样片】+ 之订单审核中
【晒样片】+ 之订单审核中,不知道能不能通过,还在审核中。个人信息做了处理,请谅解。 …
晒WEBENCH设计的过程+双电源运放供电
    尽管单电源运放已经占据了很大市场,但某些应用还必须双电源运放才能解决。在设计一款压力/拉力传感器信号调理的过程中遇到双电源供电的运放,借助WEBENCH来设计一下电源。输入DC+10~14V,输出±10V,100mA。进入WEBENCH设计:http:/ ...…
