今天是:2025年04月12日(星期六)
2019年04月12日 | 泰克推出Spectrum View(频谱视图)全新分析工具
2019-04-12
泰克日前为5系列和6系列MSO混合信号示波器发布了新的固件,推出了一种名为Spectrum View(频谱视图)的全新分析工具,支持免费升级,可以在5系列和6系列MSO的高清大屏幕上执行混合域分析。只需更新最新固件,就可以把这种混合域功能添加到任何5或6系列MSO上,当然所有新仪器在出厂时都会自带这种功能。
到目前为止,泰克MDO4000C混合域示波器是唯一提供时域和频域同步分析的示波器,可独立控制模拟波形视图和频谱视图,因为它带了一台完整的频谱分析仪,并拥有自己的专用输入通道。
为满足高性能5系列和6系列MSO混合信号示波器对RF分析的需求,泰克采用了一种全新方法,不要求单独的输入通道,同时仍能提供类似的功能。这种最新固件启用了示波器中此前内置的专利技术,通过仪器中的硬件,可以同时查看模拟波形视图(如下图的左下方)和频谱视图(右侧),并独立控制每个域。
5系列和6系列MSO全新固件升级,可同时支持模拟波形视图和频谱视图,并独立控制每个域。
通过独立控制,您可以使用熟悉的菜单方式来设置中心频率、频宽和RBW,而不会影响波形视图中的时间标度。反之亦然,水平标度变化不会影响频谱。由于独立控制功能,您可以把频域事件与其他时域事件轻松地关联起来。
独立控制可让您使用熟悉的方式调节频谱。
5系列和6系列 MSO都有多个FlexChannel输入。每个输入既可以作为一条模拟通道使用,也可以作为八条数字通道使用。新增了频谱视图功能,任何模拟通道可以同时被用来观察时域波形,频域频谱或这两者。只需将TLP058逻辑探头连接到任何输入即可启用数字通道。也就是说,任何输入通道都可以用来查看模拟波形、频率频谱或数字波形。
Flex Channel控制功能意味着任何输入通道都可以用来查看模拟波形、频率频谱或数字波形。
下面的屏幕显示了两条通道:通道1测试一个8bit数模转换器的输出,可同时显示波形和频谱。通道2测试DAC的输入使用Flex channel显示为8个逻辑波形。
模拟波形、频率频谱和数字波形组成的视图。
您还可以在多条通道上执行混合域分析,如下图所示。在黄色及蓝色输入通道模拟波形中,每个波形都可显示对应的频谱。注意下面每个波形都是一个小矩形框,这指明了频谱在时域波形中发生的时间点。可以在整个波形中移动这个频谱时间窗口,查看波形中任何时间点上的同步频谱。
通过频谱视图,您还可以在一条以上的通道上同时执行混合域分析。
日前,赛普拉斯半导体公司宣布推出一款可轻松实现常用频率编程的时钟芯片与自助编程套件。设计人员可用新型的InstaClock? 可编程时钟发生器套件对 InstaClock 样品进行编程,并在不到一分钟的时间内从一组预定频率中选定适当的配置 ...… 查看全部问答> |
list p=16f627ainclude \"p16f627a.inc\" STATUS EQU 03H ;定义状态寄存器地址PORTB EQU 06H   ...… 查看全部问答> |
怎么在DSP YCbCr 总线上 挂两个CMOS的传感器,小弟没这样用过,请教下大家,现在是用的TI DM644X(ARM+DSP) 平台,原来的参考设计上YCbCr是可以挂一个2路AD 的IC,并可以把2路视频同时通过YCbCr数字接口转给系统; 我现在不想 ...… 查看全部问答> |
不用单片机内部计数器而用软件计数法,能准确计到0-100个脉冲吗 用STC89C52,原本有3个定时计数器,但是由于要测8个独立脉冲,所以要用软件计脉冲,然后再算频率,能精确到0.1吗也就是100个脉冲测到的就是100个,不能是99或101,请问可以实现吗,我做的时候总有正负1误差,就是不对了.有人有方法吗?… 查看全部问答> |
买了一块飞凌的S3C6410的开发板,选用他们ov9650的摄像头,然而他们给我拿的ov3640的摄像头,但他们网站上面说ov3640是TE2440 OK2440 FL2440系列开发板专用是,不知道ov3640能不能在S3C6410上面用,如果能用的话,在他们提供的驱动上面修改,工作量 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:46 编辑 大家觉得会不会用角度传感器个光电开关用来步进d电机测速啊,超声测速或者测距 … 查看全部问答> |
看到软件中断的定义:人们通常用相应的指令来使CPU相应中断,CPU只要执行这种指令就会转入相应的中断服务程序执行,以完成相应的中断操作。这看起来怎么像是在一个程序中调用另外一个子程序啊? 软件中断和程序 ...… 查看全部问答> |
