今天是:2025年04月16日(星期三)
2019年04月16日 | 索尼新专利提供磁场定位追踪,以解决视线遮挡问题
2019-04-16 来源:映维网
确定各种对象的“姿态”(位置和方向)对一系列的计算机应用而言都非常有用。例如,虚拟现实/增强现实需要接收头显或控制器的姿态信息以作为输入。
当前的定位解决方案有时依赖于利用摄像头或激光束来进行对象的视觉追踪,从而确定目标对象的姿态。所述技术要求对象位于光传感器视场范围之内。但是,难以总是确保光传感器和对象之间不存在任何视线遮挡情况。
为了解决这个问题,索尼把目光投向了不受视线遮挡影响的磁场。
在名为“Variable Magnetic Field-Based Position(基于变量磁场的定位)”的专利中,这家公司表示可通过旋转磁体或多个脉冲电磁体产生旋转磁场,以用于区分外部磁场(地球),并减少使用校准表(或公式)确定磁场源距离的问题。
相关专利:Variable Magnetic Field-Based Position https://patent.yivian.com/3319.html
索尼的解决方案包括利用旋转磁场,以及位于磁场源附近的至少一个传感器,然后在磁体至少一次的完整旋转期间检测磁场强度。所述方法包括在至少一次旋转中求和传感器的多个值,确定平均值,并且减去平均值以提供调整值。乘方调整值以绘制乘方调整值,并且根据乘方调整值中的最小值确定距离。
所述方法同时包括对乘方调整值进行求积分运算,以渲染积分乘方调整值,然后根据积分乘方调整值中的最大值确定至少第一角度。所述距离和至少第一角度转换为笛卡尔坐标,从而帮助确定对象姿态的至少一个方面。
名为“Variable Magnetic Field-Based Position(基于变量磁场的定位)”的专利申请最初于2018年11月提交,并在日前由美国专利商标局公布。需要注意的是,这仅仅只是一份专利,仅代表索尼朝这一方向进行了探索,尚不确定他们是否会或将于何时商业化相关的技术发明。
让人体皮肤变为触摸面板 美国卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)宣布,该大学与微软共同开发出了将人体皮肤作为大尺寸触摸屏的技术“Skinput”(英文发布资料)。只需用一只手指点触手掌及手臂等的皮肤表面,即可操作游戏等 用手掌 ...… 查看全部问答> |
如何在 KEIL C51(v6.21) 中调用汇编函数的一个示例 [ycong_kuang] 有关c51调用汇编的方法已经有很多帖子讲到,但是一般只讲要点,很少有对整个过程作详细描述,对于初学者是不够的,这里笔者 通过一个简单例子对这个过程进行描述,希望能对初学 ...… 查看全部问答> |
ARM7 44b0,裸机调试。 在AXD下调试,RO Base参数设为0x0c008000 这是开发板的地址空间: nGCS0 [0x0000_0000]:FLASH(SST39VF1601) nGCS1 [0x0200_0000]:NANDFLASH(K9F2808) nGCS2 [0x0400_0000]:IDE/ATA nGCS3 [0x0600_0000]:RTL8019AS nGC ...… 查看全部问答> |
求利用 51单片机 和 CMOS图像传感器 做视频采集和显示的方案 如题,CMOS传感器型号已经选择好,OV7620,摄像头模块的核心器件即OV7620,摄像头是数字视频输出16Bit或8Bit的YUV422格式数据,如果用单片机进行图像的采集,并且在PC端显示,请问一下还需要什么核心器件,最好给出一个大体的设计方案,谢谢了,这 ...… 查看全部问答> |
马上就要寒假了,对电子有弄红兴趣的同学们你们放假都想学习点什么? 如果可以的话,在规定的时间内,把用不到的或者已经学过的开发板拿出来进行交换学习呀,这样既可以学到东西,又可以免去浪费资源呀!~待学玩以后可以在交换回来。 或 ...… 查看全部问答> |
任职要求: 1、本科及以上学历; 2、精通模拟及数字电路,对各种电子元器件有非常深入的了解; 3、十年以上工作经验,其中家电或类似产品电路设计工作经验不少于五年,能主持家电产品电气系统的开发设计工作; 4、熟练使用Protel等设计软件。 ...… 查看全部问答> |
图中电池组电压的测量是通过电阻分压后,然后将模拟量通过AD芯片LTC2462转换后送给CPU, Question1. CPU一般是自带ADC的,那么是不是可以省去这个AD芯片LTC2462呢? Question2. 不使用CPU自带的ADC模块而选择AD芯片是不是从精度方面考虑的? Que ...… 查看全部问答> |
以前从未接触过AVR单片机,只学过89c51系列的单片机,觉得有好多不一样,而且是32位的,8位的还看得懂,32位的都不知道要怎么编程,求好心人能够教教我32位AVR单片机的内部结构图以及开发流程,也是要用iccavr的对吗?呃呃呃,还是不要问了,越问问 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:59 编辑 2011年电赛综合测评题为“集成运算放大器的应用”, 谁敢猜猜今年电赛测评题会是神马呢? $(\'swf_v2s\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'1\', \'height\', \'1\', \'allowNetwo ...… 查看全部问答> |
