今天是:2025年04月18日(星期五)
2019年04月18日 | SCHURTER 全球首款IEC TS 62735-1标准直流连接器GP21和GS21插座
2019-04-18 来源:EEWORLD
SCHURTER推出了全球首款IEC TS 62735-1标准直流连接器GP21插头和GS21插座,该连接器能在数据中心配电条和不间断电源(UPS)中实现高效的直流功率分配。
采用完整的直流电源体系结构,从电源到负载,所有高成本且易出故障的变换和转换,包括其组件均被完全消除。运行可靠性随着效率的提高而增强。
在数字时代中,大量的直流驱动设备得以应用:消费性电子产品、工业IT、通信技术和电动汽车等。使用直流电的电源的新技术开始不断涌现,因此推动了标准的建立。
直流电提高了供电质量。谐波和谐波失真的问题不复存在。相位补偿也不再是必要步骤,而且不再需要不同电力来源和网络的连接同步。
IEC TS 62735-1
2.6kW直流配电新标准需要更精密的设计。连接器的设计必须考虑与断开直流电源相关联的电弧作用的可能性。接线柱的准许温度范围为-5°C到+105°C。2.6 kW以下热插拔时无需额外的电弧保护互锁。
GP21插头 / GS21插座
SCHURTER GP21可连式插头可匹配横截面积为0.75 mm²/18 AWG和1.5 mm²/16 AWG的电缆。与之对应的GS21插座可匹配厚度为1.5 mm或2.0 mm的前面板。SCHURTER还提供6.3 x 0.8 mm 的快接端子或PCB端子用于连接。
前景展望
减少转换电力的步骤可减少电力损耗,这表明数据中心需要使用直流电源。
IEC TS 62735-2即将纳入更高直流电源要求的标准化,最高功率可达5.2 kW。目前配备必要安全互锁装置(冷开关[cold switch])的适用互连产品正在研发当中。
为了提高操作安全性,SCHURTER还将为其2.6 kW的连接器组配备电缆固定系统。电器侧直流元件(如,进线和电源线接头)已被纳入IEC TS 63236的标准化进程。该标准目前处于起草阶段。
特点
● 符合IEC TS 62735-1的标准型
● 最大负载2.6 kW条件下的热插拔断电额定值
● 最高工作温度105°C,是紧凑型PDU应用的理想选择
互联网
数据中心: https://www.schurter.cn/en/Landing-Page/Products-and-Technologies/Datacenter
数据表GP21: https://www.schurter.cn/en/datasheet/typ_GP21.pdf
数据表GS21 https://www.schurter.cn/en/datasheet/typ_GS21.pdf
产品视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNDA5NDU2NjExNg==
c51+mx485芯片+485口通信。C51能够接受到PC通过485发送的命令,但是PC接收不到C51通过485回复的信息。我的PC和C51的485通信通过485转232的。请大家帮忙分析一下。程序用232没有问题。… 查看全部问答> |
最近学习关于bootloader启动界面设置,以前一直用的是小图,启动每问题,现在需要在LCD上显示一张大图(大约有600k左右),用const定义一个大数组,结果发现编译出错:compiler limit : internal heap limit reached; use /Zm to specify a higher ...… 查看全部问答> |
前面gprs网络连接等都没问题,就是在at%ipsend发送数据,不能直接发送字符,好像要经过转换,这个方面我不太清楚,求高手解答。 at%ipsend=\"ffffffff\"是可以发送的,这是什么数据格式?有么有直接发送字符的方法?… 查看全部问答> |
怎么判断串口接受寄存器目前正有数据,使发送端延迟发送数据,从而实现简单的流量控制? 小弟我现在有一练习,就是在dos平台下,用C语言来实现简单的串口流量控制. 有一个问题是:怎么判断串口接受寄存器目前正有数据,使发送端延迟发送数据,从而实现简单的流量控制?我个人看了串口的几个寄存器都没有这个状态信息的.请各位高 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 蓝雨夜 于 2014-12-17 11:20 编辑 SAM R21跑轻量级网软件堆栈DEMO 在Atmel Studio 6.2中有关无线收发测试的 demo没几个,只找到个Peer2Peer先测试下 功能很简单:A串口接收数据,通过无线发送B,同时A串口反送数据 ATEML在程序结构 ...… 查看全部问答> |
在电子镇流器、电子调光等电路中时常可以见到双向触发二极管元件。双向触发二极管是与双向晶闸管同时问世的,常用来触发双向晶闸管。 双向触发二极管的结构、符号、等效电路及伏安特性如图1所示。它是三层、对称性质的二端半导体器件,等效于基极 ...… 查看全部问答> |
