今天是:2025年04月19日(星期六)
2019年04月19日 | 功率半导体战略地位日益突出,国产替代前景如何?
2019-04-19 来源:eefocus
▌功率半导体是系统应用核心器件,战略地位突出
功率半导体是电子装臵电能转换与电路控制的核心,本质上,是通过利用半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能。功能半导体包括功率 IC 和功率器件,是系统应用的核心器件,战略地位十分突出。功率半导体具体用途是变频、变相、变压、逆变、整流、增幅、开关等。从产品种类看,根 据 Yole 统计数据, 2017 年功率半导体最大的细分领域是功率 IC,占比 54%, MOSFET 占比 17%,IGBT 占比 12%,功率二极管/整流桥占比 15%。
▌新兴应用不断涌现,功率半导体市场持续向好
功率半导体的应用领域非常广泛,根据 Yole 数据,2017 年全球功率半导体 市场规模为 327 亿美元,预计到 2022 年达到 426 亿美元,复合增长率为 5.43%,其中,2017 年全球功率半导体器件市场规模为 144.01 亿美元,预计 到 2022 年市场规模将达到 174.88 亿美元,复合增长率为 3.96%。在全球功 率半导体市场中,工业、汽车、无线通讯和消费电子是前四大终端市场,根 据中商产业研究院数据,2017 年工业应用市场是功率半导体最大的市场,占 比 34%,汽车领域占比 23%,消费电子占比 20%,无线通讯占比 23%。我 们认为受益于工业、新能源汽车、通信和消费电子领域新兴应用不断出现, 全球功率半导体市场将会不断向好,规模将会不断扩大。
▌中国是全球最大功率半导体市场,国产替代大势所趋
中国是全球最大的功率半导体消费国,根据 Yole 数据,2017 年中国功率半 导体市场空间占全球比例为 39%。功率半导体厂商以欧美日为主,且大多是 IDM 模式,是 IGBT 和中高压 MOSFET 的主要制造商,占据全球功率半导 体 70%的市场份额,英飞凌、安森美是典型代表;中国大陆以二极管、低压 MOSFET、晶闸管等低端功率半导体为主,目前实力较弱,占据全球 10%的 市场份额,供需缺口很大,国产替代迫在眉睫。目前,国外厂商逐步退出低 压功率半导体领域,国内的龙头企业有望依靠成本优势和技术优势承接这部分市场份额;在高端产品领域,中国中车、比亚迪等企业在高铁、汽车等领 域已经取得了突破。我们认为随着国内汽车电子、工业电子等下游产业日渐 崛起,国内功率半导体市场将迎来更广阔的发展前景,国内企业迎来绝佳的发展良机,国产替代将是大势所趋。
1、 功率半导体是系统应用核心器件,战略地位突出
1.1、 功率半导体是电能转换与电路控制的核心
功率半导体是电子装臵电能转换与电路控制的核心,本质上,是通过利用半导 体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能。无论是水电、核电、火电还是风电,甚至各种电池提供的化学电能,大部分均无法直接使用,75%以上的电能应用 需由功率半导体器件进行功率变换以后才能供设备使用。
模拟 IC 中的电源管理 IC 与分立器件中的功率器件功能相似,二者经常集成在一颗芯片中,因此功率半导体包括功率 IC 和功率器件。功率半导体的具体用途 是变频、变相、变压、逆变、整流、增幅、开关等,相关产品具有节能的作用,被广泛应用于汽车、通信、消费电子和工业领域。在汽车中,汽车蓄电池的输入电压 在 12V-36V,而民用电电压为 220V,将民用电电压转换至输入电压的过程叫做变 压。蓄电池的输入电流一般是直流电,将交流电转换为直流电的过程叫做整流。汽车运行时,蓄电池持续输出直流电,而汽车的各个模块需要使用交流电,交流电转 换为直流电的过程叫做逆变。汽车蓄电池输出的电压很低,无法满足各个模块的需 求,将低电压转换成高电压的过程叫做增幅。电动汽车的马达使用的电流是三相电。首先,蓄电池输出的直流电经过逆变后成为单向交流电,将单向交流电变为三相电 的过程叫做变相。
1.2、 功率半导体分类
功率半导体主要分为功率器件、功率 IC。其中功率器件经历了近 70 年的发展 历程:20 世纪 40 年代,功率器件以二极管为主,主要产品是肖特基二极管、快恢复二极管等;晶闸管出现于 1958 年,兴盛于六七十年代;近 20 年来各个领域对功率器件的电压和频率要求越来越严格,MOSFET 和 IGBT 逐渐成为主流,多个 IGBT 可以集成为 IPM 模块,用于大电流和大电压的环境。功率 IC 是由功率半导体与驱 动电路、电源管理芯片等集成而来的模块,主要应用在小电流和低电压的环境。
根据可控性分类
根据功率半导体的可控性可以将功率半导体分为三类,第一类是不可控型功率 器件,主要是功率二极管。功率二极管一般为两端器件,其中一端为阴极,另一端为阳极,二极管的开关操作完全取决于施加在阴极和阳极的电压,正向导通,反向 阻断,电流的方向也是单向的,只能正向通过。二极管的开通和关断都不能通过器 件本身进行控制,因此将这类器件称为不可控器件。
第二类是半控型功率器件,半控型器件主要是晶闸管(SCR)及其派生器件, 如双向晶闸管、逆导晶闸管等。这类器件一般是三段器件,除阳极和阴极外,还增加了一个控制用门极。半控型器件也具有单向导电性,其开通不仅需在阳极和阴极间施加正向电压,还必须在门极和阴极间输入正向可控功率。这类器件一旦开通就 无法通过门极控制关断,只能从外部改变加在阳、阴极间的电压极性或强制阳极电流变为零。这类器件的开通可控而关断不可控,因此被称之为半控型器件。
第三类是是全控型器件,以 IGBT 和MOSFET 等器件为主。这类器件也是带 有控制端的三端器件,其控制端不仅可以控制开通,也能控制关断,因此称之为全 控型器件。
根据驱动形式分类
根据驱动形式的不同,我们将功率半导体分为三类,第一类是电流驱动型,第 二类是电压驱动型,第三类是光驱动型。
电流驱动型器件有 SCR、BJT、GTO 等,这类器件必须有足够的驱动电流才能 使器件导通或者关断,本质上是通过极电流来控制器件。GTO 和 SCR 一般通过脉 冲电流控制,BJT 则需要通过持续的电流控制。
电压控制型电路主要是 IGBT 和MOSFET 等,这类器件的导通和关断只需要 一定的电压和很小的驱动电流,因此器件的驱动功率很小,驱动电路比较简单。
光控型器件一般是专门制造的功率半导体器件,如光控晶闸管。这类器件的开 关行为通过光纤和专用光发射器来控制,不依赖电流或者电压驱动。
1.2.1、 二极管:最简单的功率器件
二极管是最简单的功率器件,由 P 极和N 极形成 PN 结结构,电流只能从 P 极流向 N 极。二极管由电流驱动,无法自主控制通断,电流单向只能通过。二极管的作用有整流电路、检波电路、稳压电路和各种调制电路。二极管承受的电压和电流较低(锗管导通电压为 0.3V,硅管为 0.7V),电流一般不超过几十毫安,电压和电流过高会导致二极管被击穿。常见的二极管有肖特基二极管、快恢复二极管、 TVS 二极管等。
二极管应用:二极管是最简单的功率器件,由于二极管具有单向导电的特性, 通常用于稳压电路、整流电路、检波电路等。齐纳二极管通常用于稳压电路,在达到反向击穿电压前,齐纳二极管的电阻非常高。达到反向击穿电压时,反向电阻降 低,在这个低阻区中电流增加而电压保持恒定。TVS 二极管常用于电路保护,TVS 管的响应速度很高,当 TVS 管两端经受瞬间高能量冲击时,TVS 能以极高的速度 将高阻抗降为低阻抗,从而吸收大电流,保护电路。
二极管市场规模:整流器由二极管与一些金属堆叠而成,二者在功能上相似, 因此将二极管和整流器合并研究。根据 Yole 的数据,2016 年全球二极管及整流器 市场规模为 33.43 亿美元,其中整流器市场规模为 27.58 亿美元,占比为 82.50%。
1.2.2、 MOSFET:高频开关,功率器件最大市场
金属-氧化物半导体场效应晶体管,可广泛运用于数字电路和模拟电路。
MOSFET 由 P 极、N 极、G 栅极、S 源极和 D 漏级组成。金属栅极与 N 极、P 极之间有一层二氧化硅绝缘层,电阻非常高。不断增加 G 与 S 间的电压至一定程度,绝缘层电阻减小,形成导电沟道,从而控制漏极电流。因此 MOSFET 是通过电压 来控制导通,在 G 与 S 间施加一定电压即可导通,不施加电压则关断,器件通断 完全可控。MOSFET 的优点是开关速度很高,通常在几十纳秒至几百纳秒,开关 损耗很小,通常用于开关电源,缺点是在高压环境下压降很高,随着电压上升电阻变大,传导损耗很高。MOSFET 的导通与阻断都由电压控制,电流可以双向通过。
MOSFET 工作原理:MOSFET 本质上是一个开关,开关的导通和关断完全可控。通过脉宽调制,MOSFET 可以完成变频等功能。假设一个器件前 1 秒输入电压为 100V,后 1 秒MOSFET 关断,这 2 秒内相当于持续输入 50V 的等效电压,这就是脉宽调制的原理。通过控制 MOSFET 导通关断可以改变电压和频率。
MOSFET 是功率器件最大市场。MOSFET在功率器件中占比最高,2018 年全 球 MOSFET 市场规模为 59.61 亿美元,占功率器件市场的 39.78%。MOSFET 的优 点在于稳定性好,适用于 AC/DC 开关电源、DC/DC 转换器,因此 MOSFET 通常 用于计算机、消费电子、汽车和工业等领域。Yole 预测到 2022 年MOSFET 下游应 用中,汽车占比为 22%,计算机及存储占比为 19%,工业占比为 14%。
1.2.3、 IGBT:电力电子行业“CPU”
绝缘栅双极型晶体管,是由 BJT(双极型三极管)和 MOS(绝缘栅型场效应管) 组成的复合式半导体。IGBT 兼具 MOS 和 BJT 的优点,导通原理与MOSFET 类似, 都是通过电压驱动进行导通。IGBT 在克服了 MOSFET 缺点,拥有高输入阻抗和低 导通压降的特点,在高压环境下传导损耗较小。IGBT是电机驱动的核心,广泛应 用与逆变器、变频器等,在 UPS、开关电源、电车、交流电机等领域,逐步替代 GTO、GTR 等产品。IGBT 的应用范围一般都在耐压 600V 以上,电流 10A 以上, 频率 1KHz 以上的区域。IGBT 固有结构导致其作为高频开关时损耗较大,IGBT 工 作频率通常为 40-50KHz。IGBT 的导通与阻断都受电压控制,可以双向导通。
IGBT 应用:IGBT 的应用领域非常广泛,小到家电、数码产品,大到航空航天、高铁等领域,新能源汽车、智能电网等新兴应用也会大量使用 IGBT。按电压 需求分类,消费类电子应用的 IGBT 电压通常在 600V 以下,太阳能逆变器需要 1200V 的低损耗 IGBT,动车使用的 IGBT 电压在 1700V 至6500V 之间,智能电网 应用的 IGBT 通常为3300V。
IGBT分为IGBT芯片和IGBT模块,其中IGBT模块是由IGBT芯片封装而来,具有参数优秀、最高电压高、引线电感小的特点,是 IGBT 最常见的应用形式,IGBT模块常用于大电流和大电压环境。根据 ASMC 的数据,2018年全球 IGBT 芯片市 场规模为 11.36 亿美元,IGBT 模块市场规模为 37.61 亿美元,总计 48.97 亿美元, 占功率器件市场的 32.68%。
1.3、 功率 IC:功率器件与其他元器件集成,用于小电流环境
功率 IC 通常由功率器件、电源管理芯片和驱动电路集成而来,能承受的电流比较小,能承受大电流的模块一般是 IGBT 集成形成的 IPM 模块。功率 IC 可以分 为以下五大类:线性稳压、开关稳压器、 电压基准、开关 IC 和其他功率 IC。
线性稳压器:传统线性稳压器、LDO 稳压器;
开关稳压器:AC-DC 开关稳压器、DC-DC开关稳压器、隔离开关控制器、非 隔离开关控制器;
开关 IC:电压监控器、定序器、开关、热插拔控制器、以太网电源控制器;
电压基准:缓冲放大器、交流放大器;
其他功率管理 IC:以太网供电控制器、功率因数校正控制器、多通道电源管 理 IC、多芯片功率级、单芯片功率级、热插拔控制器和其他电源管理 IC。
2、 新兴应用不断涌现,功率半导体市场持续向好
功率半导体的应用领域非常广泛,根据 Yole 数据,2017 年全球功率半导体市 场规模为 327 亿美元,预计到 2022 年达到 426 亿美元,复合增长率为 5.43%。其 中,工业、汽车、无线通讯和消费电子是功率半导体的前四大终端市场。根据中商 产业研究院的数据,2017 年工业应用市场占全球功率半导体市场的 34%,汽车领 域占比为 23%,消费电子占比为 20%,无线通讯占比为 23%。随着对节能减排的 需求日益迫切,功率半导体的应用领域从传统的工业领域和 4C 领域逐步进入新能源、智能电网、轨道交通、变频家电等市场。
受益于工业、电网、新能源汽车和消费电子领域新兴应用不断出现,功率半导 体器件市场规模不断增长。根据 Yole 数据,2017 年全球功率半导体器件市场规模 为 144.01 亿美元,预计到 2022 年功率半导体器件市场规模将达到 174.88 亿美元, 复合增长率为 3.96%。
2.1、 工业领域对电机需求不断提升
工业领域是功率半导体最大的市场,数控机床、牵引机等电机对功率半导体需 求很大,主要使用的功率半导体是 IGBT。随着《中国制造 2025》和“工业 4.0” 不断推进,工业的生产制造、仓储、物流等流程改造对电机需求不断扩大,工业功 率半导体需求增加。
根据中商产业研究院的数据,2016 年全球工业功率半导体的市场规模为 90 亿 美元,受益于工业技术的进步,2020 年全球工业功率半导体的市场规模将达到 125 亿美元,复合增长率为 8.56%。
2.2、 汽车电子价格提升,新能源汽车爆发增长
汽车中使用最多的半导体分别是传感器、MCU 和功率半导体。其中 MCU 占 比最高,其次是功率半导体,功率半导体主要运用在动力控制系统、照明系统、燃 油喷射、底盘安全系统中。传统汽车中,功率半导体主要应用于启动、发电和安全领域,新能源汽车普遍采用高压电路,当电池输出高压时,需要频繁进行电压变化, 对电压转换电路需求提升,此外还需要大量的DC-AC 逆变器、变压器、换流器等, 这些对 IGBT、MOSFET、二极管等半导体器件的需求量很大。汽车电机控制系统中需要使用数十个 IGBT,特斯拉后三相交流异步电机每相要用到 28 个 IGBT 总共 使用 84 个IGBT,加上电机其他部位的 IGBT,特斯拉共使用 96 个 IGBT。按照每 个 IGBT4-5 美元的价格计算,双电机 IGBT 价格大概在 650 美元左右,如果使用 IGBT 模块则为 1200 美元左右。
单辆汽车的功率转换系统主要有:( 1)车载充电机(chargeronboard),(2)DC/AC系统,给汽车空调系统、车灯系统供电,(3)DC/DC 转换器(300v 到 14v 的转换), 给车载小功率电子设备供电,(4)DC/DC converter(300v转换为 650v),(5)DC/AC 逆变器,给汽车马达电机供电。(6)汽车发电机。
电动汽车将搭载大量新的功率模块,拉动功率半导体快速发展。电动汽车将新 增大量与电池能源转换相关的功率半导体器件,功率半导体应用大幅上升。根据麦肯锡统计数据,纯电动汽车的半导体成本为 704 美元,比传统汽车 350 美元高出近 1 倍,其中功率半导体的成本为 387 美元,占总成本的 55%。
全球汽车功率半导体市场规模稳步增长。根据中商产业研究院、英飞凌数据, 2017年全球汽车功率半导体市场规模为58亿美元,预计到2020年达到70亿美元,复合增长率 6.47%。
与新能源汽车相配套的充电桩对功率半导体需求也很大,新能源汽车充电桩分 为直流 IGBT充电桩和交流 MOSFET 充电桩,直流充电桩的优点在于充电速度快, 缺点是价格高昂。直流充电桩的成本约 4500 美元,交流充电桩的成本约 900 美元, 其中功率半导体占总成本的 20%左右。目前直流充电桩按 3:1 配臵,交流充电桩按 5:1 配臵,据此我们测算 2020 年直流充电桩需求为 151 万个,交流充电桩需求为 90.6 万个,2020 年全球充电桩市场对功率半导体的需求为 15.22 亿美元。
2.3、 节能环保意识增强,智能电网普及
功率半导体在智能电网和智能电表中应用也非常广泛。智能电网发电过程中使 用大量的逆变器和整流器,其中核心的功率半导体是 IGBT。光伏电网还需要使用 大量的光伏二极管,按常规配臵,1MW 的光伏组件约需太阳接线盒 5000 只,每只 太阳接线盒平均需要 5 只光伏二极管,1MW 的光伏组件共需要 25000 只光伏二极 管。同时,用电过程也需要使用变压器对电压进行转换,变压器的核心器件也是 IGBT,智能电网对功率半导体需求非常大。配套的智能电表也需要使用功率半导 体,智能电表需要使用二极管和桥式整流器来实现电路数据处理,一般情况下需要使用 1-2 只整流器,9-13 只二极管。
2.4、 5G 爆发在即,通信行业对功率半导体需求激增
通信行业也是功率半导体的一大终端市场,其中通信基站和数据中心等设备需 要维持全天供电,供电系统中的逆变器、整流器使用大量的功率半导体。5G 将成 为通信功率半导体市场的增长动力,5G 通信带动基站等设备的建设。根据 Market Research Future 的预测,受益于 5G 通信爆发,全球通信设备市场规模将维持高速增长,2016 年全球通信设备市场规模约 288 亿美元,预计到 2023 年市场规模将达到 562 亿美元,复合增长率约 10%。
通信设备市场规模不断提升,功率半导体需求不断增加,根据中商产业研究院 数据,全球通信功率半导体市场规模将由 2017 年的 57.45 亿美元增长至 2020 年的 65.96 亿美元,复合增长率为 4.71%,5G 基站升级是通信功率半导体市场最重要的 推动力。
2.5、 消费电子领域 Type-C 接口普及,主板升级换代
消费电子类型很多,电视、手机、冰箱、空调等产品都要使用功率半导体,一 般是小电压的功率半导体,如 MOSFET 等。2017 年消费电子占功率半导体市场的 20%。随着消费电子不断升级换代,对电源使用效率、续航提出更高要求,需要更 多的功率半导体。
Type-C 接口普及对功率半导体需求大幅增加,主要使用的功率半导体是 MOSFET。Type-C 集合了充电、数据、音视频接口的功能,接口不分正反面,不易损伤手机充电口,数据传输速度高于传统 USB 接口,充电效率高。苹果、华为 等公司都大力推进 Type-C 接口的普及。传统 USB 接口中使用的 MOSFET 数量为 3 个,Type-C接口中 MOSFET 的数量为 5 个,消费电子对 MOSFET 需求增加。根据 GSMArena 的数据,2017 年 Type-C 接口的渗透率为 42%。IHS 预计 2019 年 Type-C 接口设备的出货量将达到 20 亿台,其中 Type-C 在计算机中渗透率将达到 80%,在 智能手机和平板电脑中渗透率达到 50%。USB-IF 预计 2021 年配备 Type-C 接口的 电子设备出货量将达到 50 亿台。
计算机主板升级换代,供电相数增加。MOSFET 的作用是稳定电源供给,可用在计算机主板供电中,通常每相供电需要 2 个 MOSFET。目前主流产品的供电相数一般是 6 相,共需要 12 个 MOSFET。计算机主板升级换代,对 MOSFET 需求 不断增大。
全球消费电子功率半导体市场规模稳步增长。受益于 Type-C 接口普及以及电子产品升级换代,消费电子对功率半导体需求稳步增加。根据中商产业研究院数据, 2017 年全球消费电子功率半导体的市场规模为 19.6 亿美元,预计到 2020 年市场规 模将达到 23 亿美元,复合增长率为 5.48%。
3、 功率半导体欧美日三足鼎立,国产替代正当时
3.1、 欧美日三足鼎立,中国厂商实力有待提高
欧美日厂商多为 IDM 模式,实力强劲
功率半导体厂商大多有完整的晶圆厂、芯片制造厂和封装厂,英飞凌、安森美 等龙头企业均为IDM 模式,对成本和质量控制能力很强,实力强劲。欧美日的功 率半导体厂家大多是 IDM 模式,以高端产品为主;中国大陆的厂商大多也是 IDM 模式,产品以低端二极管和低压 MOSFET 为主,实力较弱;中国台湾以 Fabless 模 式为主,主要负责芯片制造和封装。
功率半导体行业集中度很高,根据 IHS 的数据,2017 年全球前 10 大功率半导 体厂商占据了 60.60%的市场份额。其中英飞凌是全球最大的功率半导体厂商,市 场占比为18.50%。功率半导体厂商以欧美日为主,中国厂商起步较晚,技术比较 落后,与欧美日厂商差距较大。目前功率半导体厂商可以分为三个梯队,第一梯队是英飞凌、安森美等欧美厂商为主,第二梯队亿三菱电机、富士电机等日本厂商为主,第三梯队是士兰微、安世半导体等中国厂商。
3.2、 供需缺口大,中国功率半导体依赖进口
从供给端来看,全球功率半导体的主要产地集中在欧美日,当地厂商拥有先进 的技术和良好的成本管理能力,是 IGBT 和中高压 MOSFET 的主要制造商,占据 全球功率半导体 70%的市场份额。其次是中国台湾,中国台湾的厂商从代工向设计 的方向发展,与欧美日仍然有一定差距,目前占据全球 10%的市场份额。中国大陆 以二极管、低压 MOSFET、晶闸管等低端功率半导体为主,目前实力较弱,占据全球 10%的市场份额。
从需求端来看,中国是全球最大的功率半导体消费国。根据 Yole 数据,中国功率半导体市场空间占全球比例为 39%,居第一位;欧洲第二位,占比 18%,美国占比 8%,日本占比 6%,其他地区占比 29%。
功率半导体呈供需严重不匹配的格局,欧美日的功率器件产量占全球的 70%,中国是全球最大的功率器件市场,中国功率器件产能仅占全球的 10%,且以低端产 品为主,功率器件缺口巨大。
晶圆缺货涨价,国产缺口较大
功率半导体的制造需要使用 8 寸晶圆,8寸晶圆供给不足导致功率半导体供需 紧张,价格持续上涨。2016-2018 年,8 寸晶圆价格涨幅超过 30%,预计未来8 寸 晶圆供给紧张的情况还将继续。
从晶圆供给端来看,8 寸晶圆产能不足导致此轮涨价。受 2008 年金融危机的 影响,全球整机出口疲软,对晶圆需求较低,晶圆厂扩产能的意愿不强。随着全球 经济复苏,整机出口回暖,对晶圆需求增加,晶圆供给不足。新建一条晶圆生产线需要 1-2 年的时间,短期内难以解决晶圆短缺的问题。其次,12 寸晶圆生产线挤占 8 寸晶圆产能。随着制程工艺不断提高,晶圆厂转向 12 寸晶圆生产投资,部分 12 寸晶圆生产线由原有的 8 寸晶圆生产线改造而来,挤占了 8 寸晶圆产能。目前全球 约有 70%的晶圆是 12 寸,8 寸晶圆占比约 20%,8 寸晶圆供给不足。
从下游需求端看,模拟芯片与功率半导体争夺 8 寸晶圆产能。8 寸晶圆可用于 模拟芯片与功率半导体制造,受益于新能源汽车等领域的爆发,模拟芯片与功率半 导体市场规模持续增长,8 寸晶圆供不应求。其中模拟芯片市场规模与复合增长率 明显高于功率半导体,模拟芯片将抢占8 寸晶圆产能,晶圆供需缺口进一步加大。
Catalyst公司的发展小趣事
Catalyst公司在电子行业的初创期,以其独特的创新理念和前瞻性的技术布局,奠定了坚实的基础。公司创始团队由一群对电子行业充满热情的工程师和科学家组成,他们共同致力于研发高效、稳定的电子产品。通过不断的技术研发和市场调研,Catalyst成功推出了一系列具有竞争力的产品,逐步在市场中崭露头角。
Brainboxes公司的发展小趣事
Brainboxes公司成立于1984年,总部位于英国利物浦市。创立之初,公司专注于数据和I/O连接产品的设计和制造。凭借对串行通信技术的深刻理解,Brainboxes迅速在行业内崭露头角。其早期产品,如串口服务器和适配器,因高度可配置和可靠的特性而受到市场的欢迎。随着业务的发展,公司逐渐扩大产品线,涵盖IO模块等多个领域。
Edsun Laboratories Inc公司的发展小趣事
企业文化是企业发展的灵魂。ECM Electronics Limited.注重企业文化的建设,倡导“诚信、创新、协作、共赢”的价值观。公司注重员工的培训和发展,为员工提供良好的工作环境和职业发展机会。通过团队建设活动,增强员工的凝聚力和归属感。正是这些积极向上的企业文化和优秀的团队,为ECM Electronics Limited.的持续发展提供了源源不断的动力。
Bkc Semiconductors Inc公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,Bkc积极响应绿色发展的号召。公司不仅加大了对环保技术和绿色生产的投入,还积极参与社会公益事业和环保活动。通过实际行动履行企业社会责任,Bkc不仅赢得了社会的尊重和支持,也为公司的可持续发展注入了新的动力。
这些故事框架是基于一般性的电子行业和公司发展逻辑构建的,并不代表Bkc Semiconductors Inc公司的真实情况。如果您需要更具体、更准确的信息,建议直接查阅该公司的官方网站、年报或相关新闻报道。
Hong Kong X'Tals Ltd公司的发展小趣事
在必要时,可以加入保护电路(如过流保护、过压保护等),以提高电路的可靠性和安全性。
American Power Devices Inc公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着巨大的变革,新技术、新产品层出不穷。为了应对这一挑战,APD公司积极调整战略,加大在新能源、物联网等领域的投入。同时,公司还注重人才培养和引进,通过搭建良好的人才梯队,为公司的创新发展提供了有力保障。
光纤收发器的基本特点
光纤收发器通常具有以下基本特点: 1. 提供超低时延的数据传输。 2. 对网络协议完全透明。 3. 采用专用ASIC芯片实现数据线速转发。可编程ASIC将多项功能集中到一个芯片上,具有设计简单、可靠性高、电源消耗少等优点,能使设备得到更高的 ...…
FPGA程序有破解的方法吗
请问存放在EPCS里边的FPGA程序有被破解的危险吗?有没有什么有效的方法防止程序被破解?…
串行数据测试发包方法的讨论
在串行数据测试中,经常会使用专门的测试夹具把待测试信号引入示波器中测量和分析,这时,待测试的串行信号链路并不在正常工作状态(即正常的业务数据流模式),而是工作在测试模式,待测试芯片的该串行链路的发送端必须强制发送出测试数据包,然后 ...…
关于DSP芯片发烫的问题
望各位大虾告诉小弟:DSP芯片在调试时有点发烫,应该从哪些方面考虑出现的问题,并加以解决?3Q!…
求输入端电流钳制设计方法
求电流钳制方法,就是说如果正常工作在1ma的情况下,电流可以正常通过,但是如果电流超过规定的电流限度(以5ma为例),会被钳制在5ma。…
9325改横屏不成功。显示有问题。谁帮忙看一下。或者能给个横屏的驱动看一下。谢谢了
坚屏显示是没问题的。 但改成了横屏之后就显示不正常,不知是那里没改好。   #include\"STC_NEW_8051.H\" #define WINDOW_XADDR_START 0x0050 // Horizontal Start Address Set#define WINDOW_XADDR_END 0x0051 // Horizontal ...…
DAC8408F TI的有什么芯片可以替换?
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:12 编辑 请教TI的模拟电子方面的专家 DAC8408F TI的有什么芯片可以替换?   DAC8408F为4路8位COMS D/A转换芯片 …
AD549如何实现调零、
  第一种:The AD549 input offset voltage can be nulled by using balance Pin 1 and Pin 5。  Nulling the input offset voltage in this fashion introduces an added input offset voltage drift component of 2.4 μV/ ...…
msp430一个特殊的系列——MSP430AFE模拟前端
对于MSP430有一个特殊的系列,他们叫做AFE(Analog Front End),就是如题目所说的模拟前端。 那么这个模拟前端到底有何特点呢? 多达3 个具有差分可编程增益放大器(PGA) 输入的24 位三角积分模数(A/D) 转换器 对于430MCU来将,这个外设可能过于 ...…
有源滤波器之 -------状态变量滤波器
要知详细内容,请https://bbs.eeworld.com.cn/thread-380433-1-1.html…
