今天是:2025年04月19日(星期六)
2019年04月19日 | 用5G网络播放全景VR视频,欧洲神秘研究机构的黑科技
2019-04-19 来源:智东西
据外媒报道,德国机构Fraunhofer研发出了新的视频压缩软件,其中使用了全新MPEG-OMAF视频格式,这是首个VR视频格式,标准化机构3GPP已将其作为5G VR流媒体的标准。这个新标准能支持360度全景视频在5G网络的传播。
Fraunhofer是欧洲最大的应用科学研究机构,下设80多个研究所,总部位于慕尼黑。它是公助、公益、非盈利的科研机构,主要是为企业开发新技术、新产品、新工艺,协助企业解决自身创新发展中的组织、管理问题。
一、下一代视频压缩软件:可压缩VR视频,并能放大视频细节
视频格式可以分为适合本地播放的本地影像视频和适合在网络中播放的网络流媒体影像视频两大类。
原始视频通过摄像头采集进来以后很庞大,要想在互联网上进行传输就必须根据一定的标准进行压缩,经过压缩后的视频会有不同的格式。
Fraunhofer采用的MPEG-OMAF标准是首个VR视频的编码标准,它能将VR视频分解为不同分辨率的编码网格。
据报道,标准化机构3GPP已经将MPEG-OMAF标准采用为5G VR流媒体的标准进行推广。
如上图所示,红色区域会以低分辨率传输,其它部分则以高分辨率传输。
在这种技术下,用户在观看VR视频时,正在观看的部分会呈现高分辨率,而视线之外的部分则呈低分辨率。随着用户视野的转移,VR眼镜总会优化用户正在看到的视频部分的质量。
这个技术既能使整个360度视频能在5G网络上传输,同时又能把用户聚焦的任何视频细节放大,为用户带来更好的沉浸式体验效果。
当然,Fraunhofer在VR新技术上的探索不止如今的VR视频传输和播放效果方面,早在去年,该机构就探索研发了VR眼镜的微型显示器,旨在缓解VR眼镜在佩戴过程中产生的不适问题。
二、Fraunhofer VR眼镜显示器:高帧率,消除闪烁和运动伪影
去年8月份,Fraunhofer研究人员为解决VR眼镜佩戴时可能出现的恶心、头痛的问题研发了一种微型显示器。
Fraunhofer研究的微型显示器
Fraunhofer的显示器的大小是一英寸,分辨率为1920 x 1200像素,像素密度为2300。每只眼镜上配备了两块这样的显示器,因此四个显示器的像素分辨率达到4800 x 920。从左到右的视场角超过100度,为用户提供了更为宽广的沉浸式视野。
该显示器的关键是芯片设计,他们采用的芯片能使多个高分辨率OLED-on-silicon微型显示器以120Hz的高帧率快速协同工作。除了100000:1的对比度和超低功耗的优势外,Fraunhofer的显示器还包括一种消除闪烁和运动伪影的模式。
普通VR眼镜将屏幕放置在离用户眼睛60到75毫米的位置,但Fraunhofer的显示器搭载Limbak光学系统,将人眼到屏幕的距离缩短到37毫米。这样,在不影响视野或分辨率的情况下能减小眼镜的尺寸,也能将其重量减少一半。
结语:首个VR视频格式助力VR视频在5G网络上的传播
Fraunhofer机构展出的VR视频压缩软件中采用的MPEG-OMAF视频标准是首个可支持VR视频压缩的标准。
在即将到来的5G时代,由于新版本的MPFG-OMAF标准的采用,不管是现360度全景视频,还是更多优秀的VR视频都有可能更好地在5G网络上传播。
关键字:摄像机 家用数码摄像机在拍摄过程中(如旅游、婚庆、生日、聚会等),最怕的就是突然出现故障,因为一旦出现故障,轻则影响拍摄活动,重则整个拍摄过程无法进行。 磁头堵塞就是数码摄像机最常见的故障之一, ...… 查看全部问答> |
用的是Altera的EP2S30系列的FPGA芯片,需要用到DDR SDRAM,需要接SSTL2电压标准,不知道VREF怎么连接,是不是VREF连到1.25V的话,VCCIO必须连到2.5V,不能连到3.3V。如果这样的话岂不是一个bank内除了DDR SDRAM以外其他的脚都不能用了请有经验的大 ...… 查看全部问答> |
我在Test1Dlg.cpp 文件中 使用 lphaBlend 函数 也导入了以下头文件和 lib #pragma comment (lib,\"Coredll.lib\") #include 出现错误误码: Test1Dlg.cpp E:\\Test1\\Test1Dlg.cpp(97) : error C2065: \'AlphaBlend\' : unde ...… 查看全部问答> |
QQ:37955698 技术交流QQ群:7757652 msp430@botom.cn 电话:13261892076 最新产品: MSP430开发板 学习板: MSP430F44X开发板 & ...… 查看全部问答> |
【求助】keilc编程 8958cpu 定义片外空间地址变量 8958cpu 定义片外空间地址变量 怎么定义 用什么数据类型好些。 我想定义 1个数组全局变量 2个数组局部变量 大小是[24]一维 [4][24]二维。… 查看全部问答> |
想要在FPGA中提取两个方波的相位差,两个方波频率约为1HZ,时间差比较小,然后用50MHZ的时钟计算时间差 用异或门的话同一周期会出现两个相位差 请问各位知道有更好的方法吗? 采用异或门: [ 本帖最后由 open82977352 于 2011-9-1 ...… 查看全部问答> |
