今天是:2025年04月26日(星期六)
2019年04月26日 | PIC单片机DS18B20温度报警程序及仿真
2019-04-26 来源:eefocus
1、采用直插式数字温度传感器DS18B20;
2、本程序只显示正数部分,负数部分请自行解决,而且精度保留后两位;
3、使用DS18B20的跳过ROM指令,不支持单总线多个传感器的采集;
4、采用pic18f45k22芯片及共阴极数码管显示;
5、源程序如下:
*#include “p18f45k22.h”
*#define uchar unsigned char
*#define DQ PORTBbits.RB0
*#define DQ_HIGH() TRISBbits.RB0=1
*#define DQ_LOW() TRISBbits.RB0=0;DQ=0
uint tempr;
uchar a1,a2,a3,a4;//鏁扮爜绠℃樉绀虹殑鍊?
const uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
const uchar table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
void delayus(uchar x);
void disp(uchar num1,uchar num2,uchar num3,uchar num4);
void init();
void reset();
void write_byte(uchar date);
uchar read_byte();
void get_tem();
int main(int argc, char const *argv[])
/* code */
init();
PORTA=0;
while(1){
get_tem();
if((tempr/100)>30)
PORTA=1;
else
PORTA=0;
return 0;
void init(){
ANSELA=0;
ANSELB=0;
ANSELC=0;
ANSELD=0;
TRISA=0;
TRISC=0;
TRISD=0;
void reset(){
uchar st=1;
DQ_HIGH();
Nop();Nop();
while(st){
DQ_LOW();
delayus(121);//750us
DQ_HIGH();
delayus(8);//70us
if(DQ==1)
st=1;
else
st=0;
delayus(80);
void write_byte(uchar date){
uchar i,temp;
DQ_HIGH();
Nop();Nop();
for(i=8;i>0;i–){
temp=date&0x01;
DQ_LOW();
delayus(0);//20us~15us
if(temp==1)
DQ_HIGH();
delayus(4);//45us
DQ_HIGH();
date=date>>1;
uchar read_byte(){
uchar i,date;
//static bit j;
for(i=8;i>0;i–){
date=date>>1;
DQ_HIGH();
Nop();Nop();
DQ_LOW();
Nop();Nop();Nop();Nop();Nop();Nop();
DQ_HIGH();
//j=DQ;
//if(j==1)
if(DQ==1)
date=date|0x80;
delayus(1);
return (date);
void get_tem(){
uchar tem1,tem2;
uint i;
reset();
write_byte(0xcc);//璺宠繃 rom
write_byte(0x44);//娓╁害杞崲
// delayus(121);//750us
for(i=125;i>0;i--){
disp(a1,a2,a3,a4);
reset();
write_byte(0xcc);
write_byte(0xbe);//璇昏浆鎹㈢粨鏋?鍏堣鐨勬槸浣庡瓧鑺?
tem1=read_byte();
tem2=read_byte();
tempr=(tem2*256+tem1)*6.25;
a1=tempr/1000;
a2=tempr%1000/100;
a3=tempr%100/10;
a4=tempr%10;
void delayus(uchar x){
uchar i;
for(i=x;i>0;i–);
// delayus(0);//22
// delayus(1);//29
// delayus(4);//47
// delayus(8);//71
// delayus(80);//503
// delayus(121);//751
PORTC=table[num1];//显示第一个数码管
PORTD=0xfe;//0010 0000
delayus(250);
PORTD=0xff;
PORTC=table1[num2];//显示第二个数码管
PORTD=0xfd;//0001 0000
delayus(250);
PORTD=0xff;
PORTC=table[num3];//显示第三个数码管
PORTD=0xfb;//0000 1000
delayus(250);
PORTD=0xff;
PORTC=table[num4];//显示第四个数码管
PORTD=0xf7;//0000 0100
delayus(250);
PORTD=0xff;
delayus(250);
}//部分文字乱码,不兼容,没办法;
6、仿真图:
7、这里补充说明一下,由于编译器的版本较低不能使用bit类型,没有配置状态字;
8、对于18B20的使用主要注意通信协议:延时有2us到750us不等,所以需要注意,这里以read_byte()函数为例,读取每个18B20的byte,首先我们要一个位一个位的读取,使用右移指令来或0x80这样就可以得到一个8位数据,最后返回date;
上一篇:PIC单片机配置字
电路设计技术与技巧(第二版)国外牛人Tim Williams著 国际电子大侠Tim Williams(蒂姆·威廉斯)著 内容简介 本书较全面和系统地讲述了在实际电子电路设计中常见问题和容易忽视的方方面面, 涵盖了设计产品所需是的全面知识,包括印制电路板布线和接地、有源和无源器件、模拟和数字集成电路、电源、电 ...… 查看全部问答> |
STC12c5a单片机外扩flash,使用XBYTE读取flash的数据 我最近遇到一个问题,请教各位高手。 STC12c5a单片机,外扩flash,p0口复用为低8位地址线和8位数据位,p2为高8位地址线。 我使用XBYTE读取flash的数据,总有读错的情况发生。程序如下: ReadData=XBYTE[BankAddress]; _nop_(); & ...… 查看全部问答> |
求推荐这样一个BOOST电路。(不能外加电源)输入电压范围是17~170V,输出28V。由于这个范围太大,想进行两级变换,前级BOOST升压,将17~34V升到34V,后级将34~170降为28V。前端设计一个BOOST电路,当输入为17~34V时通过BOOST进行升压;当输入为34~1 ...… 查看全部问答> |
用quartusII编程3-8译码器,时序仿真出错,类似延迟,求指教 代码如下: // decoder 3 to 8 decoder with an enable control; module decoder ( y , en , a ); output [ 7:0 ] y; // 八位输出 input en; // 使能端 input [ 2:0 ] a; // 三位地址端 reg [ 7:0 ] ...… 查看全部问答> |
