今天是:2025年04月27日(星期日)
正在发生
2019年04月27日 | stm32-串口接受不定长数据方法(3种)
2019-04-27 来源:eefocus
方法1:串口接受数据,定时器来判断超时是否接受数据完成。
方法2:DMA接受+IDLE中断
实现思路:采用STM32F103的串口1,并配置成空闲中断IDLE模式且使能DMA接收,并同时设置接收缓冲区和初始化DMA。那么初始化完成之后,当外部给单片机发送数据的时候,假设这帧数据长度是200个字节,那么在单片机接收到一个字节的时候并不会产生串口中断,而是DMA在后台把数据默默地搬运到你指定的缓冲区里面。当整帧数据发送完毕之后串口才会产生一次中断,此时可以利用DMA_GetCurrDataCounter();函数计算出本次的数据接受长度,从而进行数据处理。
应用对象:适用于各种串口相关的通信协议,如:MODBUS,PPI ;还有类似于GPS数据接收解析,串口WIFI的数据接收等,都是很好的应用对象。
关键代码分析:
void uart_init(u32 bound);
void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx);
#endif
usart.C
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
    //GPIO端口设置
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA传输
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2时钟
   USART_DeInit(USART1);  //复位串口1
   //USART1_TX   PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9
    //USART1_RX  PA.10
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA10
    //Usart1 NVIC 配置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
   //USART 初始化设置
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);//开启空闲中断
    USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);   //使能串口1 DMA接收
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);                   //使能串口
    //相应的DMA配置
  DMA_DeInit(DMA1_Channel5);   //将DMA的通道5寄存器重设为缺省值  串口1对应的是DMA通道5
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&USART1->DR; //DMA外设usart基地址
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)DMA_Rece_Buf;  //DMA内存基地址
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;  //数据传输方向,从外设读取发送到内存
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = DMA_Rec_Len;  //DMA通道的DMA缓存的大小
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;  //内存地址寄存器递增
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //数据宽度为8位
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度为8位
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;  //工作在正常缓存模式
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;  //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
  DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);  //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道
    DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);  //正式驱动DMA传输
//重新恢复DMA指针
    DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE );  //关闭USART1 TX DMA1所指示的通道
    DMA_SetCurrDataCounter(DMA_CHx,DMA_Rec_Len);//DMA通道的DMA缓存的大小
    DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);  //打开USART1 TX DMA1所指示的通道
//发送len个字节
//buf:发送区首地址
//len:发送的字节数
void Usart1_Send(u8 *buf,u8 len)
    u8 t;
    for(t=0;t    {
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
        USART_SendData(USART1,buf[t]);
//串口中断函数
void USART1_IRQHandler(void)                //串口1中断服务程序
     if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
          USART_ReceiveData(USART1);//读取数据注意:这句必须要,否则不能够清除中断标志位。
          Usart1_Rec_Cnt =DMA_Rec_Len-DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5); //算出接本帧数据长度
         //***********帧数据处理函数************//
          printf ("Thelenght:%drn",Usart1_Rec_Cnt);
          printf ("The data:rn");
          Usart1_Send(DMA_Rece_Buf,Usart1_Rec_Cnt);
         printf ("rnOver! rn");
         USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_IDLE);         //清除中断标志
         MYDMA_Enable(DMA1_Channel5);                  //恢复DMA指针,等待下一次的接收
方法3:实现思路:直接利用stm32的RXNE和IDLE中断进行接收不定字节数据。
基本知识:
IDLE中断什么时候发生?
IDLE就是串口收到一帧数据后,发生的中断。什么是一帧数据呢?比如说给单片机一次发来1个字节,或者一次发来8个字节,这些一次发来的数据,就称为一帧数据,也可以叫做一包数据。
如何判断一帧数据结束,就是我们今天讨论的问题。因为很多项目中都要用到这个,因为只有接收到一帧数据以后,你才可以判断这次收了几个字节和每个字节的内容是否符合协议要求。
看了前面IDLE中断的定义,你就会明白了,一帧数据结束后,就会产生IDLE中断。
如何配置好IDLE中断?
下面我们就配置好串口IDLE中断吧。
这里写图片描述
这是串口CR1寄存器,其中,对bit4写1开启IDLE中断,对bit5写1开启接收数据中断。(注意:不同系列的STM32,对应的寄存器位可能不同)
RXNE中断和IDLE中断的区别?
当接收到1个字节,就会产生RXNE中断,当接收到一帧数据,就会产生IDLE中断。比如给单片机一次性发送了8个字节,就会产生8次RXNE中断,1次IDLE中断。
这里写图片描述
这是状态寄存器,当串口接收到数据时,bit5就会自动变成1,当接收完一帧数据后,bit4就会变成1.
需要注意的是,在中断函数里面,需要把对应的位清0,否则会影响下一次数据的接收。比如RXNE接收数据中断,只要把接收到的一个字节读出来,就会清除这个中断。IDLE中断,如何是F0系列的单片机,需要用ICR寄存器来清除,如果是F1系列的单片机,清除方法是“先读SR寄存器,再读DR寄存器”。(我怎么知道?手册上写的)
下面以STM32F103为例给出源程序。
我们先来看程序中的主要部分。
串口初始化函数片段
这里写图片描述
串口中断函数
这里写图片描述
串口中断函数里面,最重要的两条语句,就是上图中圈出来的两条语句。第一条语句用来判断是否接收到1个字节,第二条语句用来判断是否接收到1帧数据。(是不是感觉超级方便?妈妈再也不用担心我如何判断是否接收完1帧数据了。)
主函数
这里写图片描述
这个主函数,是用来验证接收的正确性的。RxCounter表示的是这一帧数据有几个字节,接收完一帧数据,会在中断函数里面把ReceiveState置1,然后,通过串口把接收到的数据发送回串口。这样,既验证了接收了多少字节的正确性,又验证了接收到的数据是否正确。
两个程序代码均采用stm32f103zet6测试过,完全没问题。
川土(Chipanalog)公司的发展小趣事
为了进一步提升品牌影响力和市场竞争力,川土微电子开始积极寻求国际合作。公司与多家国际知名企业建立了合作关系,共同开发新产品、拓展新市场。同时,川土微电子还通过参加国际展会、发布新品等方式不断提升品牌知名度。这些努力不仅为公司带来了更多的商业机会,也为其在全球模拟芯片市场中树立了良好的形象。
ELM Technology Corporation公司的发展小趣事
随着环保意识的不断提高,ELM Technology Corporation积极响应国家号召,将环保理念融入企业发展中。公司投入大量资金研发环保型电子产品,努力降低产品对环境的影响。同时,ELM还积极参与各类环保活动,推动电子行业的绿色发展。这种对环保的执着追求让ELM在行业中树立了良好的形象。
峰岹(Fortior Tech )公司的发展小趣事
ELM Technology Corporation一直将产品质量视为企业的生命线。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格把控。这种对品质的坚持不仅赢得了客户的信任,还为ELM赢得了良好的口碑。在激烈的市场竞争中,ELM凭借卓越的产品品质赢得了市场份额。
Good Will Instrument Co., Ltd.公司的发展小趣事
ELM Technology Corporation非常重视企业文化的建设。公司倡导“创新、协作、诚信、责任”的企业精神,鼓励员工积极创新、勇于担当。同时,公司还为员工提供了良好的工作环境和福利待遇,增强了员工的归属感和凝聚力。这种积极向上的企业文化为ELM的持续发展提供了强大的动力。
请注意,以上故事仅为概述,具体细节和事实需要根据ELM Technology Corporation的实际情况进行补充和完善。
GE Sensing ( Amphenol Advanced Sensors )公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Bel Power Solutions开始积极拓展国际市场。公司通过与全球知名企业的合作,成功将产品打入国际市场,并赢得了良好的声誉。同时,公司还积极寻求与系统集成商、分销商等建立长期稳定的合作关系,共同开拓市场。这些合作伙伴关系的建立,不仅为公司带来了更多的商业机会,还提升了公司的品牌影响力和市场份额。
BeagleBoard公司的发展小趣事
BeagleBoard公司的创业之路始于对开源硬件和嵌入式系统的热情。面对当时市场上嵌入式系统开发工具不足的情况,公司创始人看到了巨大的机遇。他们坚信,通过提供一个开放、易用且功能强大的硬件平台,可以激发开发者群体的创造力,推动嵌入式系统领域的发展。经过数月的努力,BeagleBoard推出了首款产品——一款基于开源原则的嵌入式系统开发板,得到了开发者们的热烈响应。
[求助]WinCE TCP协议栈问题?
由于工作原因,将原XP下的NDIS中间层驱动移植到WinCE下面。目前已经完成,并能够成功运行起来,但遇到如下问题: 跑一会TCP数据后,TCP传输变得非常慢,但是ICMP报文传输正常,所以不太可能是网卡驱动的原因,并且其它程序一切正常,仅仅是所有的T ...…
铁电的msp430手工焊接如果温度过高是数据丢失还是损坏?
看430FR5739系列的视频介绍手工焊接如果温度过高是可能导致数据丢失或者有效时间变短还是损坏不能用了? 视频介绍要求机器焊接以后在烧写,手工焊要求低于波峰焊温度260度,但是好像没听到明晰地说如果手工焊温度超过了是会损坏了不能再烧写使用了 ...…
破解大学寝室智能限电
这学期学校把电表换了,多了什么智能限电,洗完澡开吹风就跳闸,烧壶水也跳闸,很是郁闷,又不甘心花钱去买小功率的吹风和电热壶。不知大伙寝室是不是也有这样的限电,呵呵。开始把壶插在走廊的消防应急灯插座上煮板栗,被逮个正着,更是郁闷。于是 ...…
买了TI 的无线手表开发工具不会用,来看看中文版数据手册!
无线手表开发工具 eZ430-Chronos™ 开发工具用户指南 (Rev. D) eZ430-Chronos 是运动手表中基于 CC430 的高度集成的无线开发系统。它可用作手表系统的参考平台、个人局域网的个人显示器或远程数据收集的无线传感器节点。 无线手表开发 ...…
引用回复光标默认是在什么位置?
引用回复别人的帖子,记得以前好像光标会自动在引用部分的下方,不知道何故,我现在发现默认光标在引用框里,这样,如果点击引用回复以后直接敲字的话敲出的字会落在引用框里末尾,这时如果想把光标调整到引用框下面还找不到方法。我的浏览器是谷歌 ...…
关于STM8S003F3芯片死机问题的解决
各位大虾,我现在用STM8S003F3做一个简单的门禁控制器,,做出来后,机器用了两天就死机,状态是指示灯亮着,机器按键没有用,断电重新上电又有用,能正常使用,用了两天后又会死机,求帮助啊大虾, 不知道是不是8脚 VACP上面的电容有问题,这个电容我用的680NF ...…
Sensortag蓝牙通信
请问各位本人已经用Sensortag与蓝牙4.0模块连接成功,现在能够获取RSSI..但不知道怎么获取sensortag的传感器数据。。。。请问要用蓝牙模块获取sensortag的数据,现在不知道从何下手…
求一款,可以温控的调节电流的芯片和方案
各位师傅们,大家好!      求一款可以温控调节电流的芯片和方案      应用于LED大功率,洗墙灯,投光灯,地埋灯。LED灯具的技术关键点之一  散热问题。户外灯具由于安装位置不同,对散热的 ...…
继电器线圈并联串联RC或二极管的作用
继电器是电子电路中常用的一种元件,一般由晶体管、继电器等元器件组成的电子开关驱动电路中,往往还要加上一些附加电路以改变继电器的工作特性或起保护作用。继电器的附加电路主要有如下三种形式: 1、继电器串联RC电路:电路形式如图1,这种形式 ...…
