今天是:2025年04月27日(星期日)
2019年04月27日 | stm32的SPI总结
2019-04-27 来源:eefocus
引脚介绍
SPI 包含 4 条总线,SPI 总线包含 4 条总线,分别为
——SS 、SCK、MOSI、MISO。它们的作用介绍如下 :
1)SS ( Slave Select):片选信号线,当有多个 SPI 设备与 MCU 相连时,每个设备
的这个片选信号线是与 MCU 单独的引脚相连的,而其他的 SCK、MOSI、MISO线则为多个设备并联到相同的 SPI 总线上,见图 15- 1。当 SS 信号线为低电平时,片选有效,开始SPI 通信。
2)SCK (Serial Clock):时钟信号线,由主通信设备产生,不同的设备支持的时钟
频率不一样,如 STM32 的 SPI 时钟频率最大为 f PCLK /2。
3)MOSI (MasterOutput, Slave Input):主设备输出 / 从设备输入引脚。主机的数据
从这条信号线输出,从机由这条信号线读入数据,即这条线上数据的方向为主机到从机。
4)miso主设备输入/ 从设备输出引脚。主机从这条信号线读入数据,从机的数据则由这条信号线输出,即在这条线上数据的方向为从机到主机。
GPIO配置
硬件连接
编程要点
初始化了 SPI1 复用到的 GPIO 引脚,启动了 GPIO 及 SPI1 外设
的时钟,并初始化了 SPI 的模式
1)SPI_Mode :STM32 的 SPI 设 备 可 以 工 作 于 主 机 模 式(SPI_Mode_Master)
或 从 机 模 式(SPI_Mode_Slave),这两个模式的最大区别为 SPI 的 SCK 信号线的时序,SCK 的时序是由通信中的主机产生的。若被配置为从机模式,STM32 的 SPI 模块将接受外来的 SCK 信号。本实验中 STM32 作为 SPI 通信中的主机,我们向这个成员赋值为主机模式(SPI_Mode_Master)。
2)SPI_DataSize :这个成员可以选择 SPI 每次通信的数据大小(称为数据帧)为8 位
还是 16 位。从 Flash 的数据手册我们可以查到,本 Flash 通信的数据帧大小为 8 位,
STM32 的 SPI 模块设置要与之相同。
3)SPI_CPOL 和 SPI_CPHA :这 两 个 成 员 即 配 置 SPI 的 时 钟 极 性(CPOL) 和
时 钟 相 位(CPHA),这两个配置影响到 SPI 的通信模式,该设置要符合将要互相通信的设备的要求。CPOL 分别可以取 SPI_CPOL_High(SPI 通信空闲时 SCK 为高电平)和
SPI_CPOL_Low(SPI 通信空闲时 SCK 为低电平)。CPHA则可以取 SPI_CPHA_1Edge
(在 SCK 的奇数边沿采集数据) 和 SPI_CPHA_2Edge (在 SCK 的偶数边沿采集数
据) 。
查阅本 Flash 的使用手册,见图 15- 6。可以了解到这个 Flash 支持以 SPI 的模式 0 和模式 3通信。即在 SPI 空闲时,SCK 为低电平,奇数边沿采样(模式 0);也可以在 SPI 空闲时,SCK 为高电平,偶数边沿采样(模式 3)。即无论 CPOL 的状态是什么,Flash的数据采样时刻为 SCK 的上升沿。我们在本实验配置使用它的模式 3,即把 CPOL 赋值为
SPI_CPOL_High ;
2)4 ) SPI_NSS : 本 成 员 配 置 NSS 引 脚 的 使 用 模 式 , 可 以 选 择 为 硬 件 模 式(SPI_NSS_Hard )与软件模式(SPI_NSS_Soft),在硬件模式中的 SPI 片选信号由硬件自动产生,而软件模式则需要我们亲自把相应的 GPIO 端口拉高或置低产生非片选和片选信
号。如果外界条件允许,硬件模式还会自动将 STM32 的 SPI 设置为主机。本实验使用软件模式,向这个成员赋值为 SPI_NSS_Soft 。
5)SPI_BaudRatePrescaler :本成员设置波特率分频值,分频后的时钟即为 SPI 的 SCK
信号线的时钟频率。这个成员参数可设置为 f PCLK 的 2、4、6、8、16、32、64、128、
256 分频。本实验向这个成员赋值为 SPI_BaudRatePrescaler_4,即 f PCLK 的 4 分频。
6)SPI_FirstBit :所有串行的通信协议都会有 MSB 先行(高位数据在前)还是 LSB
先行(低位数据在前)的问题,而 STM32 的 SPI 模块可以通过这个结构体成员,对这个特性 编 程 控 制 。 据 Flash 的 通 信 时 序 , 我 们 向 这 个 成 员 赋 值 为 MSB 先 行
(SPI_FirstBit_MSB)。
7)SPI_CRCPolynomial :这是 SPI 的 CRC 校验中的多项式,若我们使用 CRC 校验
时,就使用这个成员的参数(多项式)来计算 CRC 的值。由于本实验的 Flash 不支持 CRC校验,所以我们向这个结构体成员赋值为7 实际上是没有意义的。
配置完这些结构体成员后,我们要调用SPI_Init() 函数把这些参数写入寄存器中,实现
SPI 的初始化,然后调用
集成电路是一种采用特殊工艺,将晶体管、电阻、电容等元件集成在硅基片上而形成的具有一定功能的器件,英文为缩写为IC,也俗称芯片。集成电路是六十年代出现的,当时只集成了十几个元器件。 后来集成度越来越高,也有了今天的P-III。 集成电路根 ...… 查看全部问答> |
每日无线词汇----射线跟踪模型 Ray Tracing Model(zt) 类比:每天有成千上万的人从北京出发去往全国各地,假若现在想知道每天有多少乘客从北京出发到上海。理论上我们只要把每天从北京到上海所有可能的交通工具包括飞机、火车、汽车所能运输的人加起来便可以了。但是你有可能少考虑一部分人,他们可能跑 ...… 查看全部问答> |
在程序的前面用 m_hled=CreateFile(_T(\"CIS1:\"),GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,0);//打开驱动 ret = DeviceIoControl(m_hled,CAM_IOCTL_SAMSUNG_PREVIEW_START,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL); 在开发板上LCD已经实时显 ...… 查看全部问答> |
如题“ 求友善之臂SBC2410光盘资料包含vivi等内核源码” 在线等待,急用........ 哪个兄弟有, 恳请您给我发一个 ,在下不胜感激, 资料内容比较大,所以请您发到我的邮箱:804763993@qq.com 请注明您的eeworld号 我给你再追加100分 谢谢.....… 查看全部问答> |
最近将wince6从 R2升级到了R3, 发现ie在打开网页后出现Data Abort. 网页还是能打开。但是CPU占用率变化很大。经常上升到%100. 从MS的官方论坛发现了打了R3 09年12月份的补丁是必然会出现Data Abort的, 但是我安装的是R3没有添加任何补丁的也会出现 ...… 查看全部问答> |
各位大侠 ,有谁知道指示表全自动检定仪会用到MSP430的那一款单片机呀? 有知道的请联系我0755-28168418 QQ:754181079… 查看全部问答> |
