今天是:2025年04月28日(星期一)
2019年04月28日 | 台达有源电力滤波器赢得中国移动IDC信赖
2019-04-28 来源:EEWORLD
有源电力滤波器(APF)对IDC机房配电可靠性起到至关重要的作用。当大量电源与变频设备在IDC机房内同时运转时,会产生谐波电流,易导致配电设备故障,加速配电设备老化,降低其使用寿命,威胁机房的安全运行。
近期,由台达自主研发、生产的新一代有源电力滤波器( Active Power Filter, APF)被成功应用于中国移动济南数据中心一期项目,提供APF系统共计16套,通过采用台达PQC系列有源电力滤波器(APF)来改善机房内的谐波问题,为机房稳定运行提供可靠的电网环境。
经过现场勘探和调研,台达为中国移动济南数据中心一期项目的谐波治理问题,提供了PQC系列有源电力滤波器(APF)。这套产品的主要组成部分为全控半导体器件与并网电抗,通过控制器实时检测负载电流,采用业界最为先进的电流分解算法与控制算法,实现实时的谐波、无功、不平衡补偿,并且规避传统LC补偿谐振的风险,是高性能电能质量治理装置。其主要的性能优势包括:
1) 适应能力强:适应油机供电、电压幅值频率偏差大、电压畸变大的环境。高低温、高湿、盐雾、腐蚀、雷击、振动等均通过国家认证实验机构的测试。
2) 安全稳定:三电平设计,开关纹波业界最小,ClassA级的EMI标准。
3) 自动限流运行与全面的故障保护功能。
4) 快速响应:微秒级的瞬时响应速度,全响应时间小于10ms。 5) 全面补偿:2-51次谐波、感性与容性无功、不平衡补偿、零线补偿,自由选择补偿组合。
6) 真正模块化、拔插式的设计:各模块独立运行、可用性最高,并可在线扩容;设计灵活,可作为作三方器件;安装施工简单、运维方便。
项目中,台达提供100A模块共64只,机柜16套。台达有源电力滤波器(APF)系列拥有符合要求的100A模块化产品,以最优的方式组合为400A的系统。台达APF产品拥有令人满意的滤波效果,具备高达30kHz的开关频率和先进的三电平技术,保证精确的滤波效果、高次谐波输出能力及快速的响应速度。不仅如此,台达APF产品能应对不同的谐波状况,可以针对单个和多个负载进行治理,也可以在低压配电侧对所有负载的无功及谐波进行全面补偿和治理。
这套PQC系列有源电力滤波器(APF)在中国移动济南数据中心一期项目投入运行后,工作稳定可靠,为低压配电系统及油机的可靠运行提供保障,谐波治理效果显著,同时解决了低压侧及中压侧的容性无功问题,解决了一部分电力容性无功导致的罚款问题。满足IDC机房电力供电的各种复杂应用环境,为保障机房稳定运行提供保障。
XILINX 关于FPGA 对DDR SDRAM 的设计文档 本应用指南描述了在 Virtex™-5 器件中实现的 200 MHz DDR SDRAM (JEDEC DDR400 (PC3200) 标准)控制器。本设计实现使用 IDELAY 单元调整读数据时序。读数据时序校准和调 整在此控制器中完成。DDR SDRAM 器件是低成本、高密度的存储资源, ...… 查看全部问答> |
用PB4.2自己定制了SDK,该SDK在eVC中可以使用并且使用正常,但在VS2005中就没有发现可选选项,网上下载了一个standard sdk500安装后却能在vs2005里面选到。请问,VS2005中是否不能使用PB4.2中创建的SDK,如果可以,请指教如何设置! … 查看全部问答> |
哪位朋友做过SEVBUS协议啊,能不能讲一下,还有泓格 I8431应该包含哪个头文件啊,在哪下载 或者有中文文档发一份也行,谢谢,邮箱zhangyongf@126.com… 查看全部问答> |
WM6.0下,RIL驱动能否用IS637结构体对sim卡短信读写 目前在调一款cdma的modem,做mobile6.0下的RIL驱动。打算采用CDMA的feature。 短信部分,决定使用msgIS637InDeliver(收)和msgIS637OutSubmit(发)来收发短信。 调试过程中,正常收发短信,使用上述的两个结构体都没有问题,一切正常。 到了读 ...… 查看全部问答> |
因为需要一个闪烁电路。由于没啥特别要求,只要能闪就成,俺想到了用最简单的电路形式: 就是那些电子专业的哥们经常要做的一个 由两个三极管组成的无稳态电路。 上网找了一个,看了看。 见附件中。 附件是这个电路分析时,上面的图是刚上电瞬 ...… 查看全部问答> |
请问ATmega128单片机的两个串口USART0和USART1使用有区别么? 一段串口中断收发程序希望串口收到一个字节后判断是否是空(0x00)如果是空(0x00)通过串口返回0xFF否则返回收到的数字。在USART0上运行正确无误将程序中所有的“0”改为“1”(中断向量号也改了)改到串口USART1上运行无论输入什么却只能返回“0x ...… 查看全部问答> |
基本设备 2602型双通道源表系统(以单机箱实现激光二极管偏置电压输出和光电流测试) 2510-AT型 TEC源表(激光二极管温度控制) 2500IN ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 cl17726 于 2014-3-28 15:43 编辑 测试文件: 已经执行 %!xxd -r 修改前: 进去vim的十六进制模式: 我改第0x50的第一位为a,替换模式. 保存,查看文件. 如果插入模式: 一样4340. 常规模式修改. 变化. ...… 查看全部问答> |
