今天是:2025年04月30日(星期三)
2019年04月30日 | 如何获得简易的非磁性AC/DC电源
2019-04-30 来源:EEWORLD
在创建工业电源时,最常见的一个挑战是将交流电压电源转换为直流电压电源。几乎所有应用都需要将交流电压改为直流电压,从为手机充电到为微波炉的微控制器供电都是如此。通常来讲,通过使用变压器和整流器进行这种转换,如图1所示。在该电路中,通过变压器降压(一倍于变压器初级和次级线圈匝数比)。
图 1:使用变压器和LDO简化AC到DC转换
磁解决方案有几个缺点。您可能知道变压器通过将磁通量转换为电流来工作。由于这种转换,变压器会产生大量电磁干扰(EMI)。变压器的输出电压也极其嘈杂,需要大电容来滤除噪声。对于低功率应用,可使用更简单且成本有效的方法来消除磁性元件。如同两个电阻器如何形成一个分压器一样,您可使用电容器来产生交流阻抗(电抗),其在电压到达电源之前降低电压。这种配置通常称为电容压降解决方案。
当负载未接通时,基本的电容器压降解决方案需要稳压二极管吸收应用所需的电流。该稳压二极管是必需项,因此线性稳压器(LDO)的输入电压不会超过绝对最大额定值。
图2: 带LDO的基本电容式压降电路,适用于110 VAC、5 VDC和30 mA
电容式压降拓扑结构的一个缺点是效率不高,因为许多功率会随着电阻器和LDO的热量而消散。即使LDO未调压,但由于稳压二极管中消耗的能量,效率仍然不理想。
为提高该系统的效率,您需要优化三个主要组件——浪涌电阻、稳压二极管和LDO的压降。公式1所示为如何计算图2所示的基本电容压降解决方案的效率。
由于电容压降解决方案是电子计量和工厂自动化等工业应用中常见的电源配置,因此德州仪器开发了一个专注于优化电容压降架构效率和解决方案尺寸的组件。TPS7A78集成了许多实现电容式压降电路所需的分立元件,如有源桥式整流器。TPS7A78专为使用电容压降电路而设计,可集成多种功能,并提高整体系统效率。例如,TPS7A78集成了一个开关电容级,可将输入电压降低四倍,从而以相同的比率降低输入电流,并有助于使用更小的电容压降电容。此功能可实现更小的解决方案尺寸,降低系统成本并降低待机功耗。
图 3:使用TPS7A78在30mA时的30mA 电容压降解决方案
为理解使用TPS7A78在电容压降级和线性稳压器上的效率,我们可以将图2所示的传统解决方案与图3所示的TPS7A78解决方案进行比较。在使用线性稳压器的传统压降解决方案中,系统的效率为11%。配置为同一负载供电时,由于开关电容的输入电流减小,且需要更小的浪涌电阻,TPS7A78能够实现> 40%的效率。
fopen打开的文件,如何实现当文件达到一定大小后,重头进行覆盖写入 我的那个文件要求记录5000条记录,超过5000条时,重头开始写入,用新的记录覆盖掉旧的记录。fopen就那几种打开方式,我试了下,好像都不支持。如果以“a+“的方式打开,然后用seek去定位,然后再写入也不行,仍然会加到文件尾。各位有没有什么好的 ...… 查看全部问答> |
晚上回家测试波形是否正确, 软仿好向没问题了!整个算法一次耗时,4.125us,在10KHz的PWM时占用CPU资源4.125%,硬件是可能更长一点儿,晚上在报告.执行的算法: 模拟的角度发生器, 电压变化自补尝 &nbs ...… 查看全部问答> |
设计了一种基于Ms P 4 3 0处理器的温控系统, 介绍了系统主要硬件, 重点介绍了温度控制系统及其算法的实现, 这里采用的是史密斯一 模糊自调整 P I D控制系统, 该系统通过对传统的史密斯预估器进行改良, 将该模糊自调整P I D控制器引入史密斯控 ...… 查看全部问答> |
YM12864R读函数为什么读不出正确的数据,总是0xff,调了好久都没弄好,网上也有人有同样的问题,但是好像都没有解决,急求帮助uchar LcdRdata(void){ uchar getdata; RS=1; WRD=1; P0=0xff; E=0; E=1; delay(100); getdata=P0; E=0; return getdata ...… 查看全部问答> |
最近想学system verilog.分享分享大家的经验,供小弟学学 想学点SV方面的验证,听说Mentor公司的QuestaSim这个软件比较好.大家觉得呢?还有没有别的开发平台.… 查看全部问答> |
我在早上9点半玩易电源拼图游戏,发现电容电感问题,明显是错误的,而且后来更正过来了,那么在之前得100分的朋友们,你们难道没有发现这个简单的错误吗?如果发现了,为什么还跟着错?难道就为了那100分?为了奖品机会? 作为技术人员,发现问题 ...… 查看全部问答> |
