今天是:2025年05月07日(星期三)
2019年05月07日 | MSP430Fr6972--AD使用小结
2019-05-07 来源:eefocus
#include int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop WDT // GPIO Setup P1OUT &= ~(BIT4 |BIT5); // Clear LED to start P1DIR |= (BIT4 | BIT5); // P1.4/5 output //1.采样引脚配置 ///配置为AD功能,P1.0~3(A0~3)、P9.4~7(A12~15)均可以复用为AD采样功能 P1SEL1 |= BIT3; P1SEL0 |= BIT3; /// Configure P1.3 for ADC: // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate // previously configured port settings PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5; //2.参考电压配置 // By default, REFMSTR=1 => REFCTL is used to configure the internal reference while(REFCTL0 & REFGENBUSY); // If ref generator busy, WAIT REFCTL0 |= REFVSEL_1 | REFON; // Select internal ref = 2.0V // Internal Reference ON //详见《user's guide》24.3.1 ///3.ADC相关寄存器配置 // Configure ADC12 //ADC12CTL0~2控制寄存器 ADC12CTL0 = ADC12SHT0_2 | ADC12ON; // 采样保持时间16ADCCLK;启动AD(在ADC12ENC=0的情况下,修改启动或关闭AD) ADC12CTL1 = ADC12SHP; // ADCCLK = MODOSC; sampling timer : 从采样保持器中获取信号 ADC12CTL2 |= ADC12RES_2; // 12-bit conversion results分辨率 ADC12CTL3 |=ADC12CSTARTADD_5; //选择ADC12MCTL5控制 ADC12IER0 |= ADC12IE5; // Enable ADC conv complete interrupt(ADC12MEM5) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //AD使用总结: //详见《user's guide》Figure 25-1 ADC12_B模块图 //AD有32个独立采样通道A0~A31,即ADC12INCH_x选择哪个通道,这个通道与IO引脚对应,详见《datasheet》Table 4-1. Pin Attributes //P1.3引脚对应A3,所以这里使用ADC12INCH_3 //ADC12MCTL0~31对应32个通道管理寄存器,管理响应的AD转换结果保存寄存器ADC12MEM0~31,使用哪个寄存器保存结果用ADC12CSTARTADD_x设置 //例:ADC12CTL3 |=ADC12CSTARTADD_5;//选择ADC12MCTL5控制ADC12MEM5保存AD转换结果 //ADC12IER0 |= ADC12IE5;中断与响应寄存器对应 //注:ADC12MEM0~31与AD有32个独立采样通道A0~A31不需要一一对应使用 //本例中A3通道使用的就是ADC12MEM5,即:ADC12MEMx可以任意分配给不同的通道,详见Figure 25-1 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ADC12MCTL5 |= ADC12INCH_3 | ADC12VRSEL_1; //ADC12INCH_3 : 通道3 //// ADC12VRSEL_1 :内部参考电压 //4.等待参考电压配置完成 while(!(REFCTL0 & REFGENRDY)); // Wait for reference generator to settle while(1) { //5.Ad采样并获得结果 注:AD采样是需要时间的,加上延时 __delay_cycles(5000); // Delay between conversions ADC12CTL0 |= ADC12ENC | ADC12SC; // Sampling and conversion start __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // LPM0, ADC10_ISR will force exit __no_operation(); // For debug only } } ///中断处理函数 #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__) #pragma vector = ADC12_VECTOR __interrupt void ADC12_ISR(void) #elif defined(__GNUC__) void __attribute__ ((interrupt(ADC12_VECTOR))) ADC12_ISR (void) #else #error Compiler not supported! #endif { switch (__even_in_range(ADC12IV, ADC12IV_ADC12RDYIFG)) { case ADC12IV_NONE: break; // Vector 0: No interrupt case ADC12IV_ADC12OVIFG: break; // Vector 2: ADC12MEMx Overflow case ADC12IV_ADC12TOVIFG: break; // Vector 4: Conversion time overflow case ADC12IV_ADC12HIIFG: break; // Vector 6: ADC12BHI case ADC12IV_ADC12LOIFG: break; // Vector 8: ADC12BLO case ADC12IV_ADC12INIFG: break; // Vector 10: ADC12BIN case ADC12IV_ADC12IFG0: // Vector 12: ADC12MEM0 Interrupt case ADC12IV_ADC12IFG1: break; // Vector 14: ADC12MEM1 case ADC12IV_ADC12IFG2: break; // Vector 16: ADC12MEM2 case ADC12IV_ADC12IFG3: break; case ADC12IV_ADC12IFG4: break; // Vector 20: ADC12MEM4 ///使用哪个ADC12MEMx存储AD结果,转换完成后就会触发响应寄存器的完成中断,标注位为ADC12IV_ADC12IFGx ///前提:ADC12IER0 |= ADC12IE5; //设置AD完成中断 case ADC12IV_ADC12IFG5: //break; // Vector 22: ADC12MEM5 if (ADC12MEM5 >= 0x6B4) // ADC12MEM = A1 > 0.5V? P1OUT |= BIT5; // P1.4 = 1 else P1OUT &= ~BIT5; // P1.4 = 0 __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // Exit active CPU break; // Clear CPUOFF bit from 0(SR) case ADC12IV_ADC12IFG6: break; // Vector 24: ADC12MEM6 case ADC12IV_ADC12IFG7: break; // Vector 26: ADC12MEM7 case ADC12IV_ADC12IFG8: break; // Vector 28: ADC12MEM8 case ADC12IV_ADC12IFG9: break; // Vector 30: ADC12MEM9 case ADC12IV_ADC12IFG10: break; // Vector 32: ADC12MEM10 case ADC12IV_ADC12IFG11: break; // Vector 34: ADC12MEM11 case ADC12IV_ADC12IFG12: break; // Vector 36: ADC12MEM12 case ADC12IV_ADC12IFG13: break; // Vector 38: ADC12MEM13 case ADC12IV_ADC12IFG14: break; // Vector 40: ADC12MEM14 case ADC12IV_ADC12IFG15: break; // Vector 42: ADC12MEM15 case ADC12IV_ADC12IFG16: break; // Vector 44: ADC12MEM16 case ADC12IV_ADC12IFG17: break; // Vector 46: ADC12MEM17 case ADC12IV_ADC12IFG18: break; // Vector 48: ADC12MEM18 case ADC12IV_ADC12IFG19: break; // Vector 50: ADC12MEM19 case ADC12IV_ADC12IFG20: break; // Vector 52: ADC12MEM20 case ADC12IV_ADC12IFG21: break; // Vector 54: ADC12MEM21 case ADC12IV_ADC12IFG22: break; // Vector 56: ADC12MEM22 case ADC12IV_ADC12IFG23: break; // Vector 58: ADC12MEM23 case ADC12IV_ADC12IFG24: break; // Vector 60: ADC12MEM24 case ADC12IV_ADC12IFG25: break; // Vector 62: ADC12MEM25 case ADC12IV_ADC12IFG26: break; // Vector 64: ADC12MEM26 case ADC12IV_ADC12IFG27: break; // Vector 66: ADC12MEM27 case ADC12IV_ADC12IFG28: break; // Vector 68: ADC12MEM28 case ADC12IV_ADC12IFG29: break; // Vector 70: ADC12MEM29 case ADC12IV_ADC12IFG30: break; // Vector 72: ADC12MEM30 case ADC12IV_ADC12IFG31: break; // Vector 74: ADC12MEM31 case ADC12IV_ADC12RDYIFG: break; // Vector 76: ADC12RDY default: break; } }
摘要:介绍了电流控制型芯片UCC289X的基本原理,设计出了基于该芯片的同步整流有源箝位正激变换器的实用电路。实验结果证明,该芯片具有较好的控制特性和稳定性。 关键词:UCC289X;脉宽调制;有源箝位;峰值电流控制 0 引言 ...… 查看全部问答> |
请教老师们:VS 2005c#怎样才能访问到2410的GPIO口 在下正用c#在windows ce 5.0操作系统下写一个设备(ARM9 S3C2410)的程序,但不知VS 2005 c#怎样才能访问到2410的GPIO口?有没有这样的dll或函数?如果没有,采用PB5编写GPIO的流接口驱动程序,VS2005 C#又怎样调用?… 查看全部问答> |
额,我有一个avr&51的开发板(51用的是STC89C52),现在想学习一下avr单片机,不知道买哪一款avr单片机,所以想问问大家,还有avr下载是不是可以用并口下载啊,用什么软件呢?谢谢各位了!… 查看全部问答> |
项目需要在STM32上实现ms-ADPCM,有大量的乘除计算,需要对64位有符号整型进行乘法计算,相乘的两个数据在40位左右,相乘的结果基本在80位以上,这个怎么实现?… 查看全部问答> |
大侠们好,本人硬件菜鸟一名,之前只搞过PIC的单片机,现在换了个工作,要用STM32F107,所以来求购一块开发板,菜鸟级的就行,大侠帮帮忙,QQ270312067… 查看全部问答> |
