今天是:2025年05月10日(星期六)
正在发生
2019年05月10日 | 技术文章:刚柔板装配与多板系统装配的不同之处
2019-05-10 来源:Cadence楷登PCB及封装资源中心
image.png?imageView2/2/w/550
通常我们考虑多层电路板PCB设计时,往往会想到服务器环境中的电路板机架或游戏平台组合。但是如果我们的典型刚性电路板并不适合多层电路板使用的实体机壳怎么办?我们会愿意付额外的价格来使用柔性电路板吗?如果我们可以将这两者的优点兼而有之呢?
本文中,我们将介绍刚柔组合的优点、性质以及如何更好地满足多层电路板的PCB设计需求。
什么是刚柔结合的PCB?
在标准多层电路板PCB设计中,我们采用电路板概念,将不同功能电路划分到较小的电路板上,并采用各种互连线路将系统放进一个外壳内。
这种标准方法的问题在于无法保障互连线路的可靠性(尤其是考虑电磁干扰/电磁兼容性问题之后)。满足我们尺寸要求的、具有良好导电性的标准插卡边缘连接器并不总是存在;替代的最佳选择则是电缆,但其实电缆并不实用,它们不太能够满足机壳的空间要求。
如果某个多层电路板设计要求我们在一个紧凑的外壳内互连几个刚性电路板,并使其具有高层数和高速连接要求,那么刚柔结合的组合便是最佳解决方案。
什么是刚柔结合?简单地说,就是将两块或两块以上刚性电路板通过柔性部分进行电路连接。
单个柔性层通常由以下材料组成:
● 柔性聚酰亚胺核心;
● 导电铜层;
●粘合剂
导电铜层通过粘合剂夹在两侧柔性聚酰亚胺之间。聚酰亚胺层和粘合剂层通常视为一个单元(称为覆盖层),它可以通过热和压力在铜层上进行层压。在任何规定设计中都可以有多个柔性层。
刚性部分通过标准PCB材料刚性层添加到柔性层上:
●用树脂注入玻璃纤维的预浸材料,在加热时会流动并粘结;
●非导电玻璃纤维基层(通常为FR-4);
●传统绿色阻焊层;
●丝网印刷标记和识别信息
柔性聚酰亚胺层和导电铜层在整个电路板中通常是连续的(包括刚性层和柔性层)。但是有些设计限制了柔性聚酰亚胺的用量,用预浸材料填充了刚性层部分。
就设计而言,刚柔结合被视为一块可以折叠的电路板。这可减少系统中所需互连线路总数,并可避免诸如将扁平带状电缆焊接到刚性电路板之类的人工步骤。
图片来源:Cadence Allegro设计工具
常见刚柔结合配置
标准配置:在叠层中心上具有柔性层的对称结构。它通常采用类似于标准多层PCB设计的均匀层计数。
奇数层计数配置:虽然在传统PCB设计中不常见,但奇数层计数能够在柔性层两侧提供电磁干扰屏蔽功能,从而满足条线阻抗控制和电磁兼容性要求。
非对称配置:如果柔性层不在叠层中心则视为非对称配置。有时阻抗和介电厚度的要求变化很大,从而造成“顶部沉重”的设计。其它时候则可通过非对称结构减少盲孔纵横比。由于这样容易使设计件发生变形和扭曲,因此可能需要压紧夹具。
盲孔和埋孔:刚柔结合的电路支持盲孔,盲孔将PCB外层连接到一个或多个内层而不穿过整个电路板;而埋孔则连接一个或多个内层而不经过外层。在处理柔性层时,复杂的过孔结构往往要求非对称结构。
屏蔽式柔性层:层压在柔性层上的特殊屏蔽膜(例如Tatsuta和APlus)。带有导电粘合剂的特殊覆盖物开口使屏蔽膜与地面接触。这些薄膜可以在不显著增加厚度的情况下屏蔽柔性区域。
刚柔结合有许多不同的配置可能。刚性和柔性部分之间的层数不需要匹配,从而让我们可以实现完全自定义以使PCB设计适合密封外壳;只需确保设计遵循IPC 2223C中规定的质量标准。
总结
刚柔结合可以帮助我们满足复杂的几何或电磁干扰要求,使我们可以在必要时采用柔性电路或坚固可靠的刚性电路板,尽可能降低制造和装配成本。
由于刚性设计通常处理复杂的三维需求,因此拥有强大的、支持整体设计方法以弥合机电领域之间差距的PCB设计软件是十分必要的。
Bomar公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Bomar公司逐渐意识到,仅仅依靠石英晶振产品已经无法满足市场的多样化需求。于是,在1988年,公司开始积极建立OEM客户群,将业务范围拓展至电信、计算机、医疗、安全、商业和工业等多个领域。通过与这些客户的紧密合作,Bomar公司不仅成功推出了时钟振荡器、VCXOs和TCXOs等新产品,还根据客户需求重新设计了制造流程,提升了产品性能和生产效率。
Herrmann Kg公司的发展小趣事
Herrmann Kg凭借其卓越的产品质量和专业的服务,赢得了全球众多领先客户的信赖。例如,CUSTOMCELLS®作为一家全球领先的客户专用锂电池开发商,在生产过程中采用了Herrmann Kg的超声波焊接系统,有效降低了废品率,提高了生产效率。这种深度合作不仅展示了Herrmann Kg在电池制造领域的专业能力,也进一步巩固了其在全球市场中的地位。通过不断满足客户的特定需求,Herrmann Kg在电子及其他相关行业中树立了良好的口碑。
ESPROS [Espros Photonics corp]公司的发展小趣事
ESPROS Photonics corp(以下简称ESPROS)于2006年由Beat De Coi先生创立,总部位于瑞士。公司成立之初,就专注于芯片设计、集成与制造领域,依托其独特的光学工艺技术,为客户提供高性能的光电传感器解决方案。在中国上海,ESPROS设立了专门的芯片设计中心及技术支持部门,以更好地服务亚洲市场。
ATO SOLUTION公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,ATO SOLUTION公司不断创新营销策略,提升品牌知名度和影响力。公司利用互联网和社交媒体等新媒体平台,开展线上宣传和推广活动;同时,还积极参加各类行业展会和论坛,与业界同行和潜在客户进行深入交流和合作。这些创新的营销策略有效地提升了公司的市场影响力,为公司的业务拓展提供了有力支持。
E-T-A Circuit Breakers公司的发展小趣事
进入21世纪后,E-T-A公司继续加大在研发和技术创新方面的投入,推出了一系列智能电路保护解决方案。这些解决方案结合了先进的传感器技术、数据分析和人工智能技术,能够实时监测电气系统的运行状态,预测潜在风险,并提供智能化的保护和控制策略。这些创新产品不仅提高了电气系统的安全性和可靠性,也为客户带来了更高的经济效益和社会效益。
常州星海电子(Starsea)公司的发展小趣事
在拓展国内市场的同时,常州星海电子也积极开拓国际市场。公司的产品主要销往欧洲地区、美国和亚洲各国,是MOTOROLA、YAMAHA、Samsung、VTECH、LG、NOKIA等跨国公司的二极管供应厂家。国外销售量占公司总销售量的60%以上,这一成绩不仅体现了公司在国际市场上的竞争力,也为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
单片机C语言编程基础
单片机的外部结构: 1、 DIP40双列直插; 2、 P0,P1,P2,P3四个8位准双向I/O引脚;(作为I/O输入时,要先输出高电平) 3、 电源VCC(PIN40)和地线GND(PIN20); 4、 高电平复位RESET(PIN9);(10uF电容接VCC与RESET,即可实现上电复位) ...…
A System Evaluation of CAN Transceivers
A System Evaluation of CAN Transceivers…
PCB设计中经典技巧总结(二)
1.Protel VS PowerPCB    曾和PADS的工程师一块工作过半个月,当时我做Protel的技术支持,我们两家下一步可能都要做Veribest的代理,所以遇到一起了。听说PADS有不少很顺手的功能,用惯了上瘾,问那个哥儿们是不是这样,人家很谦虚,说 ...…
在WinCE上,EVC或其它开发工具,如何写多种语言(中英等多国语言)版程序
请问, 在WinCE上,EVC或其它开发工具,如何写多种语言(中英等多国语言)版程序? 请给一些思路. 谢谢.…
关于在Marvell PXA310上USB HOST PORT3 的问题
我在 310 上可以正常使用 USB HOST PORT 2 (OTG) ,但是使用 USB HOST PORT 3 时,终端输出如下信息 usb 1-3: new full speed USB device using pxa27x-ohci and address 84   usb 1-3: device descriptor read/64, error -62   ...…
CCSv4的TI的培训视频链接
现在很多芯片只能在CCSv4上支持,但是CCSv4已经和CCSv3.3是完全不同的架构,是基于eclipse架构的。所以调试界面与CCSv3.3是完全不同的。 TI有CCSv4的培训视频链接http://e2e.ti.com/cn/media/p/2090.aspx。 主要还是需要亲自调试,多使用。个人觉 ...…
和ZigBee无线自组网相比WiMi-net无线自组网的优势
关于ZigBee技术,我们都知道ZigBee是一种技术规范,是一类产品的统称。由于ZigBee本身是一个非常庞大的体系,  不同实现厂家由于编码水平不同,对于ZigBee规范理解的不同,异常处理机制健壮程度不同,在特定的情况下其链路的智能程度也 ...…
ZigBee协调器网络的建立
ZigBee协调器网络的建立 一、协调器网络的建立      1、 网络的格式化           A:初始化的能量阀值为16。通过设置ZDApp_event_loop任务中的事件ID为ZDO_NETWORK_INIT以便执行B。   ...…
高采样率下对窄带信号做FFT,如何减少运算量?
采样率1M以上,而信号的频率范围仅37k——43k,FFT会算出大量的零,请问有办法进计算指定范围的频谱吗? 目前硬件是STM32F103ZET6,可以加硬件的。 谢谢!…
