今天是:2025年05月10日(星期六)
2019年05月10日 | 堪萨斯大学研发机器学习技术 监控/防止锂离子电池热失控
2019-05-10 来源:盖世汽车
(图片来源:堪萨斯大学官网)
据外媒报道,现在,手机、电子设备、手提电脑、丰田和特斯拉等电动汽车、波音787飞机以及美国海军的舰艇都使用锂离子电池提供动力。此类电池虽然应用普及,但是它们也有很多风险。因为金属锂具很高的反应性,因而此类电池和电池芯会发生“热失控”,即会过热、起火甚至爆炸。尽管发生的事故并不多见,但还是引发了公众对锂离子技术的担忧。
现在,在美国国家科学基金会(National Science Foundation)一项为期5年、50万美元的新拨款的支持下,堪萨斯大学(the University of Kansas)的研究人员研发出一项技术,可监控和防止锂离子电池过热。该大学机械工程系助理教授Huazhen Fang和他的学生一起研发出一种机器学习法,以监测电池内部的温度。
据堪萨斯大学研究人员所说,目前大多数追踪锂离子电池温度的技术还不够成熟,因为传感器只能读取电池外部的表面温度。
Fang教授表示:“通常,电池表面的温度不足以告知我们有关电池的状态,而电池内部的温度会告诉我们更多有关热力学的信息。但是,现在很少有方法可以将传感器放置在电池里面。然而,利用人工智能和机器学习,我们能够预测电池芯内部的温度,从而让我们能够检测电池行为。电池表面的温度可为机器学习方法提供丰富的数据,结合数学模型,就可以预测到电池内部发生了什么”。
没有将电池温度假设为统一的温度,现今有一种建模法称为“集总参数模型”,就是将电池温度假设为统一温度。Fang教授表示其计算机学习技术可以预测电池内部的温度变化,是一种更精确、更现实的方法,可计算出电池发生热失控的可能性。
Fang教授表示:“当电池充放电时,温度分布是不均匀的,通常靠近电极的电池内部温度会较高,但是外部表面温度较低。集总参数模型只考虑到电池温度均匀分布的情况,而我们的方法在时间和空间上重建了电池的温度。”
堪萨斯大学研究人员将锂离子电池的数据输入人工智能,以推断电池内部温度。此类数据可以在由电池供电的设备中进行处理,或者与云计算相连。如果电池发生热失控,该设备可经编程,将电池关闭会断开,以免电池变热起火或是引发爆炸。
凭借上述创新,锂离子电池可通过将数百块电池绑在一起,扩展到更多的工业应用中。据Fang教授所说,锂离子技术越来越多地应用于大规模电网中,以存储和排放太阳能和风能等可持续技术产生的电力。
毕业设计结束了。 导师给了一个新的任务,给了我一块xilinx xupv2p 开发板。叫我自己琢磨一下。 首先安排给了我两个任务: 第一个:熟悉xilinx virtex系列芯片,做一个比较,下周通过讲解方式介绍给导师。 第二个:熟悉手里这块开发板,然后在 ...… 查看全部问答> |
我在evc中编写了一个简单的tcp socket聊天程序,基于dialog的,在界面上添加了三个edit控件,分别用来存放接收信息,ip,发送信息。每个edit控件对应了一个变量,ip对应的变量是m_ip。在点击发送按钮的事件里要获得发送目的地的ip。 & ...… 查看全部问答> |
我建了个单文档工程,想在 MyView 上创建一个窗,窗口的 dwStyle 若指定为 WS_CHILD | WS_VISIBLE ,在窗口上着色后 该窗口无法显示颜色 只有框架的轮廓 若将 dwStyle 只指定为 WS_CHILD 则 能显示窗口 且也可以绘上颜色 若为这样就不 ...… 查看全部问答> |
我用的是 索爱GC79 GPRS/GSM 模块 用此GPRS模块自带的软件进行拨号是可以的 先进超级终端设置如下: at+cgdcont=1,\"IP\",\"CMNET\" at+cgclass=\"B\" at+cfun=1 at+cgact=1,1 查看状态: at+cgact? 1,1 at+cgatt? 1 at+cgreg? 0,1 然后 ...… 查看全部问答> |
