今天是:2025年05月22日(星期四)
正在发生
2019年05月22日 | 将性能提升到全新高度 Achronix推出突破性的FPGA系列产品
2019-05-22 来源:EEWORLD
全新Speedster7t系列产品专为机器学习市场和高带宽网络应用而进行了优化
创新架构和ACE软件工具为要求更高性能和更短设计周期的设计提供了全新范式
Speedster7t器件采用台积电(TSMC)的7nm FinFET工艺制造
基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件加速器件和高性能嵌入式FPGA(eFPGA)半导体知识产权(IP)领导性企业Achronix半导体公司(Achronix Semiconductor Corporation)今日宣布:推出创新性的、全新的FPGA系列产品,以满足人工智能/机器学习(AI/ML)和高带宽数据加速应用日益增长的需求。Achronix的Speedster®7t系列基于一种高度优化的全新架构,以其所具有的如同ASIC一样的性能、可简化设计的FPGA灵活性和增强功能,从而远远超越传统的FPGA解决方案。
Speedster7t FPGA系列产品是专为高带宽应用进行设计,具有一个革命性的全新二维片上网络(2D NoC),以及一个高密度全新机器学习处理器(MLP)模块阵列。通过将FPGA的可编程性与ASIC的布线结构和计算引擎完美地结合在一起,Speedster7t系列产品创造了一类全新的“FPGA +”技术。
随着人工智能/机器学习的应用场景快速发展演进,新的解决方案都要去应对在高性能、灵活和上市时间等方面的不同需求。根据市场调研公司Semico Research的预测,人工智能应用中FPGA的市场规模将在未来4年内增长3倍,达到52亿美元。
 “我们正处于智能化、自学习计算的高增长阶段的早期,这种计算将广泛影响我们日的常生活。”Achronix Semiconductor总裁兼首席执行官Robert Blake表示:“Speedster7t是Achronix历史上最令人激动的发布,代表了建立在四个架构代系的硬件和软件开发基础上的创新和积淀,以及与我们领先客户之间的密切合作。Speedster7t是灵活的FPGA技术与ASIC核心效率的融合,从而提供了一个全新的‘FPGA+’芯片品类,它们可以将高性能技术的极限大大提升。”
在开发Speedster7t系列FPGA的产品过程中,Achronix的工程团队完全重新构想了整个FPGA架构,以平衡片上处理、互连和外部输入输出接口(I / O),以实现数据密集型应用吞吐量的最大化,这些应用场景可见于那些基于边缘和基于服务器的AI / ML应用、网络处理和存储。
Speedster7t器件采用了TSMC的7nm FinFET工艺制造,是专为接收来自多个高速来源的大量数据而设计,同时还需要将那些数据分发到可编程片上算法性和处理性单元中,然后以尽可能低的延迟来提供那些结果。Speedster7t系列产品包括高带宽GDDR6接口、400G以太网端口和PCI Express Gen5等接口,所有这一切单元都互相连接以提供ASIC级带宽,同时保留FPGA的完全可编程性。
“Achronix全新的Speedster7t FPGA系列产品是创新性芯片架构实现爆发的一个卓越案例,创造该架构的目的是直接面向AI应用处理大量的数据,” Semico Research公司ASIC和SoC首席市场分析师Rich Wawrzyniak说道。“通过将数学函数、存储器和可编程性整合到其机器学习处理器中,再结合交叉芯片、二维NoC结构,从而形成了消除瓶颈和确保整个器件中数据自由流动的绝佳方法。在AI / ML应用中,内存带宽就是一切,Achronix的Speedster7t在这一领域提供了令人印象深刻的性能指标。”
为计算性能进行了高度的优化
Speedster7t FPGA的核心是其全新机器学习处理器(MLP)中大规模的可编程计算单元平行阵列,它们可提供业界最高的、基于FPGA的计算密度。MLP是高度可配置的、计算密集型的单元模块,可支持4到24位的整点格式和高效的浮点模式,包括对TensorFlow的16位格式的支持,以及可使每个MLP的计算引擎加倍的增压块浮点格式的直接支持。
MLP与嵌入式存储器模块紧密相邻,通过消除传统设计中与FPGA布线相关的延迟,来确保以750 MHz的最高性能将数据传送到MLP。这种高密度计算和高性能数据传输的结合使得处理器逻辑阵列能够提供基于FPGA的最高可用计算能力以每秒万亿次运算数量为单位(TOPS,Tera-Operations Per Second)。
世界级的带宽
高性能计算和机器学习系统的关键之处是高片外存储器带宽,从而为多个数据流提供存储源和缓冲。 Speedster7t器件是唯一支持GDDR6存储器的FPGA,该类存储器是具有最高带宽的外部存储器件。每个GDDR6存储控制器都能够支持512 Gbps的带宽,Speedster7t器件中有多达8个GDDR6控制器,可以支持4 Tbps的GDDR6累加带宽,并且以很小的成本就可提供与基于HBM的FPGA等效存储带宽。
 “美光(Micron)乐于携手Achronix去实现全球第一个面向高带宽存储需求而直接加载了GDDR6的FPGA产品,”美光计算与联网业务部营销副总裁Mal Humphrey。“像这样的创新的和可扩展的解决方案将推动人工智能领域内的差异化,其中异构计算可选方案与高性能的存储是加速获得数据内涵的必需部分。”
除了这种非凡的存储带宽,Speedster7t器件还包括业界最高性能的接口端口,以支持极高带宽的数据流。Speedster7t器件拥有多达72个业界最高性能的SerDes,可以达到1到112 Gbps的速度。还有带有前向纠错(FEC)的硬件400G以太网MAC,支持4x 100G和8x 50G的配置,以及每个控制器有8个或16个通道的硬件PCI Express Gen5控制器。
超高效率的数据移动
来自Speedster7t高速I / O和存储器端口的数万兆比特数据很容易淹没传统FPGA面向比特位的可编程互连逻辑阵列的路由容量,而Speedster7t架构包含一个可横跨和垂直跨越FPGA逻辑阵列的创新性的、高带宽的二维片上网络(NOC),它们连接到所有FPGA的高速数据和存储器接口。它们就像叠加在FPGA互连这个城市街道系统上的空中高速公路网络一样,Speedster7t的NoC支持片上处理引擎之间所需的高带宽通信。NoC中的每一行或每一列都可作为两个256位实现,单向的、行业标准的AXI通道,工作频率为2Ghz,同时可为每个方向提供512 Gbps的数据流量。
通过在Speedster中实现专用二维 NoC, 极大地简化了高速数据移动,并确保数据流可以轻松地定向到整个FPGA结构中的任何自定义处理引擎。最重要的是,NOC消除了传统FPGA使用可编程路由和逻辑查找表资源在整个FPGA中移动数据流中出现的拥塞和性能瓶颈。这种高性能网络不仅可以提高Speedster7t FPGA的总带宽容量,还可以在降低功耗的同时提高有效LUT容量。
针对安全性至上和硬件确保应用的安全防护功能
Speedster7t FPGA系列产品在面临第三方攻击的威胁时,可用最先进的比特流安全保护功能应对,它们具有的多层防御能力可保护比特流的保密性和完整性。密钥是基于防篡改物理不可克隆技术(PUF)进行加密,比特流由256位的AES-GCM加密算法进行加密和验证。为了防止来自旁侧信道的攻击,比特流被分段,每个数据段使用单独导出的密钥,且解密硬件采用差分功率分析(DPA)计数器措施。 此外,2048位RSA公钥认证协议被用来激活解密和认证硬件。用户可以确信的是当他们加载其安全比特流时,它是预期的配置,这是因为它已通过RSA公钥、AES-GCM私钥和CRC校验进行了身份验证。
经验证的、可向低成本ASIC转换的途径,用以满足大批量需求
Achronix是唯一一家既提供独立FPGA芯片又提供Speedcore™嵌入式FPGA(eFPGA)半导体知识产权( IP)的公司。Achronix在Speedcore eFPGA IP中采用了与Speedster7t FPGA中使用的同一种技术,可支持从Speedster7t FPGA到ASIC的无缝转换。FPGA应用通常具有必须保持可编程性的功能,而其他固定功能则是专用于特定的系统应用。对于ASIC的转换而言,固定功能可以被固化进ASIC结构中,从而减小芯片面积、成本和功耗。当使用Speedcore eFPGA IP将Speedster7t FPGA转换为ASIC时,客户有望节省高达50%的功耗并降低90%的成本。
供货
Speedster7t FPGA器件的大小范围为从363K至2.6M 的6输入查找表(LUT)。支持所有Achronix产品的ACE设计工具现已可提供,可支持包括Speedcore eFPGA和Speedchip™FPGA多晶粒封装芯片(Chiplet)。
第一批用于评估的器件和开发板将于2019年第四季度提供。
Amphenol Nexus公司的发展小趣事
作为一家专注于电气元件和连接器制造的公司,Amphenol Nexus Technologies始终致力于技术创新和产品升级。公司投入大量资源用于研发,不断推出具有创新性和高性能的新产品。例如,在高速连接器领域,Amphenol Nexus Technologies成功研发出了112G高速背板连接器,这一产品满足了人工智能等前沿技术对高速传输的需求,为公司带来了新的增长点。
B&F Fastener Supply公司的发展小趣事
为了进一步完善电子供应链,B&F Fastener Supply公司积极寻求并购机会。经过多轮谈判和尽职调查,公司成功收购了某家专注于电子元器件供应的公司。这次并购使得B&F的产品线更加丰富,能够为客户提供一站式的电子供应链解决方案。
和芯润德(CoreChips)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,和芯润德并未满足于现状。公司持续加大研发投入,积极探索新的技术领域。通过与世界领先的EDA工具提供商合作,和芯润德建立了完整的集成电路设计链,并成功研发出多款高性能、低功耗的集成电路芯片产品。这些产品在市场上获得了广泛好评,使和芯润德成为了技术创新的引领者。
ARCOLECTRICSWITCHES公司的发展小趣事
在电子行业的初期,ARCOLECTRIC SWITCHES公司以其卓越的技术研发能力崭露头角。公司研发团队成功开发出一种新型开关技术,具有更高的稳定性和耐用性,迅速在市场上获得了广泛认可。这一技术突破不仅为公司带来了丰厚的利润,还奠定了其在电子行业的重要地位。随着技术的不断升级和完善,ARCOLECTRIC SWITCHES公司逐渐发展成为一家技术领先、市场影响力强大的企业。
绿宝石(BERYL)公司的发展小趣事
绿宝石公司始终坚持品质至上的原则,对每一道生产工序都进行严格把控。公司引进了先进的生产设备和检测仪器,确保产品质量的稳定性和可靠性。此外,公司还建立了完善的售后服务体系,及时解决客户在使用过程中遇到的问题。凭借卓越的产品品质和优质的服务,绿宝石公司赢得了客户的广泛信赖和好评。
Electro-Term/Hollingsworth公司的发展小趣事
Hollingsworth公司一直以来都坚持品质至上的原则。公司投入大量资源用于产品质量控制和检测,确保每一件产品都符合最高标准。这种对品质的坚持不仅赢得了客户的信任,也帮助公司在市场上建立了良好的口碑。随着时间的推移,Hollingsworth的品牌价值不断提升,成为电子行业中的佼佼者。
51的定时器问题
我想用51来做一个定时         设置5个键     1  设置   2  换位   3  数字加   4  数字减   5 RESET 用数码管显示 ...…
职场上“突破”的杰出
许多人参加工作以后,总是感到怀才不遇,不被人重视,觉得有劲无处使,憋闷得慌。其实,关键还在自身,在于自己怎么做,做得怎样。因为你的努力决定了你的价值。   I994年初进微软的唐骏,他本想去市场部,结果却成了微软软件开发部的程序员。那 ...…
液晶只显示一半???
我写了不用操作系统的程序。把图像信息考到缓冲区后,只能显示一般的图像不知道为什么? 我的屏幕是320*240的 U8 ScreenBitmap[] = { 0X00,0X10,0X40,0X01,0XF0,0X00,0X01,0X1B,…………………………}; #define IMAGE_FRAMEBUFFER_DMA_BASE&nbs ...…
MSP430单片机中, 当只用AD4一个端口的时候, 为什么跳不到中断中去? 每次中断标志都是显示
#include static unsigned int ADCResult; //功能函数 void Coulometry() {        P6SEL |= BIT4 ;    // Only Enable A/D channel A4     ADC12CTL0 &= ~ENC ;       & ...…
多普达的 原始红外 开发
由于公司购买的部分红外设备仅支持原始红外,所以请问  多普大公司的PPC手机现在是否还支持 原始红外 这种通讯方式  多普大客服回复说 仅支持标准红外(就是IrComm) 怕他们说得不对,所以向大家征询一下 是否多普大的PPC手机还 ...…
向大家请教 有关判断串口接收数据 以及使用AT COMMAND 控制手机收发短信的问题。
几个问题。 1:我从另外一端利用串口收到2个感应器的开关信息,分别是DOOROPEN & DOORCLOSE, DOORFREE & DOORBLOCK,问题是这些信息都是储存在一个data(从另一端接收到的)里面的,如果我让这个data显示在textbox,就会出现overwrite得问题。所以我 ...…
新手请教:VC到EVC移植的数据类型及函数问题
各位大侠好:   我是一个刚参加工作的学生,得到的任务是将一个VC6.0写好的库移植到EVC上面。我使用的方法是将VC的代码粘贴到EVC中,再Bulid找错误,不知道是不是对。   在找错误期间,首先遇到了 error C2664: \'localtime ...…
蒸汽熨斗自动保护电路图
电路如图所示,市电经C5、R7、R8降压、VD7~VDl0整流和VD11稳压后为,电路提供工作电压。当电熨斗水平放置时,水银开关S向下倾斜15o 左右,处于断开状态。这时,IC1-a输出低电平,C1通过R2充电,ICl-c输出低电平,ICl-d也输出低电平,VD3、VD4、IC1 ...…
求热流传感器HFS50
求HFS50热流传感器工作原理…
stm32f100c8相关资料
请教大神,谁有这方面的资料,小弟感激不尽。…
