今天是:2025年05月22日(星期四)
2019年05月22日 | STM32 看门狗学习笔记
2019-05-22 来源:eefocus
STM32 有两个看门,一个是独立看门狗,一个是窗口看门狗.这里先说独立看门狗.
以单片机为核心的微型计算机系统中,单片机经常会受到来自外界电磁场的干扰。
造成程序跑飞,只是程序的正常运行状态被打断而进入死循环,从而使单片机控制的系统无法正常工作。看门狗就是一种专门用于检测单片机程序运行状态的硬件结构。
独立看门狗的特性是,要利用片内的40k RC振荡器作为时钟据(说这个RC是相当的不准),优点就是,即使CPU主晶振
停了,即使CPU进入了休眠模式,狗也可以生效.当CPU进入休眠模式,并且是深度休眠的时候,这个看门狗可以作为一个CPU 的定时唤醒闹钟,以达到超低功耗的同时还会定时醒来.看门狗由于最大可以分频到256,看门狗定时器最大可以设置到0xfff,所以最最长的喂狗时间是26秒.....用于CPU的唤醒恰到好处。
利用公式Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40
其中Tout 为看门狗溢出时间(单位为ms);prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值),
范围为0~7;rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值);
利用公式可以计算出看门狗的溢出时间,只要在溢出时间内喂狗的话,就可以保证程序不跑飞掉。其中看门狗的重装载值rlr可以自己设置(范围0——0xfff),看门狗时钟预分频值(范围0——7).
首先 可以查阅stm32的使用手册有这样一幅图
当你设置为32分频时,则时钟就变为1.25KHz 此时也就是说计数器加1或者减1所花费的最短时间是(1/1.25)=0.8ms,因此如果设置加载值为349,则喂狗的最长时间应该是350*(1/1.25)=280ms
注意此处都是最长 最短 并不是确切的值 这些时间是按照40kHz 时钟给出。实际上,MCU内部的RC频率会在30kHz 到60kHz 之间变化。此外,即使RC振荡器的频率是精确的,确切的时序仍然依赖于APB接口时钟与RC振荡器时钟之间的相位差,因此总会有一个完整的RC周期是不确定的。
通过对LSI进行校准可获得相对精确的看门狗超时时间。
void IWDG_Configuration(void)
/* 写入0x5555,用于允许狗狗寄存器写入功能 */
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
/* 狗狗时钟分频,40K/256=156HZ(6.4ms)*/
IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_256);
/* 喂狗时间 5s/6.4MS=781 .注意不能大于0xfff*/
IWDG_SetReload(781);
/* 喂狗*/
IWDG_ReloadCounter();
/* 使能狗狗*/
IWDG_Enable();
上一篇:stm32 备份寄存器 读写数据
整个手机产业目前的状况似乎已经陷入一种以价格竞争的阶段,有点像电视机市场。手机好像已经不属于我们印象中的高科技产品,几百块钱的手机就已经具备很丰富的功能,如音乐、拍照、摄像、手写输入、超大的触摸屏,真令人不可思议。用Intersil公司中 ...… 查看全部问答> |
使用stm32vc的fsmc时不明白的问题请教版主主 “如果使用地址和数据总线非复用模式,则在AD0~AD15上得不到地址信号(A0~A15)。”这是在本坛上看见版主主说的,那么想请教一下版主主: (1)在使用非复用模式时当地址建立时数据就同时建立了吗 ...… 查看全部问答> |
请大家介绍一些multisim元件库里的大功率管,multisim可以测电流波形吗? [ 本帖最后由 maimaikaka1989 于 2011-4-9 22:50 编辑 ]… 查看全部问答> |
最近忙了点,一直没有时间上后面的题,今天终于空下来了。学校不放行了,我也没有办法了。哈哈,不过坛子还是要顶起的嘛。 对吧。 好了废话少说了。现在我上出FPGA工程师面试题的第五题、第六题、第七题。。。 希望大家共同学习。。。。。 5、 ...… 查看全部问答> |
各位前辈,帮帮忙,我用下面这个电路为什么不能向stc89c52里面烧写程序!这个电路图是我一个学习板上的部分电路,我把PL2303HX的TXD接stc89c52的RXD,把PL2303HX的RXD接stc89c52的TXD,在stc-isp软件里面点击下载后接上电源,但是无法烧写程序,请问 ...… 查看全部问答> |
