今天是:2025年05月22日(星期四)
2019年05月22日 | 单片机PWM输出控制直流电机(89c51系列、stc12c5a60s2系列)
2019-05-22 来源:eefocus
【pwm是如何控制电机转速】
在本科学习中,学生所做的小车多数为使用lm298n或者tb6612来驱动简单的直流电机,我们需要单片机输出pwm波来控制直流电机转速。
直流电机的PWM调速原理为:通过调节驱动电压脉冲宽度的方式,并与电路中一些相应的储能元件配合,改变了输送到电枢电压的幅值,从而达到改变直流电机转速的目的。
【89C51系列单片机产生pwm波】
89c51单片机没有自带pwm发生器,如果想要使用传统的51单片机产生pwm,只能通过软件模拟的方法来产生pwm。
软件模拟可以分为软件延时和定时器两种方法。
1、软件延时输出pwm
使用延时函数产生频率为1kHz的pwm方波(@12MHz晶振)
#include sbit pwm = P1^0; void delay100us(unsigned int x) { unsigned char i; while(--x) { i = 20; while (--i); } } int main(void) { while(1) { pwm = 1; delay100us(6); pwm = 0; delay100us(4); } } proteus仿真结果 使用简单的延时函数即可简单地模拟出pwm波。但是这种方法缺点很明显,就是在输出pwm时占用大量机器周期,此时若进行其他操作时会影响pwm的准确度。所以这种方法我们很少使用。 2、定时器产生pwm 使用定时器的溢出中断,在中断服务程序中改变IO口的电平高低,可以在多操作情况下输出比较准确的pwm波形。 比如我们使用定时器0。 定时器工作模式:我们设置定时器0工作模式为方式1,16位自动重载模式,这样可以获得较宽的调频范围。 定时器中断:16位自动重载模式下最多可以记65536个数,一旦超出这个数值,便会进入中断。定时器初值可以使用定时器计算器计算,方便快捷。 使用定时器0产生占空比可调,频率为100Hz的pwm波。 #include sbit pwm = P1^0; unsigned int PWM = 50; //pwm占空比为50%,可调占空比 unsigned char time = 0; void Time0Init(void) { TMOD = 0X01; //定时器工作在方式1(16位定时器) TH0 = 0XFF; //12M晶振下定时0.01ms TL0 = 0X9c; ET0 = 1; //开定时器1中断 EA = 1; TR0 = 1; //开启定时器 } void Timer0(void) interrupt 1 { TH0 = 0XFF; //重装初值 TL0 = 0X9c; time++; } void main(void) { Time0Init(); while(1) { if(time >= 100) //PWM周期为100*0.1ms time = 0; if(time < PWM) pwm = 1; else if(time >= PWM) pwm = 0; } } proteus仿真结果 由仿真结果来看,所得波形还是不算很精准,实际应用过程中还会有很多误差,但是这样已经比延时函数产生pwm的结果可靠的多。 【STC12C5A60S2系列单片机输出PWM】 我在做循迹小车时使用的是stc12c5a60s2单片机。stc12c5a60s2单片机集成了两路可编程计数器阵列(PCA)模块,可用于软件定时器、外部脉冲的捕捉、高速输出以及脉宽调制(PWM)输出。 使用stc12c5a60s2单片机的PCA模块可通过程序设定,使其工作于8位PWM模式,通过P13和P14输出。 如下图所示: PWM输出频率取决于PCA定时器的时钟源。 由于所有模块共用仅有的PCA定时器,所以它们的输出频率相同。各个模块的输出占空比是独立变化的,与使用的捕获寄存器[EPCnL, CCAPnL]有关。当寄存器CL的值小于[EPCnL,CCAPnL]时,输出为低;当寄存器CL的值等于或大于[EPCnL, CCAPnL]时,输出为高。当CL的值由FF变为00溢出时,[EPCnH, CCAPnH]的内容装载到[EPCnL, CCAPnL]中。这样就可实现无干扰地更新PWM。要使能PWM模式,模块CCAPMn寄存器的PWMn和ECOMn位必须置位。 PCA时钟输入源频率由于PWM是8位的,所以 PWM频率 = PCA时钟输入源频率 / 256 PCA时钟输入源可以从以下8种中选择一种: SYSclk, SYSclk/2, SYSclk/4,SYSclk/6,SYSclk/8,SYSclk/12, 定时器0的溢出,ECI/P3.4输入。 当某个I/O口作为PWM使用时,该口状态: PWM之前口的状态 PWM输出时口的状态 弱上拉/准双向 强推挽输出/强上拉输出,要加输出限流电阻1K-10K 强推挽输出/强上拉输出 强推挽输出/强上拉输出,要加输出限流电阻1K-10K 仅为输入/高阻输入 PWM无效 开漏 开漏 ------ #include "stc12c5a.h" void PCA_Init(void) { CCON = 0; //PCA初始化 CMOD = 0x00; //空闲时不计数,不产生中断,时钟源为Sysclk/12,PWM频率大约为4KHz CL = 0x00; //PCA低8位清零 CH = 0x00; //PCA高8位清零 CCAPM0 = 0x42; //8位PWM模式,无中断 CCAP0H = 0xc0; //PWM0占空比(调节此处值调节PWM占空比) CCAP0L = 0xc0; //PWM0占空比(调节此处值调节PWM占空比) CCAPM1 = 0x42; //8位PWM模式,无中断 CCAP1H = 0x40; //PWM1占空比(调节此处值调节PWM占空比) CCAP1L = 0x40; //PWM1占空比(调节此处值调节PWM占空比) CR = 1; //启动PCA计数器 } /*PWM占空比设置*/ void PWM_Set(unsigned char x,unsigned char y) { CCAP0H = y; //设置比较值 CCAP0L = y; CCAP1H = x; //设置比较值 CCAP1L = x; } void main(void) { P1M0 = 0xff; //P1口推挽输出 P1M1 = 0x00; PCA_Init(); //PCA初始化 PWM_Set(0x80,0x80); //设置占空比 while(1); } 此时产生的就是占空比为50%的PWM波。使用示波器可以在P13和P14口测得PWM输出波形。 --------------------- 作者:小默haa 来源:CSDN 原文:https://blog.csdn.net/Xiaomo_haa/article/details/84189798 版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
下一篇:单片机按键检测笔记
输入为6V的交流(峰值) 经过整理后变为5V的全波 然后通过电容滤波 输出竟然为4.6V 按道理来讲 峰值为6V 则有效值只有4.2V啊 然后还要整流 输出到 ...… 查看全部问答> |
我现在有windows平台下的.h和.lib文件。包括VC,C++BUILDER。现在想在EVC中使用它们,我按照在VC中使用它们的方法添加到工程中,然后在调用.h文件中的函数时出现如下错误, bb.obj : error LNK2019: unresolved external symbol \"int __cdecl ini ...… 查看全部问答> |
各位大侠wince eboot 怎么单独编译生成镜像? CE5.0,每次都得重新编译整个OS才能生成eboot.bn0,有没有办法单独编译生成镜像?… 查看全部问答> |
各位大侠: 本人需要从2440采集ccd摄像头的图像。希望能找到如下方案: 1、接一便宜的编码芯片,比如tvp5150,或者别的。 2、采集图像大小为2种,480x640和240x320,各达到20fps~30fps。 3、ccd摄像头为PAL制输出,在2440驱动的LCD ...… 查看全部问答> |
