今天是:2025年05月24日(星期六)
2019年05月24日 | STM32F10X PWM输出小教程
2019-05-24 来源:eefocus
前言:
来温习下PWM输出的知识,献此教程给有所有初学者。
PWM输出,可以用来做很多事情,呼吸灯,蜂鸣器,当然了最主要的还是 电机和舵机 控制了,主要通过的方式,就是改变占空比,当然就就可以模拟电压了! 学好这个,你就迈进了控制机器的门!!!
这里我用的开发板时正点原子的MiniSTM32,芯片型号为STM32F103RCT6. This is easy, so you can do that very easily!
[objc] view plain copy
***REMENBER STM32 is you! :)
我们在这里进行通俗的讲解,详细的内容,可以在以后再去看STM32手册。
接下来,还是一块一块代码进行分析,将其中的重点进行说明:
void pwm_Config(u16 period, u16 psc){
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
这里我们定义函数, 这里不用使用AFIO模式,我们使用TIM1, PA8-通道1 ,PA11-通道4。 stm32f103的TIM的定时器一共有8个
其中可以输出和捕获的
其中可以输出和捕获的PWM的只有TIM1,TIM8高级定时器 , TIM2~TIM5普通定时器。 且能做到互补输出的只有高级定时器。
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_Mode,这里必须采用复用推挽输出GPIO_Mode_AF_PP,不是复用推挽就需要打开AFIO复用模式,是在引脚复用时候需要打开!
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = period-1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc-1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision= 0 ;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
关键的地方到了! 一行一行来!
Peroid就是周期,PWM通俗讲是有规律的高低电平,比如低电平400,高电平600,那么总的周期就是1000,我们需要改变的占空比就是 低电平/周期 或者高电平/周期。 至于为什么要 -1 ,因为计数从0~9。
Prescaler就是预分频,我们用的 TIM1 是72MHz的,有些控制是要求频率限制的,我们计算时PWM频率是这样的:假如我们需要1KHz的频率,1000的周期,那么我们需要输入的参数为 周期:1000, 预分频:72, 你会发现 频率*周期*预分频 就是72MHz。 接下来有个通俗的讲解,分频后TIM频率就是 1000KHz ,就是每秒振动1000K下,振动1000下一个周期,其中一个周期振动400下为低电平,振动600下为高电平,换算成时间就是 高电平:400/1000K 就是0.4ms 低电平: 600/1000K 就是0.6ms 一个周期为1ms 。
为了配置上面的参数,就是后面的语句了:
TIM_ClockDivision为时钟分割,一般的我们都为0,TIM_CounterMode 这个计数模式影响到后面PWM模式,一般的我们采用向上计数模式TIM_CounterMode_Up
TIM_OCMode这里是非常讲究的:
PWM模式1- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT 则为有效电平(OC1REF=1)。 PWM模式2- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT 平。 我们这里采用的是PWM模式2, TIMx_CCR1 为设置比较值,什么是有效电平呢?就是TIM_OCPolarity_High这个表达的意思就是高电平为有效值,TIM_SetCompare1(TIM1,400);设置比较值得时候,意思为1000-400 =600 , 就是占空比为0.4,0.4个周期为低电平,0.6个周期为高电平。 TIM_OutputState设置输出使能。 TIM_Pulse这里设置一开始默认的比较值。 TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure); TIM_OC1PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC4Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure); TIM_OC4PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable); 这里我们使用TIM1 得通道1 和通道4 ,初始他们的结构体,然后最重要的的是,还要初始化重复装载,让周期重复进行。 TIM_ARRPreloadConfig(TIM1,ENABLE); TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); TIM_Cmd(TIM1,ENABLE); } 这里初始化 TM1得预装载,使能PWM输出,使能TIM1,这些都是常见得必须配置。 到这里整个初始化函数,就配置结束了,我们改变它得占空比,就可以通过 TIM_SetCompare1(TIM1,400); //通道1的比较值 TIM_SetCompare4(TIM1,400); //通道4的比较值 是不是很简单啊!说实话,如果你是单片机创建者,考虑这些参数配置,其实都是很有必要的。
我是学习ARM的新手,想买一块开发板来学习,请大虾们推荐一款适合我的。我要求:1、CPU是比较主流的芯片;2、可嵌入系统linux和wince;3、配置比较全(不希望那种只适用于入门的,熟悉了之后再以后的工作中都派不上用场);4、价格适中;5、提供相 ...… 查看全部问答> |
1. usb 可以识别 sd卡 在pc 上显示盘符; 根据 bsp 修改 注册表 2. usb 识别nand : 在 pc 上设备管理器中显示 感叹号, 无法显示盘符 什么原因呢? 注册表信息: [HKEY_LOCAL_MACHINE\\System\\StorageManager\\Profiles\\SMFL ...… 查看全部问答> |
请问 在WinCE 4.0下,能不能在eVC中使用SnmpStartup,SnmpOpen,SnmpCreateSession等等这一组SNMP API呢 需要在定制WinCE的时候做什么事情吗?… 查看全部问答> |
LED封装是将外引线连接到LED芯片的电极上,以便于与其他器件连接。它不仅将用导线将芯片上的电极连接到封装外壳上实现芯片与外部电路的连接,而且将芯片固定和密封起来,以保护芯片电路不受水、空气等物质的侵蚀而造成电气性能降低。另外,封装还可以提 ...… 查看全部问答> |
