今天是:2025年05月24日(星期六)
2019年05月24日 | STM32成长记之USART--232串口通信
2019-05-24 来源:eefocus
此处介绍最简单的USART使用。
USART基本特性:
● 全双工的,异步通信
● 分数波特率发生器系统
─ 发送和接收共用的可编程波特率,最高达4.5Mbits/s
● 可编程数据字长度(8位或9位)
● 可配置的停止位-支持1或2个停止位
● 检测标志
─ 接收缓冲器满
─ 发送缓冲器空
─ 传输结束标志
● 校验控制
─ 发送校验位
─ 对接收数据进行校验
● 四个错误检测标志
─ 溢出错误
─ 噪音错误
─ 帧错误
─ 校验错误
● 10个带标志的中断源
─ CTS改变
─ LIN断开符检测
─ 发送数据寄存器空
─ 发送完成
─ 接收数据寄存器满
─ 检测到总线为空闲
─ 溢出错误
─ 帧错误
─ 噪音错误
─ 校验错误
USART功能概述:
接口通过三个引脚与其他设备连接在一起
MCU PC or other MCU
TX --- RX
RX --- TX
GND --- GND
● 总线在发送或接收前应处于空闲状态
● 一个起始位
● 一个数据字(8或9位),最低有效位在前
● 0.5,1.5,2个的停止位,由此表明数据帧的结束
我使用的是普中的板子,其中232模块如下图所示。注意:在烧录时,①和②号跳线帽应该插上;在进行此实验时,只插上①号跳线帽。
功能实现:
设置串口波特率为 9600,在串口助手设置HEX发送和显示,发送16进制数后加1进行显示。
程序设计思路:
利用串口中断,将usart1接收到的信息打印出来。
①配置相关GPIO,设置为usart1模式(GPIO_InitTypeDef);注意:GPIO的复用功能使用需要开启相应的时钟,并将GPIO模式配置成需要使用的模式。
②配置串口结构体(USART_InitTypeDef);
③配置中断结构体(NVIC_InitTypeDef);
void usart_init()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); //开启USART1时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //开启复用时钟
/* ÅäÖÃGPIOµÄģʽºÍIO¿Ú */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;//TX
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); /* 初始化串口输入IO */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;//RX
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); /* 初始化GPIO */
USART_InitStructure.USART_BaudRate=9600; //波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b; //数据位
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1; //停止位
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No; //无校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None; //失能硬件流
USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx; //使能发送和接收模式
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure); /* 初始化USART1 */
USART_Cmd(USART1, ENABLE); /* 使能USART1 */
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//使能指定的USART中断
USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);//清除USARTx的待处理标志位 发送完成标志位
/* 设置NVIC参数 */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //打开USART1的全局中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
usart中断处理函数应放置在stm32f10x_it.c文件中,
void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断处理函数
static u8 k;
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=Bit_RESET)//检测指定的USART中断发生与否
k=USART_ReceiveData(USART1); //接收串口数据,并赋值给k
k++;
USART_SendData(USART1,k);//通过外设USART TX发送单个数据
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==Bit_RESET);
编译工具若是使用Keil时,应该添加usart 的①库文件stm32f10x_usart.c ②初始化文件usart.c ③中断处理函数stm32f10x_it.c 到工程里面。
下一篇:stm32成长记之定时器时间计算
分为两种情况: 一、LM3S8962开发板使用别的仿真器,而不使用自带的仿真器 1、如果是EK-LM3S8962-A版本的板子,首先需要将JTAG-SWD左边(DEBUG OUT的LED下方)的一颗0Ω电阻补上; ...… 查看全部问答> |
1、芯片发热 这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS 管的消耗,简单的计算公式 ...… 查看全部问答> |
晒WEBENCH设计的过程+设计一款24V无刷直流三相H桥驱动器电源 一 方案构想 在采用MCU控制BLDC电机时,必须为BLDC做一个三相H桥驱动电路,然后通过隔离方式产生6路PWM和H桥连接。 在这个驱动电路中,H桥驱动器采用15V供电。电机采用24V,这样可以把它作为一个整体来供电。即24V为整 ...… 查看全部问答> |
#include #include void GetString(unsigned char string[],unsigned char n); unsigned char GetByte(void); void Delay1000ms(); void UartInit(void); void SentString(unsigned char string[],unsigned char n); unsigned char xdata ...… 查看全部问答> |
