今天是:2025年05月25日(星期日)
2019年05月25日 | STM32F429之SysTick系统定时器
2019-05-25 来源:eefocus
因为 SysTick 属于内核外设,跟普通外设的中断优先级有些区别,并没有抢占优先级和子优先级的说法。滴答定时器优先级也是可以设置的同样受NVIC控制。
SysTick_Config()库函数主要配置了 SysTick 中的三个寄存器: LOAD、 VAL 和 CTRL。其中还调用了固件库函数 NVIC_SetPriority()来配置系统定时器的中断优先级,该库函数也在 core_m4.h 中定义
试试到底需要配置不
试试到底需要配置不//记得需要设置中断优先级
static void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* 配置 NVIC 为优先级组 1 */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
/* 配置中断源:按键 1 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SysTick_IRQn;
/* 配置抢占优先级: 1 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
/* 配置子优先级: 1 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
/* 使能中断通道 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
// 设置系统定时器中断优先级
//NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL);
SysTick 初始化函数
* @brief 启动系统滴答定时器 SysTick
* @param 无
* @retval 无
void SysTick_Init(void)
/* SystemFrequency / 1000 1ms 中断一次
* SystemFrequency / 100000 10us 中断一次
* SystemFrequency / 1000000 1us 中断一次
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 100000)) {
/* Capture error */
while (1);
* @brief 获取节拍程序
* @param 无
* @retval 无
* @attention 在 SysTick 中断函数 SysTick_Handler()调用
void TimingDelay_Decrement(void)
if (TimingDelay != 0x00) {
TimingDelay--;
TimingDelay 的值等于延时函数中传进去的 nTime 的值,比如 nTime=100000,则延时的时间等于 100000*10us=1s
* @brief us 延时程序,10us 为一个单位
* @param
* @arg nTime: Delay_us( 1 ) 则实现的延时为 1 * 10us = 10us
* @retval 无
void Delay_us(__IO u32 nTime)
TimingDelay = nTime;
while (TimingDelay != 0);
函数 Delay_us()中我们等待 TimingDelay 为 0,当 TimingDelay 为 0 的时候表示延时时间到。变量 TimingDelay 在中断函数中递减,即 SysTick 每进一次中断即 10us 的时间TimingDelay 递减一次
SysTick 中断时间的计算
SysTick 定时器的计数器是向下递减计数的,计数一次的时间 TDEC=1/CLKAHB,当重装载寄存器中的值 VALUELOAD 减到 0 的时候, 产生中断,可知中断一次的时间TINT=VALUELOAD * TDEC 中断= VALUELOAD/CLKAHB,其中 CLKAHB =180MHZ。如果设置为180,那中断一次的时间 TINT=180/180M=1us。不过 1us 的中断没啥意义,整个程序的重心都花在进出中断上了,根本没有时间处理其他的任务
SysTick_Config()配置为 SystemCoreClock / 100000=180M/100000=1800,从分析知道这个形参的值最终是写到重装载寄存器 LOAD 中的,从而可知现在把 SysTick 定时器中断一次的时间 TINT=1800/180M=10us
SysTick 中断服务函数
void SysTick_Handler(void)
TimingDelay_Decrement();
上一篇:IAR的一些常用设置
1)NorFlash可供使用的地址空间应该从0x0000开始吧。那么为什么在手册中在说明ID读取时,如下:manufacturer\'s ID 0000H(address) 00BFH(data) ; Device ID 0001H(address) 2782H(data) 。感到不 ...… 查看全部问答> |
我的系统主要是对来自camera接口的数据进行图像处理,并通过USB OTG口(作为device使用)上传给PC机。不需要运行其它进程。 硬件选用s3c6410。经过在s3c2442的PDA上跑图像处理测试代码,时间比较紧张,主要瓶颈在存储器访问上。因此我们打算给6410 ...… 查看全部问答> |
enum tcpip_msg_type { #if LWIP_NETCONN TCPIP_MSG_API, #endif /* LWIP_NETCONN */ TCPIP_MSG_INPKT, #if LWIP_NETIF_API TCPIP_MSG_NETIFAPI, #endif /* LWIP_NETIF_API */ TCPIP_MSG_ ...… 查看全部问答> |
最近用IAR4.2开发ST,发现它默认的缩进只有两个空格,像 if(a) { ? ?b; } 不知道能不能修改成默认有更多空格,比如四个,像 if(a) { ? ? ? ? b; } 求教!… 查看全部问答> |
