今天是:2025年05月28日(星期三)
2019年05月28日 | 射频电感测试问题?
2019-05-28 来源:爱集微
引言
测试射频电感时,关于补偿值的问题往往让刚接触这类产品的小伙伴感到困惑,这么小的电感量,为什么要在测试电感量的基础上增加补偿值来校准?实际线路设计中该如何处理这个补偿值问题呢?
射频电感电感量测量的原理图如上,对于测试夹具的残留因素和离散因素对测量系统的影响,行业的通用做法是用下面所示的F参数来描述:
首先测出关于测试夹具的两个基础数据:
Zx与Zom、Zsm、Zxm之间的关系如下
而射频电感的电感量可以由下面算式得出:
其中:
Lx:射频电感真实电感量
Lxm:测量仪器测得的射频电感的电感量读数
Lsc:测量仪器测得的短路块的电感量读数
由此看来,射频电感的真实电感量值,并不是测试仪器的测量读数,而是等于测试仪器的测量读数加上Lsc,这个Lsc就被定义为补偿值写进了射频电感的规格书。
为什么要在射频电感的电性能指标中引入补偿值这个概念?这样做是不是多此一举呢?
由于小感量的射频电感过于细微和敏感,以至于测量时放置待测射频电感的夹具都足以影响到测量结果,使得测试仪器读出的电感量偏离射频电感的真实电感量,然而现在还没有发明出不用测量夹具来测量电感量的方法,引入补偿值实际上就是为了准确描述测试读数与真实电感量之间的关系。
射频电感的补偿值是行业的俗称,实际上是测量系统中采用的短路块的剩余电感。
实际线路设计中对于射频电感补偿值该如何处理?需要增加补偿电路吗?射频电感的补偿值只是在标定电感值时引入的概念,在实际应用中只要在射频电感调试选型时兼顾到补偿值问题,没有增加补偿电路的必要。一方面PCB面积不允许在射频电感这么密集排布的小器件周边再增加线路,另一方面,增加补偿电路的成本和消耗的调试时间远远不如更换临近电感值的射频电感进行调试来得划算。 困难很大,一方面是由于短路块本身就是标准件,无法用更精确的仪器再来校准短路块;另一方面是全球不同生产厂商的测试系统可能不一致。而射频电感的补偿值只能通过在同测试系统下的测量值来判定。
顺络电子射频电感的补偿值在产品Datasheet中都有注释,详见顺络官网:www.sunlordinc.com 。
汇总列示如下,可以全面对标电感行业知名品牌,产能充足,欢迎选用。
上一篇:三星电子将科技元素注入你的生活
下一篇:麒麟980有多强,一起来欣赏一下
最近在整EBOOT,先想修改下启动画面,然后自己就修改了InitialImage_rgb16_320x240.h,仅仅只是把其中的0XFFFFFFFF全部换成了0X00000000,然后重新刷新了EBOOT,结果开机总是出现蓝屏,即使是把修改的地方还原都已经不能改回来了。 反复试了几次还 ...… 查看全部问答> |
经过几周的努力nk终于成功下载进去了。并且显示wince桌面了,触摸屏也可以用了?但是突然间不知道下面怎么做了,我知道驱动还要调试?但是我不知道是什么顺序,可以这样说我迷茫了,不知道从那下手了?是不是应该从文件系统开始呢》还是什么??韦 ...… 查看全部问答> |
请问谁知道bootrom编译的时候,同样的代码,编译两次,编译出来的bin大小为什么会不一样? make bootrom.bin 第一次编译结果是: bootrom: 17024(t) + 74800(d) = 91824 (432464 unused) 不作任何代码改动。 make clean make bootrom.bin 第 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 e小强2013 于 2015-11-29 22:58 编辑 Cyclone V系列中文数据手册,官方中文数据手册集合,带书签。含三卷:卷一 设备接口与集成 卷二 高速收发器系统与结构 卷三 硬核处理器系统技术参考手册。 … 查看全部问答> |
