今天是:2025年05月29日(星期四)
正在发生
2019年05月29日 | Diodes 推出单级返驰式及降压升压控制器 小型高效率解决方案
2019-05-29 来源:EEWORLD
Diodes 公司  宣布推出 AL1665 单级返驰式及降压升压控制器,可用于商业、联机、可调光的 LED 照明安装,最高可以 100W 运作。
AL1665 设计用于驱动外部 MOSFET,以控制 LED 负载和维持高功率因子,还提供小型的高效率解决方案,协助最小化额外组件和维持高切换效率。
image.png?imageView2/2/w/550
AL1665 设计用于在 85VAC 至 305VAC 间交流输入电压,采用一次侧调节 (PSR) 拓扑,无须光学隔离或二次侧控制器。开发人员可使用 PSR 设计更小的解决方案,PCB 面积更少、材料成本更低、同时为最高功率 LED 照明产品应用提供恒定电流调节。
AL1665 可在高功率输出的 0.5% 到 100% 之间调光,适用于商业 LED 产品应用,可调整照明输出等级,以求美观或节省电力,如零售显示器。输出电压兼容于 ANSI 核准的调光器,可使用专用 PWM 输出,在 0V 到 10V 间调整,或使用模拟输入电压在 0V 到 2.5V 间调整,可简化开发本机和远程管理的联机照明系统。
装置采用边界条件模式 (BCM) 转换和谷值切换,在低 EMI 的情况下,大幅降低损耗并提供高效率。宽供应电压允许AL1665 直接从主电源在任何地区运作,其线路和负载调节小于 ±2%,功率因子大于 0.9,THD 小于 20%,使制造商能够遵守所有相关法规。
AL1665 提供的封装为 SO-8。
ATC [American Technical Ceramics]公司的发展小趣事
在当今社会,绿色环保已经成为各行各业发展的重要趋势。假设ATC积极响应这一趋势,投入大量资源进行环保型陶瓷材料的研发和生产。这些材料在生产过程中产生的污染较少,同时在使用过程中也能有效降低能耗和减少废弃物排放。因此,ATC的产品在绿色环保领域获得了良好的声誉,也赢得了越来越多客户的青睐。
Honeywell公司的发展小趣事
背景:霍尼韦尔公司的历史可以追溯到1885年,由发明家艾伯特·布兹在美国明尼阿波利斯创立布兹电子温度调节器公司。
发展:布兹成功研发出了一种名为“风门挡板”的装置,该装置能够自动调节室内温度,这是当时的一大技术突破。随着业务的不断发展,布兹电子温度调节器公司被统一温度控制公司收购,并在1893年更名为电子供热调节器公司。
关键事件:1898年,电子供热调节器公司被W.R. Sweatt收购,并于1916年更名为明尼阿波利斯热调节器公司。这一系列的更名和收购奠定了霍尼韦尔在恒温器领域的基础。
Deutronic Elektronik GmbH公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的扩大,Deutronic Elektronik GmbH开始寻求技术突破和业务拓展。公司加大了研发投入,推出了一系列具有创新性的电源供应器、电子模块和测试检查系统。这些产品不仅满足了客户的多样化需求,还为公司带来了显著的经济效益。同时,公司也积极拓展海外市场,逐步建立了全球销售和服务网络。
AMSCO [Austria micro systems AG]公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,Deutronic Elektronik GmbH开始实施全球化战略。公司在美国和中国设立了子公司,并通过并购等方式加强了在欧洲和亚洲市场的布局。这些举措不仅增强了公司的市场影响力,还为公司带来了更多的资源和优势。通过全球化战略的实施,Deutronic Elektronik GmbH逐渐成为一家具有全球影响力的电子科技企业。
AMICC [AMIC TECHNOLOGY]公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术实力的不断提升,AMICC开始积极拓展国内外市场。公司通过与大型电子企业建立战略合作关系,成功打入国际市场。同时,AMICC还积极参加各类行业展会和交流活动,提升品牌知名度和影响力。在市场拓展的过程中,AMICC始终坚持客户至上的原则,为客户提供优质的产品和服务,赢得了客户的信任和好评。
ABB公司的发展小趣事
今天画了一个电压串联负反馈电路,并且进行了PCB,有什么问题欢迎大家随时提出来!
1、这是原理图: 用两个NPN晶体管构成的简单的电压串联负反馈电路,以前都只是用Protel画一下电路,至于PCB的生成,还真是没有怎么做过,现在完整的做了一个,仅供大家提出宝贵的意见! 2、所用器件清单: 只有生成了这个,最后才知道用什么样的 ...…
高频继电器信号路径分布参数提取方法的研究
高频继电器信号路径的分布参数是影响继电器射频(RF)性能的主要因素.通过对基于分布参数的等效电路进行分析,可以优化继电器RF性能,而分布参数的准确提取是正确建立等效电路的基础.本文对于高频继电器信号路径的均匀区域应用经典传输线理论进行分布参 ...…
门禁系统分类
  门禁系统按进出识别方式可分为以下三大类: 1、密码识别      密码识别:通过检验输入密码是否正确来识别进出权限。   这类产品又分两类:一类是普通型,一类是乱序键盘型(键盘上的数字不固定,不定期自动变化)。   普通型: ...…
没有开发板,如何在VS2005下调试驱动?
各位高手,我刚学习驱动,但现在手上没有开发板,不知道有没有办法可以调试驱动? 请高手指教.…
jffs2根文件系统移植ftp问题以及linux内核启动问题
我的平台上是用的Marvell的pxa270这颗芯片,想做一个无人值守的控制平台。linux内核用的是linux 2.6.9 利用的busybox1.1.3跟arm-linux-gcc 3.3.2制作的jffs2的文件系统。 启动脚本用的linuxrc,linuxrc启动完了跳到etc/init.d/rcS去执行。现在的 ...…
请问vxworks如何识别和加载usb设备的驱动程序?
我要在vxworks平台下写一个usb设备的驱动,系统通过枚举识别出usb设备,但系统如何选择驱动程序呢?是根据(bDeviceClass,bDeviceSubClass,bDeviceProtocl)信息,还是根据(idVendor,idProduct),或则其他?怎样把这些信息加入到系统中,当设备attach时,系统 ...…
求助:ARM中标号的疑惑
$IF (EXTERNAL_MODE)         CODE_BASE      EQU    0x80000000 $ELSE         CODE_BASE      EQU    0x00000000 ...…
[求助]如何得到WCE中NTP时刻同步信息(附部分代码)
小弟正在做一个基于WCE上的时钟系统,以下是2段关于NTP时刻同步的部分代码: // Set key \"refresh\"    DWORD refresh = SNTP_REFRESH_MS;    lRes = RegSetValueEx (hKey, TEXT(\"refresh\"), 0, REG_DWORD, (const unsig ...…
电路图
那位有采样电路的电路图 …
