今天是:2025年05月31日(星期六)
2019年05月31日 | 什么样的芯片,能帮自动驾驶汽车更好做出决策?
2019-05-31 来源:车云网
自 DARPA 挑战赛以来,自动驾驶的规划算法大量涌现,但目前还没有一种算法能够覆盖所有的场景。
在面对高速场景、低速场景、自动泊车场景、复杂动态的非结构化道路场景,交通参与者密集场景等场景时,大多数自动驾驶系统会根据其模型最可能的场景来规划运动,以确定周围物体的作用。
目前大多数自动驾驶汽车能够以 3 Hz 至 10 Hz 的速度运行运动规划系统,但这远远不够。
美国杜克大学内部孵化的公司 Realtime Robotics 能够以 1000 Hz 运行,并行通过大量可能轨迹的数据网络,从而让系统在更短时间内考虑更多潜在结果,做出最佳决策。
这得益于他们专门为运动规划定制的处理器,提高了运算效率。
Realtime Robotics 最初在桌面手臂机器人上做实验,基于 FPGA 开发出了一种可快速进行机器人运动规划的定制处理器,使运动规划流程的速度提升了三个数量级,而使用的电量仅为之前的二十分之一。
现在,他们计划把这种芯片运用在自动驾驶汽车上。
为什么要关注运动规划芯片技术?
答案很简单,它是自动驾驶汽车上的决策大师,会决定车辆下一步要做什么。
为这个决策过程加速不仅意味着车辆做起决定来更加雷厉风行,还意味着决策质量的提高,并最终为车辆安全性添砖加瓦。
在这个无法预知的世界中,计算机是真正的“猜拳大师”,它非常擅长推测人类的下一步动作,尤其是在像公路这样的半结构化环境中。
在对非确定性物体(那些有独立动作的物体)的动作进行预测时,大多数计算机用的是概率性模型。
举例来说,大多数模型都会默认高速上的前方车辆会待在自己的车道里以相同的速度进行巡航,如果不打转向,它变线的概率比较低,至于突然刹车的概率就更低。
大多数自动驾驶系统运动规划主要靠存储模型,而这些模型涵盖了大多数大概率情况,如果不出意外,车辆周边物体会遵循这些模型运动。
这些模型能为车辆提供信息级别,这样一来系统就能根据该级别做出运动规划。
举例来说,当系统无法判断下一步会发生什么时它就会选择减速停车。
不过,这样的规划每次只能对应一个场景,而非像奇异博士那样一次看穿 14000605 种可能(包括那些低概率的可能)。
在理想化状态下,自动驾驶系统确实应该一次看穿所有可能并做出那个最优抉择以便让车辆保持最佳状态。
可惜,大多数自动驾驶系统所用的芯片都“智商”不够用,它们每次只能处理一个运动规划,速率介于 3 Hz 与 10 Hz 之间。
Realtime Robotics 的技术就强大得多,它能一次做出数十甚至数百个运动规划,每个运动耗时还不到 1 毫秒,也就是说 Realtime Robotics 的运动规划速率为 1000 Hz。
有了这项技术,系统就能在更短时间里考虑更多可能并从中找出最佳决策。
Realtime Robotics 在搭建车辆运动规划系统时第一个用到的是网格,整个过程在 5-10 秒之间,这个预先计算好的巨大图表包含了所有车辆在无障碍环境下的不同轨迹。
除此之外,网格还包含了节点与界限:
其中节点指的是特定车辆构型(比如位置、速度和行驶方向),而界限则连接了节点并代表着 1 秒之内这些构型间的轨迹。
在这个网格上有数不清的界限,它反映了网格涵盖的完整时间线上构型状态间的所有可能。
每个界限都有自己的“代价”,比如燃料消耗或乘客舒适度,其中“代价”最低的界限即是最高效也最平缓的动作。
在每个规划区间(约为每 10 毫秒)内,Realtime 的芯片用了如下步进顺序来完成运动规划:
1、将来自摄像头、雷达、激光雷达和其它传感器的感知数据灌入自动驾驶系统,系统用这些数据来识别静止障碍物(例如建筑物和树木)、可确定的移动障碍(比如足球)和那些非确定的移动物体(比如其他车辆、行人和自行车等)。
带有静止和可确定障碍物(在模型中会被看做大号的静止物体)地理位置的感知数据会下沉入网格,而那些与障碍物相交的界限“代价”很高,因为你可不想让自己的车跟在这些障碍物屁股后。
2、至于那些非确定性的障碍物,系统就必须进行有根据的推测,判断它们在规划时间间隔中会遵循什么轨迹。
目前已经有许多研究人员在这个问题上花了大量时间,因此相关的模型并不少。系统会根据这些模型做出推测,在模型中将非确定性障碍视作静止物体,并对网格界限进行升级。
3、网格中“吸附”了所有障碍物数据后,真正的运动规划就要开始了。这时,Realtime Robotics 的定制化硬件会正式登场,其核心秘方是 FPGA 芯片,它能在硬件中完成网格数据的编码,随后穿过网格界限(大多数是平行的)以找寻那个“代价”最低的路径。
硬件的平行性让运动规划步骤变得异常迅速,不到一毫秒就能生成一个规划。此外,如果你想扩大规模,直接添加更多硬件就行。
4、这时,你从 Realtime 系统中拿到的运动规划已经完全可以和其他系统平起平坐了。它们的不同在于 Realtime 的系统比竞品快了一到两个数量级,这也意味着它能直接绕回第三步,然后用稍有不同的推测重新将这个过程走一遍,以便猜测非确定的移动障碍物下一步会有什么动作。
鉴于大多数模型只做概率性的推测,因此它们对未来的判断只能算很有可能,与真实发生的还是会有差距,情况越复杂推测正确的难度就越大。重复执行第三和第四步,不论是 10 遍还是 100 遍,你就能挑出可能性最高的情况,做出最有安全保证的运动规划。
5、最后一步就是执行运动规划,或者更精确地说,告诉车辆下一步切入网格的哪个界限。
鉴于每个界限代表着车辆 1 秒钟的行驶时间,而一个新的运动规划每 10 毫秒就能完成计算和执行。
因此,最后一步其实更像是每秒刷新 100 遍的运动规划中的第一个动作。车辆可能会按这个规划执行,也可能转投效果更好的新规划(甚至是完全不同的)。
在这个无法预知的世界里,更快地运动规划就意味着你的车辆能以最快的速度做出最佳决策。
这一切不只是要在短时间内生成大量运动规划,还与速度息息相关,毕竟系统做运动规划时,车辆可是在高速行驶的。
在 60 公里/小时的速度上,10 毫秒与 100 毫秒规划速度之间能差出一米半的距离,这点距离足可以决定一个行人的生死。
在更快的速度和更加受限的环境中,例如高速公路上,系统可能要考虑更少的规划以换取更快的速度,从而为车辆腾出更多的反应空间。
在更复杂的环境中车辆速度较慢,系统就可以花更长的时间进行规划以应对不可预知的情况。
Realtime 已经在模拟环境中做了大量测试,视频中列举了在两个场景下,这一系统被证明安全性显着提高:
1骑自行车者(没有通行权)穿过一个十字路口
一个骑自行车的人在一辆车的遮挡下,违规通过十字路口。
通过模拟不同车速,自行车速度和自行车穿越时间下,以目前自动驾驶做决策的平均速度 10Hz 为例,会有 6.25% 的几率发生碰撞;而在 Realtime 系统1000Hz下碰撞不会发生。
2行人突然从停放的汽车后面出现
行人突然从停放的汽车后面出现,从感知到做出决策的时间很短,通过不同车速和行人移动速度的不同组合测试,发现按照一般决策系统处理的速度 22% 的几率会击中行人,而更快决策速度下,可以避免此事故。
毫无疑问,计算的速度当然是越快越好。
目前,Realtime Robotics 的芯片已经应用在桌面手臂机器人上,在自动驾驶汽车上的应用还处于模拟环境中 ,在真实交通环境中的表现如何,还有待进一步测试。
在这个以 AI 与传感器为主要创新突破口的时代,Realtime 的芯片创新确实令人欣喜,下一步就看业界怎么用好这项技术了。
DART(英国达特)公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,只有不断创新才能保持领先地位。DART公司深知这一点,因此他们投入大量资金用于研发新的技术和产品。同时,公司也积极开展与高校、研究机构和其他企业的合作,共同探索新的技术路线和市场应用。这些合作不仅为DART公司带来了更多的技术积累和市场机会,也促进了整个电子行业的进步和发展。
General Dynamics SATCOM Technologies公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品的不断完善,DART公司开始将目光投向更广阔的市场。他们积极参加各种国际展会,与全球各地的潜在客户建立联系。同时,公司也加大了品牌宣传的力度,通过赞助行业活动、发布技术文章等方式提升品牌知名度和影响力。这些努力使得DART公司的市场份额逐渐扩大,品牌形象也日益深入人心。
Dynawave Incorporated公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Dynawave一直注重环保和可持续发展。他们采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还积极参与各种环保活动,宣传环保理念。这些做法不仅提升了公司的品牌形象,也赢得了社会各界的赞誉。
BB公司的发展小趣事
如今,BB公司已经走过了数十年的发展历程,成为电子行业中一颗璀璨的明星。然而,公司并没有因此停下脚步。相反,BB公司始终保持着强烈的创新意识和进取精神,不断寻求新的发展机遇和挑战。未来,BB公司将继续致力于技术创新和市场拓展,为电子行业的繁荣发展贡献更多力量。
以上是关于BB公司发展起来的五个相关故事。这些故事不仅展现了BB公司的成长历程和发展成就,也凸显了其在电子行业中的重要地位和影响。相信在未来的日子里,BB公司将继续书写更加辉煌的篇章。
AK-Nord_GmbH公司的发展小趣事
随着技术的成熟,AK-Nord_GmbH开始积极拓展市场。公司首先在欧洲地区建立了稳固的销售网络,并逐步向亚洲和北美市场扩张。在市场拓展的过程中,AK-Nord_GmbH积极与各大电子厂商建立合作伙伴关系,共同推出了一系列创新产品。这些合作伙伴关系不仅帮助公司打开了新的市场,还提升了其品牌影响力和市场份额。
GREATECS公司的发展小趣事
AK-Nord_GmbH深知人才是企业发展的核心。因此,公司注重人才培养和团队建设。公司定期举办内部培训和交流活动,提升员工的专业技能和团队协作能力。同时,公司还积极引进外部优秀人才,为公司的创新发展注入新的活力。这些举措使得AK-Nord_GmbH的团队逐渐壮大,为公司的发展提供了有力的人才保障。
做一个集成电路工程师需要什么样的素质,具备什么样的能力,
我今年毕业了,我的两个同学考上了东南大学的集成电路学院,我也想考,但是我有害怕这项工作不适合我,所以有点迷茫,我还不知道集成电路具体是做什么东西,对整个过程还不是很了解,希望哪位高手能给我点指点…
AD834发热
用AD834搭一个乘法器,可是搭好后工作时AD834发热。其实发热也不很厉害,关键是数据会跟着漂移。电路也没问题,完全按照手册给的参数搭接的。请各位高手支招。另外AD834是否应该加散热器,如何装?…
ADC转换器ENOB公式理解
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:44 编辑 ADC转换器ENOB公式理解 …
辩论-ARM7过时了Cortex才是王道?
好不容易把ARM7学会了,最近有听很多人说,ARM7已经过时。Cortex才是最终的发展方向?你怎么看能,说是你的看法???…
急!!!!!!跪求各位高手关于LCD的屏幕控制问题
我写了一个算式 在1602的第一行输入(1+2*(sin1.57+6)-2)*3= 然后交给单片机进行计算 但是第一行输入的数据超过了屏幕显示的范围,整屏移动了 我先写了write_cmd(0x80+0x40) 然后写了write_cmd(0x02),我记得这个命令就可以让指针回车换行 ...…
AT89S51 ISP 烧写器问题
我在网上下载了一个AT89S51 ISP烧写器电路图,和一个在线编程器,变成器和电路图是打包在一起的,但是电路焊好以后连载电脑上进行ISP编程,却始终显示线路未连通,检测了几遍,线路没有连错,不知道是哪个地方设置问题还电路本身有问题?还各位赐教 ...…
verilog正要入门 请高手给点指点
如题,还请小牛,大牛们不吝赐教。 那怕只言片语,偶在这里也感激不尽。…
综合布线施工的常见问题答疑
对于想做智能工程这一块的朋友来说,了解综合布线技术是非常有用的,可能好多人还不太了解综合布线技术,没有关系,看完本文你肯定有不少收获。   线缆在配线箱处的“余线”长短要一致,并且不要过长。最好将余线按分组表分组,从线槽出口拉直绑 ...…
VS1003驱动时,必须将XCS和 XDCS全部拉低才行,只XDCS的话,无法播放音乐??
将VS1003驱动代码从51一直到arm7后,遇到两个问题: 1)必须将XCS和 XDCS全部拉低才行,只拉低XDCS的话,无法播放音乐?? 2)将一段完整的mP3二进制码发送到vs1003播放的时候,音乐时快时慢,不正常.手头没有示波器,没法看时序,请问哪位大哥遇 ...…
PKD01有替代品吗?
各位大侠好!!我现在急需做一个脉宽约为5纳秒的峰值保持电路方案。如图所示。我查了很多资料,发现方案都是基本一样的,就是选型不同,而且很少有这么窄的方案。希望哪位高手可以帮帮忙看看!!!不胜感激!!谢谢!…
