今天是:2025年06月03日(星期二)
2019年06月03日 | Amphion的Malone视频解码器系列增加AV1视频解码器
2019-06-03 来源:EEWORLD
Amphion半导体有限公司是为SoC行业提供视频编解码器IP的供应商之一,该公司日前宣布计划推出基于硬件的AV1解码扩展,以扩展其用于SoC实现的Malone系列高性能视频解码器。 AV1是AoM(开放媒体联盟)发布的视频编码格式,与目前最先进的HEVC格式(也称为H.265)和VP9相比,能够提供额外30%的高压缩率。
为了支持下一代应用,通常要求解码器能够解码一系列不同的视频格式以支持现有技术和传统内容。因此,Amphion不是开发独立的AV1解码器,而是在其现有的多格式视频解码解决方案中增加了AV1解码功能。在其标准配置中,这将AV1 4KP60(UHD)解码功能添加到核心中,此外还支持其他13种格式,包括VP9,HEVC / H.265和AVC / H.264以及所有传统格式。该架构还可扩展至支持更高分辨率的配置,例如8K或更高的帧速率,例如120 / 240fps。
Amphion的首席执行官Stephen Farson评论说:“Amphion在开发紧凑,高效的基于硬件的多格式解码器方面的经验使我们能够以最小的实现成本为消费级SoC添加AV1解码功能。这有助于控制芯片成本,使设计人员更容易达到成本控制,而无需限制解码功能。“
行业专家估计,AV1解码比先前的格式(如HEVC和VP9)复杂一个数量级,消费类应用的SoC开发人员将寻求基于硬件的解码器,例如Amphion提供的解码器,作为满足所需性能的唯一可行解决方案,硅面积和这些应用的功率限制。
关于Amphion
Amphion是面向SoC解决方案的硬件视频编解码器硅IP的领先供应商,包括对所有广泛使用的视频格式(如AV1,HEVC / H.265,AVC / H.264)以及所有传统格式的解码器。 Amphion IP如今已经在许多SoC中进行了量产。
1 引言 种类繁多的通讯电缆、控制电缆在各种仪器和控制设备中大量使用。电缆线是否良好导通、线间[绝缘电阻[是否满足要求,直接影响到电器设备的正常运行。耐压绝缘电阻是衡量电气绝缘材料性能的一个重要指标。传统的摇表测量绝缘电阻的方法主要 ...… 查看全部问答> |
第一章: 有一位朋友,失恋了,写了一片博客文章,题目叫“走出”,缅怀曾经十几年的情感,曾经的欢笑和揪心,以及虽然争执、但仍留存内心的那份淡淡的失落。 这份情感和我现在的心境一模一样。 在07年的1月17日,劳动合同到期的前一个整月的日 ...… 查看全部问答> |
如题。IICCLK=MCLK/16。现在是250k。我试了一下,把IICCON = 0xE1,测试发现弄的经常无应答。谁能教我改一下~~~… 查看全部问答> |
我使初学者 quartus7.2下编写decoder程序 源代码如下 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity decoder is port(sel:std_logic_vector(2 downto 0); enable:std_logic;   ...… 查看全部问答> |
GS5810是一款高效率,1.5MHz固定工作频率,电流模式PWM单片式降压稳压器,可以提供输出电压可调品种和1.2V 1.8V等固定输出电压的品种。稳压器在无负载时的工作电流为300uA;当处于关断时,工作电流降到1uA以下。输入工作电压范围为2.5V至6.5V,非常 ...… 查看全部问答> |
并行脚本运行是运行TSP-Link[1]网络中远程脚本的能力。当初推出2600系列数字源表时,脚本只能在TSP-Link网络的一个节点上运行。由GPIB唯一地址定义的这个节点(主节点),能够控制其他节点(远程节点)的源和测量动作,但这种操作只能按顺序进行。 ...… 查看全部问答> |
在看ADI的ADuC7060 CPU的编程问题,看到它提供的IAR例程,只有一个main文件,包含的专用文件也只有一个:Analogdevices\\ioaduc7060.h 而在文件夹下还有.S文件等,但加入工程后编译不通过。 在使用STM32时,使用了专用的startup.s等,包含必要的 ...… 查看全部问答> |
