今天是:2025年06月04日(星期三)
2019年06月04日 | 我国激光雷达遥感探测技术取得重要进展
2019-06-04 来源:微迷网
据麦姆斯咨询报道,由武汉大学易帆教授主持的国家重大科研仪器设备研制项目“快速精准测量0~35公里大气温度和气溶胶的先进拉曼激光雷达(LiDAR)”,最近通过了国家自然科学基金委员会组织的结题验收并获评优秀。
先进拉曼激光雷达现场工作图
在武汉大学珞珈山上,夜间常常有一束绿色的荧光射向苍穹,与周边的建筑交相辉映,成为校园内一道独特的风景。这是武汉大学电子信息学院易帆教授牵头的武汉大气遥感国家野外科学观测研究站在进行雷达夜间作业。
五年来,项目团队成功研制出具备高时空分辨精准测量大气温度和气溶胶的先进拉曼激光雷达系统。在15分/90米时空分辨率条件下,系统测温统计误差在18公里以内小于1K,在35公里以内小于2K,气溶胶体后向散射系数相对测量误差在12公里以内小于5%,为从近地表到低平流层的大气结构和动力学研究等提供了有力支撑。
珞珈山上的雷达站夜间工作图
在此基础上,项目团队还研制出国际首例基于单支谱提取的转动拉曼激光雷达系统。该种雷达突破了传统的大气温度和气溶胶激光雷达测量原理和方法,可在不假定温度依赖函数、不引入参考温度标定条件下,全天时精准测量大气温度;同时首次去除现今国际上普遍采用的人为假定,全天时精准测量气溶胶和云的光学参数。
易帆团队长期以来致力于激光雷达遥感探测技术的发展,获得了国家自然科学基金杰出青年科学基金和创新研究群体项目支持。团队依托武汉大气遥感国家野外科学观测研究站的优势资源和力量,开展了卓有成效的研究,并取得了大量原创性科研成果。
在虚拟机下面使用vxworks5.5.1,使用TAO名字服务时,在启动名字服务时,总是要动态加载.so文件,是不是我编译TAO时有些宏定义的不对? 下面是启动名字服务时的打印信息: ...... ACE (-1|65980540) LN::open_dll - path=TAO_PortableServer ACE ...… 查看全部问答> |
linux驱动中probe和disconnect函数会发生竞争吗? 在linux驱动编写中,各函数代表不同的进程运行,如open,read等函数由用户进程调用,代表用户进程运行,而probe和disconnect函数由内核态进程调用。这些不同的进程在发生切换时会产生竞争,请问probe和disconnect函数是被同一个内核进程调用的吗?他 ...… 查看全部问答> |
请教各位大虾,一个设备注册多个接口有啥意义啊,这样做有什么用呢? 还有steup class guid和interface class guid有什么关系,为何有两个guid呢? 请各位帮忙,不胜感激!… 查看全部问答> |
用vs2005的.net compact framework2.0开发Wince程序的问题 我自己用vs2005 c#做了一个用户控件,里面用了List泛型类,设备是wince5.0的。主程序使用了这个控件,生成的程序在pc上运行很好,但我把他拷贝到设备上之后,运行就出现 NotSupportedException System.Collections.Generic.List`1[[System.Object ...… 查看全部问答> |
现在想进行sql server ce2.0和sql server 2005之间的合并复制,已经安装了sql server 2005(不包含复制组件)和sqlce20sql2ksp4.exe(sql server ce 2.0对sql server 2000 SP4的复制组件),可是怎么在sql server 2005中新建发布呢?我该如何配置? 这个问 ...… 查看全部问答> |
