今天是:2025年06月05日(星期四)
2019年06月05日 | Varjo工业混合现实头显XR-1亮相:在真实与梦幻中自由穿梭
2019-06-05
对于很多人来说开车是非常枯燥的事情,只不过是更快到达目的地的出行方式之一。但只要戴上Varjo VR-1,你的旅途体验就会完全不同,你的车子会变成蓝色的骨架,而且你可更换中控台的内饰。 这款售价为6000美元的工业头戴式设备为3D模型和设计提供完美的retina渲染,并打造成为一款混合现实头显。
这家公司说:“XR-1是世界唯一能够通过集成眼动追踪提供逼真图像质量的头显。这是两年半密集研发的成果,XR-1能够实现真实与虚拟的交融,并实现真正的视觉对等。借助使用XR-1,工业级产品终于实现了‘Hard AR’的梦想,亦即无法再分清何谓虚拟,何谓真实。”
据悉,XR-1是在其VR-1的基础上进行了升级,前端面板采用了双摄像头,其像素可达1200万,并可提供穿透视频功能。简单来说,用户通过摄像头可随时随地观察外部环境。此外,XR-1还增加了眼球追踪功能,而其延迟更是低于15ms,这意味着用户在体验过程中不会出现眩晕感。此外,新版的XR-1还内置了深度传感器,在AR模式下能够呈现自然的遮挡效果。
和微软的Hololens或者Magic Leap不同,它似乎可以在现实世界中投射全息物体,它使用双1200万像素的外置摄像头将外部世界的视频传输到VR中。 Varjo的目标是使用与VR耳机相同的疯狂高分辨率来实现这一目标,并且延迟时间非常短,以至于您可以在佩戴时驾驶汽车。
用户同时可以在混合现实和虚拟现实模式之间无缝切换。XR-1中的深度传感器可以绘制真实对象和环境,从而建立自然的遮挡。这款设备的工业应用示例包括UX设计,3D模型协作,培训和模拟,以及利用XR-1的20/20眼动追踪器获取实际环境和虚拟环境的分析数据。
Varjo联合创始人兼首席产品官Urho Konttori表示:“XR-1带来了感知自己身体和现实世界的所有便利,并且允许你在设计虚拟对象时或置身于环境时看到你的同事。XR-1可以以只能通过视频透视功能实现的保真度来显示混合现实。对于诸如HoloLens这样的光学透视系统,它们实际上无法支持逼真的混合现实。”
EDGE是英文Enhanced Data Rate for GSM Evolution 的缩写,即增强型数据速率GSM演进技术。EDGE是一种从GSM到3G的过渡技术,它主要是在GSM系统中采用了一种新的调制方法,即最先进的多时隙操作和8PSK调制技术。由于8PSK可将现有GSM网络采用的GMSK调 ...… 查看全部问答> |
Creating the works from public domain print editions means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without payi ...… 查看全部问答> |
很多芯片原厂(ARM9/ARM11)的运营方式不一样. 有些工作是原厂做的,有些是芯片方案商(卖开发板的)做的. 如:三星(ARM9/ARM11)方案,有些工作是三星原厂做的,有些是代理(卖开发板的,如:友坚科技)做的. 请问芯片方案代理(卖开发板的),他们做了哪 ...… 查看全部问答> |
小弟目前已经开发完saa7130在windows下的驱动,现在准备将其写成硕士论文,前不久交了初稿,被导师痛批,道:没有丝豪创新点!郁闷之至,遂前往eeworld来寻求慰藉。请问各位大侠,能不能将directshow的部分小功能整合到WDM驱动中实现 ...… 查看全部问答> |
本人使用Cy7c68013A进行开发,其它例程都已经完成,控制传输找资料已经完成. 只是剩下 DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_WRITE] = Ezusb_Write; //写入数据 DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_READ] = E ...… 查看全部问答> |
在对f1132的p1.0,p1.1进行中断处理时发现! (p1.0 和 p1.1的中断是互锁的,既: 同一时间只允许一个io中断) 即使不允许p1.0中断(P1IE = BIT1;),p1IFG.0 也会变成1,这样就给中断处理程序带来了识别的困难! 大家有没有遇到同样的问题!!! ...… 查看全部问答> |
