今天是:2025年06月10日(星期二)
2019年06月10日 | 盘点安森美在ADAS系统中的布局
2019-06-10 来源:EEWORLD
当你想到那些参与自动驾驶汽车的公司时,你可能会首先想到特斯拉,英伟达,甚至是英特尔的MobilEye。但是在这个领域需要关注的一家公司是安森美半导体。
安森美半导体在底特律举行的AutoSens大会上,展示其车用传感器产品组合,而且重点展示其用于座舱应用的下一代RGB-IR图像传感器方案,以及用于先进驾驶辅助系统(ADAS)和汽车摄像头视觉系统的Hayabusa系列CMOS图像传感器。
下面,我们就来盘点一下安森美在ADAS系统和自动驾驶系统上的传感器组合,要说明的是安森美目前是业界唯一一家针对汽车ADAS系统提供一站式传感器解决方案的半导体公司。
自动驾驶传感器的关键部分是摄像头、激光雷达和雷达
简单地说,自动驾驶需要有不同类型的传感器:激光雷达,雷达和相机,它们可以为更大的处理器或处理器组提供数据,从而确定外部发生的情况,甚至是车内的数据,处理器会根据数据在几毫秒内自动决定接下来应该做什么。数据处理的方式有几种:有些边缘处理器非常靠近传感器,有些方法是在中央处理器集群中完成的。
LiDAR,雷达和摄像机在ADAS系统中作为一个团队工作。LiDAR用于检测通常高达150米的中距离物体,分辨率低至几十厘米。LiDAR用于提供车辆周围物体的高分辨率地图,以帮助制定驾驶决策。雷达通常用于更长距离,精确的速度测量并且通常不受天气条件的影响,尽管分辨率低于LiDAR。雷达如今已广泛用于自适应巡航控制等应用。相机可以在中短距离使用,具有非常细小的颗粒,可以在白天,黄昏和夜晚用灯工作,但需要后端进行大量的视频压缩与处理。
安森美半导体利用LiDAR,雷达和相机在自动驾驶系统中发挥作用,事实上,它是唯一一家制造这三种产品的制造商。在相机领域,安森美半导体与索尼和OmniVision竞争,在雷达领域与英飞凌,意法半导体,德州仪器和恩智浦半导体竞争,而在激光雷达领域,与更广阔的初创公司竞争。
CMOS传感器
在相机方面,安森美半导体是唯一一家拥有全系列CMOS传感器的制造商,传感器像素从1.2MP,一直到8.3MP。汽车将使用8.3MP摄像头进行全自动驾驶和ADAS,1.7MP和1.2 MP用于ADAS,环绕视图和备份功能。拥有全系列CMOS传感器可以简化汽车视觉设计,降低开发成本并简化维护,因为客户只针对一种设计进行调整。
与许多半导体公司一样,安森美半导体建立了参考设计平台,以帮助加快其设计和汽车图像传感器的上市时间,被称为“MARS”,简称为模块化汽车参考系统。 MARS有许多不同的风格,开发者可以从六种不同的传感器板,六种不同的协处理器选项,两种不同的串行器和反序列化器以及以太网中进行选择。参考设计不仅可以缩短产品上市时间,而且还可以为小型的公司降低进入门槛。
激光雷达
2018年5月,安森美半导体收购了SensL Technologies,后者设计了许多用于医疗成像设备,机场危险探测器和LiDAR芯片的传感芯片,同时已经包括了自动驾驶应用。
雷达
2017年,安森美半导体从IBM收购了一支经验丰富的射频团队,并在以色列海法成立了安森美半导体雷达设计中心。之后开始制定全面的雷达传感器路线图,该路线图针对一流的性能远程雷达实现高水平的自主性,以及用于安全的辅助驾驶应用,涵盖短距离和中长距离雷达应用。
自动驾驶生态系统
任何技术的成功都要取决于生态系统,对于安森美而言,与众多自动驾驶界大佬合作,共建生态系统,是其主要的发展方向。其中包括:
英特尔:英特尔Mobileye GO平台
英伟达:PX和PX2
Baidu:阿波罗平台
总结
如今,安森美已经成为自动驾驶的一站式传感器供应商,无论英伟达、英特尔或者百度平台,都是安森美的合作伙伴。
二、电磁干扰EMI与电磁兼容EMC 电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把 ...… 查看全部问答> |
【藏书阁】89C51 中文Datasheet (来源周立功) 该系列单片机是采用高性能的静态80C51 设计由先进CMOS 工艺制造并带有非易失性Flash 程序存储器。全部支持12 时钟和6 时钟操作。… 查看全部问答> |
最近写一个意法的重力加速度传感器lis35de的驱动程序,我有一些问题不懂,驱动调不通。 1、文档上说当传感器静止在水平面时,z轴的加速度为1g?我想问这是为什么啊?都静止了加速度不是为0吗? 2、我的设置是这样的,CTRL_REG1=0x67, CTRL_REG2=0 ...… 查看全部问答> |
硬件:2440平台,640x480的屏 症状:加载NK进到系统界面后,屏显示正常,但是移动一下鼠标,屏会闪,有水平方向的横条 看到以前也有人碰到这个问题,但具体怎么解决也没有说。屏的参数配置是按照屏的spec配置的,刷新频率60Hz。有人说是显示驱动 ...… 查看全部问答> |
头疼这个好几天了,好不容易可以旋转了,但在这个问题上卡住了。。。 因为PDA屏幕的问题,一般是宽高不等的,所以比如一个矩形的图片,旋转后要根据宽度和高度与屏幕的关系,做一个缩放,当再次旋转的时候,又回到最初显示的状态。。。再次,再次 ...… 查看全部问答> |
ASAHI/AMERICA 的涡街流量计,拆下来后重新安装,显示出现异常 别的都没有动,只是更换管道时,整体拆下来的,然后再装上去就不正常了, 流量计标明4-20ma输出信号,表头显示用的red lion的,接收也是4-20ma信号,原先显示也在4-20范围之间,但现在显示为46-50之间,用万用表测电流也是47ma左右,这是为什么呢 ...… 查看全部问答> |
EEWORLD的网友们,你们好,在过去的一年中,我们EEWORLD论坛【最爱 TI Stellaris!】板块推出了很多的精彩的活动,得到了各位网友的踊跃参与,很多网友都参与试用并最终拥有了论坛发放的宝贵的LM3S8962开发板,EEWORLD 和TI年底还为积极参与并奉献 ...… 查看全部问答> |
STM8S105C6,我已经用这颗东西开发好方案,但是刚刚听说这颗东西还没生产。 是不是真的啊,很急啊!千万别吓我啊,代理当初告诉我这颗片子是有的啊,所以才选用的啊,大侠们有没这方面的消息啊?… 查看全部问答> |
