今天是:2025年06月10日(星期二)
2019年06月10日 | 提供沉浸式驾驶舱体验 美光推出汽车级UFS产品组合
2019-06-10 来源:EEWORLD
多种容量选择的Micron® UFS 2.1 托管型 NAND,提供超快速启动和可靠性
美光科技股份有限公司发布针对汽车应用的新型 UFS 2.1 托管型NAND 产品。该产品组合满足了车载信息娱乐系统和仪表板对快速系统启动和更高带宽的需求,从而增强了驾驶体验。Micron® UFS2.1 兼容的托管型 NAND 存储解决方案采用高性价比的 64 层 3D TLC NAND 架构,可提供超快速启动和汽车级可靠性。
下一代信息娱乐系统包括多个高分辨率显示器和人工智能支持的人机界面,例如:语音、手势和图像识别。此类功能丰富、性能先进的系统需要高密度、高吞吐量和低延迟的存储能力。美光UFS 2.1 产品的顺序读取性能是该公司 eMMC产品的三倍,提供即时启动功能并且改进了响应能力,为联网汽车提供沉浸式的驾驶舱体验。
“汽车合作伙伴需要高价值的内存解决方案,除了在严格的汽车环境中运行和长期供货保证下所需的质量、可靠性之外,还需要以合理的价格提供更好的性能,”美光科技嵌入式产品事业部 NAND 产品线高级总监 Aravind Ramamoorthy 说,“美光推出基于汽车级 64 层 3D TLC NAND的UFS 2.1 产品组合,证明了我们不变的承诺——以高性价比的解决方案满足新兴汽车应用的需求。”
美光汽车级 UFS 产品组合的关键特性
卓越的性能:UFS 的读取速度达 940Mb/s,写入速度达 650 MB/s,分别超过 eMMC 接口速度的 3 倍和2 倍1
工作温度:-40°C 至 105°C 和 -40 °C至 95°C 2
质量和可靠性:符合 AEC-Q100、IATF 16949 汽车标准
成本效益:基于行业领先的 64 层 TLC NAND和 CMOS 阵列技术
供货信息
目前正在为汽车客户提供美光 UFS 托管型 NAND 产品组合的样品,预计将于 2019 年第三季度量产。美光汽车级 UFS NAND 解决方案提供从 32GB 至 256GB的容量选择。
作为拥有超过 25 年汽车行业经验的领先存储合作伙伴,美光提供先进的汽车内存解决方案,严格执行质量、可靠性和合规性的要求。美光多样化的易失性和非易失性内存产品组合针对汽车应用进行了优化,并且具备产品长期供应的正式计划。
LPCXpresso已经更新到V3.4了,需要的可以到官方网下载! LPCXpresso V3.4,需要的可以到官方网下载:http://lpcxpresso.code-red-tech.com/LPCXpresso/Downloads 更新如下: Download LPCXpresso installer LPCXpresso v3.4.0 [Current stable release] A ...… 查看全部问答> |
***********关于设置CommandBar菜单文本的问题,为什么设置文本后CommandBar不能弹出菜单了 HMENU hMenu = CommandBar_GetMenu(m_hCommandBar, 0); if (NULL == hMenu) return; MENUITEMINFO mii; mii.cbSize = sizeof(MENUITEMINFO); mii.fMask = MIIM_TYPE; mii.fType = MFT_STRING; mii.dwTypeData = csText; mii ...… 查看全部问答> |
衬底材料是半导体照明产业技术发展的基石。不同的衬底材料,需要不同的外延生长技术、芯片加工技术和器件封装技术,衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线。 衬底材料的选择主要取决于以下九个方面: 结构特性好,外延材料与衬底的晶体结构相同或相 ...… 查看全部问答> |
这次的三个3瓦HD LED中有一个LED的压降明显大于另外两个,而且实际使用时发热量大,稍微长一段时间后开始发偏蓝的光。 估计这个HD LED性能不好,寿命可能不会很长。 … 查看全部问答> |
我最近用义隆 EM78P259N的芯片开发程序。使用c语言实现的,开发环境为官方提供的集成开发环境eUIDE。 在仿真器上把程序写好后,然后烧录到芯片中。加点运行后没有任何反应。请各位大侠帮忙分析一下。 疑问: 1.这个c程序编译完成后就直接用他们 ...… 查看全部问答> |
人体感应光控LED灯具: 在全球环境资源紧张的今天,节能无不是每行每业所关注的一个话题。在离不开灯具的这个时代,如果照明能源能节省的话,将会节省不少电能,于是聪明的人们就想到了节能灯具,现在全球有一大半都在使用节能 ...… 查看全部问答> |
MSP430x169 SPI 应用中出现问题,求大神帮助!! 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:11 编辑 1.中断程序发送数据,只能发送2个8位数据。如果程序中写发送3个8位数据,则实际情况, 只发送第1个8位数据和第3个8位数据。 2.可以发送1个8位数,加上1个类似实例程序中的16位 ...… 查看全部问答> |
