今天是:2025年06月10日(星期二)
正在发生
2019年06月10日 | 通过联锁栅极驱动器来提高三相逆变器的鲁棒性
2019-06-10 来源:EEWORLD
变频驱动器(VFD)是工业自动化机械的重要组成部分。它们能够高效地驱动泵、风扇、传送带、计算机数控机床和机器人自动化解决方案,有助于降低工厂的总能耗。若VFD发生故障会直接导致机器停机,进而造成工厂停工和生产损失。因此,VFD的可靠性和鲁棒性是机器制造商和工厂业主的关键要求。
图1所示的三相逆变器结构是VFD的核心,能够将整流后的电源电压转换为输出到电机的可变频率和可变电压。逆变器的鲁棒性是确保VFD鲁棒性的关键要素。
图1:带隔离栅极驱动器的三相逆变器
三相逆变器的关键组件是绝缘栅双极晶体管(IGBT)电源开关(通常集成在单个IGBT模块内)和控制IGBT栅极的隔离栅极驱动器。微控制器(MCU)产生彼此互补的高侧和低侧脉冲宽度调制(PWM)信号,在PWM信号转换期间插入死区时间。该死区时间确保顶部和底部IGBT栅极信号不会同时为高电平。
MCU硬件故障或电机控制软件故障可能导致MCU的高侧和低侧PWM信号锁存为高电平。结果通过顶部和底部IGBT的交叉传导,导致直流总线短路。将电流传感器插入直流总线可检测过流情况,并通过栅极驱动器的启用/禁用管脚或将PWM信号驱动到栅极驱动器的缓冲器来禁用栅极驱动器。感测过流和关机之间的延迟通常为几微秒。但是,多次重复该感测序列会降低IGBT开关的可靠性和寿命。IGBT开关为VFD内部最昂贵的半导体元件。
但如果两个栅极驱动器都没有响应伪PWM序列呢?无需使用额外的外部硬件,使用联锁法即可实现。
联锁高侧和低侧栅极驱动器
在图2所示的这种配置中,高侧驱动器仿真二极管的阳极连接到低侧驱动器仿真二极管的阴极。高侧驱动器仿真二极管的阴极连接到低侧驱动器仿真二极管的阳极。
图2:联锁电路配置
德州仪器在“具有光模拟输入栅极驱动器的200-480 VAC驱动器的三相逆变器参考设计”中测试了联锁电路配置的应用。
用于200-480 VAC驱动器的三相逆变器参考设计
如图3所示,在正常工作期间,PWM脉冲是互补的,要么正向偏置UCC23513的输入仿真二极管,要么反向偏置缓冲驱动电压为-5 V的隔离栅极驱动器。高反向电压UCC23513的仿真二极管可处理联锁配置中出现的反向电压。而电流控制电容隔离栅极驱动器不具有高反向电压处理能力,且不能联锁。在死区时间内,仿真二极管两端的电压为0 V。
图3:带联锁的正常PWM操作
有目的地插入负死区时间可让您检查联锁电路对来自MCU的故障PWM信号的响应。在图4中,您可看到,若两个MCU输出均为高电平,则栅极驱动器的输出为低电平。无论输入PWM信号如何,高侧和低侧栅极驱动器的输出都不会同时变为高电平,从而防止交叉传导。
图4:联锁电路对来自MCU的故障PWM输入信号的响应
MCU PWM输出
栅极驱动器的输出
高侧PWM
低侧PWM
高侧PWM
低侧PWM
表1:联锁操作
您可将传统的光隔离栅极驱动器联锁,但它们不能带来更多的好处,比如更高的工作隔离电压;更高的共模瞬变抗扰度;在高达150°C的结温下工作,以及诸如较低的传播延迟和较低的脉冲宽度失真等改进的开关参数。
UCC23513采用业界标准的六管脚小外形封装,您无需任何额外的原理图或印刷电路板设计更改,即可通过简易交换轻松升级现有VFD中的逆变器。
爱普特半导体(APTSEMI)公司的发展小趣事
凭借卓越的产品性能和稳定的市场表现,爱普特半导体的市场占有率持续提升。目前,公司在国内非ARM核MCU市场的出货量已经位居第一,市场占有率也遥遥领先。这一成绩的取得,不仅彰显了爱普特在MCU行业的领先地位,也反映了公司在技术创新和市场拓展方面的强大实力。随着公司研发能力的不断提升和市场布局的逐步完善,相信爱普特在未来的市场竞争中将继续保持领先地位。
这些故事只是爱普特半导体发展过程中的一部分,它们共同展现了公司在电子行业中的崛起和成长。作为一家坚持自主创新、构建高端人才队伍、与大型企业战略合作、践行纯国产化发展理念并持续提升市场占有率的企业,爱普特半导体在电子行业的发展道路上正稳步前行。
GTK UK Ltd公司的发展小趣事
优化望远镜的机械结构,减少机械振动对跟踪精度的影响。
EVER-WAY公司的发展小趣事
EVER-WAY公司成立于XX世纪初,当时电子行业正处于蓬勃发展的阶段。创始人李明看准了市场机遇,决定创立一家专注于电子元器件制造的公司。他带领一支由几名工程师组成的小团队,开始了艰苦的创业之路。初期,公司面临着资金短缺、技术落后和市场竞争激烈等多重挑战。然而,李明和他的团队凭借坚定的信念和不懈的努力,逐渐在市场中站稳脚跟。他们不断优化产品性能,提高生产效率,同时积极拓展国内外市场,逐步扩大了公司的知名度和影响力。
Display Engineering Services公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和产品质量的提升,EVER-WAY公司开始积极拓展国内外市场。公司制定了详细的市场拓展计划,通过参加国际展会、开展国际贸易合作等方式,逐步打开了国际市场的大门。同时,公司还加强了与国内客户的合作,通过提供定制化服务、优化供应链管理等方式,赢得了客户的信任和支持。这些市场拓展的跨越不仅为公司带来了更多的商业机会,也进一步提升了公司的品牌价值和市场地位。
Glenair公司的发展小趣事
如果怀疑设定阈值不当,可以根据实际情况调整电路中的电位器或稳压管,以设置正确的欠电压保护阈值。
ES Systems公司的发展小趣事
ES Systems非常重视与产业链上下游企业的合作。通过与供应商、渠道商等合作伙伴的紧密合作,公司能够及时了解市场需求和技术趋势,从而快速调整产品策略。此外,ES Systems还积极与高校和科研机构开展产学研合作,共同研发新技术、新产品。这种合作模式为ES Systems带来了持续的创新动力和市场竞争力。
在quartus中和使用signalTap来采集信号的波形
各位大哥,帮帮忙,小弟不会用signalTap,现在只能采到当前的波形,想把一段时间的信号波形采出来,请问如何实现?…
用verilog写的SPWM程序无法用示波器观察
请教各位大虾,写了一个spwm的程序,出来是20Khz,但是接到示波器上无法得到想要的波形是怎么回事?是不是变换的速度太快了无法用示波器观察?…
在PCB中找元件
1.在PROTEL中把原理图文件生成为PCB,在PCB中找相应的元件有什么快捷键?或者怎么找? 2.假如说,在生成的PCB中有若干个电阻,我想把电阻的一端左对齐/右对齐。。。该怎么操作?…
Windows Embedded工控 油田开采效率高
  能源是一种极重要的资源。大家都知道,没有能源,汽车不能开,飞机不能飞,工业无法持续发展,经济提高也没有保证。   所以,开发油田的意义很大,现在咱国家原油产量在1.6亿吨左右。按现有资源的可获量以及目前开采利用情况和技术经济条件 ...…
刚参加完SPARTAN -6的现场活动
1、SPARTAN-6这块板子确实不错,32位软核MicroBlaze添加了MMU还有JTAG模式,可以在线调试。 2、新增的PCI高速接口对于高速数据开发很有帮助,参考示例中视频开发部分以及网络部分都是很有用的 3、调试需要的JTAG和UART接口它都做成USB转接口了, ...…
Windows Emabedded CE6.0下怎样在应用程序中加载驱动?
我做了一个看门狗驱动,想要在应用程序中动态加载驱动,使用ActivateDeviceEx()加载驱动,程序代码段: DrvDll = ActivateDeviceEx(_T(\"HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\Drivers\\\\BuiltIn\\\\WDT\"),RegIniData,1,NULL); hWDT = CreateFile(_T(\"WDT1 ...…
很强大65535KBSRAM的STM32F103RBT6
现在网络差,上不了图,只能贴下载的反馈信息一片是20K,一片是65535K在串口COM8连接成功@115200bps,耗时261毫秒芯片内BootLoader版本号:2.1芯片PID:00000410芯片FLASH容量为128KB芯片SRAM容量为20KB96位的芯片唯一序列号:37006A065832373 ...…
新手求助
刚接触STM32,问一些基础的问题,请大虾们帮忙,谢谢! 以前用kei 做51的程序 一个工程一般会有很多的 .c文件 一个mian.c的文件 当用到其他.c里的函数时就 在mian.c的文件里包含.h的文件。 比如有个key.c 和key.h 但mian.c里用到 key.c里的 ...…
布局布线后仿真结果错误
行为仿真时正确,而布局布线后仿真结果错误。 大家来总结一下,这可能是什么原因导致的 :)  …
寻求DSP仿真器 HDS560pod 驱动
一个很好的朋友向我求助DSP仿真器 HDS560pod,有哪位好心的朋友有的话,帮助我这个朋友一下好吗?谢谢!…
