今天是:2025年06月11日(星期三)
2019年06月11日 | IMEC:SoC 未来发展新方向
2019-06-11 来源:Forbes
IMEC举办了新闻发布会及其未来峰会,来探讨未来消费和工业产品的技术发展。该峰会讨论了许多与健康相关的发展,包括神经科学、健康传感器以及固态电池,以支持下一代物联网设备。他们还积极与ASML公司合作,开发更高吞吐量的EUV技术,以实现精细半导体器件的设计。在这里,我们将集中讨论可能影响未来内存和存储技术的发展。
我们最近写过关于异构芯片设计(包括3D结构)的发展。来自IMEC的Julien Ryckaert谈到了逻辑缩放,他所讨论的原理将影响未来的固态存储器。其中,系统技术协同优化(STCO)的概念被视为是可以实现更高密度SoC设计的重要方法。
(IEMC对系统技术协同优化(STCO)的看法 来自IMEC演示文稿的图片)
STCO使用了混合半导体技术,并超越了今天的FinFET。它采用了所谓的"nanosheets"和"forksheets"的新技术,能够使功能器件的最小特征宽度小于5nm。下图显示了系统级的缩放工作,以及它如何与设备级别的缩放进行交互,以创建新类型的内存、互连和逻辑。
下图给出了不同层次的3D半导体设计视图,这是IMEC研究员、3D项目主管Eric Beyne提供的。SOC可以分解成功能分区,这些部件可以在不同的封装级别中组合成3D结构。
(imec对3D系统集成的看法 来自IMEC演示文稿的图片)
在下图中,我们看到了对互连间距和密度的要求,以实现这些不同的3D结构。所有这些方面的工作都在进行,从左到右,3D集成变得越来越困难。
(3D半导体集成技术 来自IMEC演示文稿的图片)
晶圆与晶圆键合以及将一些处理移至晶圆背面进行,是实现更高密度集成的一种途径。正在进行工作是为了将1微米以及更小的间距成为可能。在这样的器件密度下,也会推动散热技术的发展。2D多核处理器芯片将逐渐被3D功能分区所取代,其最终目标是实现3D系统集成。下图显示了高集成度下的一些挑战。
(3D STCO的挑战 来自IMEC演示文稿的图片)
IMEC详细介绍了半导体器件和系统设计的未来发展方向。新的扩展方法将影响SoC器件的设计以及未来的固态存储器和存储。
感谢大家的热情帮忙,按上次各位的指教对程序做了修改,大家再帮忙看看 单片机控制继电器的电路省略,程序在附件 //晶振12MHZ 功能: 1.外中断INT1产生后,M1启动,延时3秒后,M2也启动 2.定时器T0,每50ms发送一次脉冲 3.按钮控制电机正反 ...… 查看全部问答> |
在无人机飞行控制系统中,飞行控制器是其核心部件,它负责飞行控制系统信号的采集、控制律的解算、飞机的姿态和速度,以及与地面设备的通讯等工作。随着无人机越来越广泛的应用,它所完成的任务也越来越复杂,对无人机的机动性要求也越来越高,这就 ...… 查看全部问答> |
Windows Embedded Compact 7安装手记 新一代的Windows CE被命名为Windows Embedded Compact 7,发布于2010年6月1日的COMPUTEX TAIPEI国际电脑展。在微软内部的代号是Chelan,微软早在2008年就开始在北京招兵买马,2010年终于公开了一个Release : Public Community Technology Preview ...… 查看全部问答> |
为了分配一块内存给DMA使用,一般用这两个函数分配内存 HalAllocateCommonBuffer,AllocPhysMem。这两个都函数可同时返回物理地址和虚拟地址。但这两个函数分配的内存都是uncached。 DMA应该是不使用cache的吧。如果 ...… 查看全部问答> |
在vxWorks系统中,我想使用定时器实现200us到1ms的定时器,就是说定时器的时间间隔可变,从200us到1ms可设置,使用辅助时钟只有几个时间间隔可选,不能实现200us到1ms的可变范围,不知还有什么好的办法没有? &nbs ...… 查看全部问答> |
是否要通过寄存器命令来控制FLASH? oneNand flah的寄存器是怎么分布的?比如说base_address是0x00,地址寄存器是0x00+4这样的。 另外,我看了DATASHEET,里面指示了寄存器地址,比如manufacturer ID寄存器地址是0xf000,这是个什么地址?… 查看全部问答> |
在pb里面添加了usb鼠标,光电鼠标能亮,但是不能移动。。。 我用的是WinCE 4.2,如下操作Core OS -> Display based devices -> Core OS Services -> USB Host Support -> USB Human Input Device (HID) Class Driver添加了usb鼠标的驱动,重新定制平台,生成镜像,烧到板子里重启后,光电鼠标能亮,但是不能移 ...… 查看全部问答> |
