今天是:2025年06月12日(星期四)
2019年06月12日 | 冶金钢铁行业气体监测传感器推荐
2019-06-12 来源:ISweek工采网
冶金行业对气体检测使用较多较广泛的主要集中在钢铁和铝生产方面,我国是全球第一大钢铁生产国,在钢铁、炼铝行业广泛应用的是一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氮氧化物等气体传感器,主要是监测燃料燃烧状况,提高燃料利用率,节能降耗,监测废气状况,降低污染,同时也检测工业场所气体泄漏,保证生产安全,预防职业病。
百万吨级产能规模的企业,平均每年需用气体检测仪器仪表约300台,千万吨级钢铁企业年需求量为500台,若以百万吨规模钢铁企业93家,千万吨级产量钢铁企业17家计算,共需3.64万台,加上铝冶炼等冶金行业,年需求量更大。
冶金行业对气体检测工采网提供以下传感器:NO2-B1,SO2-BF,CO-BM。
二氧化氮气体传感器NO2-B1主要参数
测量范围:20ppm
灵敏度:-600~ -1150nA/ppm
响应时间:< 60s
线性误差: < +/-0.2ppm
过载:100ppm
分辨率:0.02ppm
尺寸:Φ32.3*16.5
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-20~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:33Ω
二氧化硫传感器SO2-BF主要参数
过载:500ppm
响应时间:< 30s
尺寸:Φ32.3×16.5
二氧化硫检测范围:0-100ppm
灵敏度:300 to 440nA/ppm
一氧化碳传感器CO-BM主要特性:
测量范围:5000ppm
灵敏度:80~130nA/ppm
响应时间:< 25s
线性范围: +/-30ppm
过载:10000ppm
分辨率:0.5ppm
尺寸:Φ32.3*16.5,有过滤网
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-30~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:10-47Ω
帮朋友问的,他是搞电化学的,测电池电压的时候,发现,万用表测,正测2.7,反测,-2.7v这是对的。但是用电化学仪器CHI660测的时候发现正测2.7,反测0.03.想知道这种仪器的机理是什么,我只知道万用表的机理是电阻分压,是不是这种高精度的测量仪器 ...… 查看全部问答> |
在oal_memory.h中: #define oalpatova(pa,c) (void *)(((c)?(pa)|0x80000000:(pa)|0xa0000000) 在eboot中定义: volatile s3c2450_ioport_reg *s2450iop=(s3c2450_ioport_reg *)oalpatova(S3C2450_BASE_REG_PA_IOPORT,false); 在s3 ...… 查看全部问答> |
MAX267是专用的带通滤波器芯片,我想要得到中心频率信号10000倍的增益,所以用两片267级联,每片有两个二阶滤波器,每个的Q都是10,时钟信号都一样1.83KHz,中心频率为11Hz,结果得到一放大的正弦波,放大倍数差不多是10000,但是幅值 ...… 查看全部问答> |
我在用鼎阳SDS1102CM数字示波器测量时正弦波形显示时,稍微有细微的台阶? 我在用鼎阳SDS1102CM数字示波器测量时正弦波形显示时,稍微有很细微的台阶?有工程师碰到过给予解答.… 查看全部问答> |
最近一个朋友在研究纸张电池,化学方向的,问我这方面的应用都有哪些,我一时也说不出来,就来问问大家,看有没有这方面的了解,或者是否有已经成型的产品和应用的?… 查看全部问答> |
不好意思,我是新手,很多不懂,请原谅。 最近想用SD卡做一个U盘,在写入SD卡之前先对数据做加密的动作,读取之后做解密的动作再传送给USB HOST。但是我猜测不知道是不是因为AES加密动作花太久的时间,导致未响应而挂起传送失败?(我是在WI ...… 查看全部问答> |
请问TI 的M4怎么回事? 状态怎么都变为PREVIEW了? 请问TI 的M4怎么回事? 状态怎么都变为PREVIEW了?希望TI的有关人员说明下TI的MCU战略是不是发生变化了?很关注呀?… 查看全部问答> |
