今天是:2025年06月12日(星期四)
2019年06月12日 | Vishay推出多款新型Qi标准无线发射接收线圈
2019-06-12 来源:EEWORLD
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出14款行业标准屏蔽尺寸的新产品---八款单线圈发射器 (Tx)、三款三线圈发射器 (Tx) 和三款单线圈接收器 (Rx),扩充其Qi标准无线充电发射接收线圈。
日前发布的Vishay Dale产品包括八款单线圈发射器 (Tx)、三款三线圈发射器 (Tx) 和三款单线圈接收器 (Rx),可供设计人员用于手持电池供电设备尺寸最流行的Qi无线充电中。Tx 线圈类型包括 A11、A6、MP-A9、MP-A6、MP-A4 和 MP-A2。
发射线圈额定功率为5 W至15 W,接收线圈额定功率为3.5 W和5 W。线圈符合RoHS标准,工作温度-40 °C至+125 °C,电感公差为+10%。所有配置可根据客户的规格要求定制。
器件规格表:
器件型号 | 类型 | 额定功率 (W) | 电感量 | 典型Q值 | 典型 DCR (mW) | 最大 DCR (mW) | 典型热额定电流 (A) |
@ 100 kHz | @25 °C | ||||||
IWTX50R0CZEB6R3KF1 | A11 Tx | 5至15 | 6.3 | 120 | 36 | 45 | 5 |
IWTX50R0DZEB6R3KF1 | A 11Tx | 5至15 | 6.3 | 90 | 18 | 25 | 10 |
IWTX55R0DZEB8R9KF1 | MP-A4 Tx | 15 | 8.9 | 98.5 | 47 | 55 | 6 |
IWTX5050CZEB6R3KF1 | A 11 Tx | 5至15 | 6.3 | 120 | 36 | 45 | 5 |
IWTX5050DZEB6R3KF1 | A11 Tx | 5至15 | 6.3 | 90 | 18 | 25 | 10 |
IWTX5555DEEB100KF1 | MP-A2 Tx | 15 | 10 | 99 | 55 | 80 | 6 |
IWTX9955DEEB110KF3* | MP-A6 Tx | 15 | 11.3 | 85 | 76 | 90 | 6.5 |
IWTXA653FZEB120KF3* | A6 Tx | 5至10 | 11.5 / 12.5 | 123 | 60 | 80 | 6.5 |
IWTXA148DGEB9R8KF3* | MP-A9 | 15 | 9.8 / 10.2 | - | 60 | 80 | 7.0 |
IWTX5050DEEB100KF1 | Tx | 5至15 | 10 | 200 | 27 | 29.7 | 9 |
IWTX5050FEEB100KF1 | Tx | 5至15 | 10 | 200 | 27 | 29.7 | 9 |
IWAS3010AZEB130KF1 | Rx | 3.5 | 12.9 | 11 | 700 | 780 | 0.8 |
IWAS4832AEEB120KF1 | Rx | 5 | 12 | 33 | 145 | 200 | 3 |
IWAS4532AGEB140KF1 | Rx | 5 | 14 | - | 290 | 355 | 1.2 |
*三线圈
新型无线充电发射和接收线圈现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为10周。
根据测试测量世界tmworld与Frost & Sullivan的联合调查,全球通用仪器市场的大部分份额仍然由示波器、频谱分析仪、信号发生器、万用表四种仪器把持。如图(1)所示四种仪器所占份额依次为33.7%,17.3%,16.3%,13.1%。个人认为,频谱分析仪之所以会占 ...… 查看全部问答> |
TFTP: Desktop losing ACK, block number =3(无法传输nk) pb通过以太网无法传输nk,串口调试信息 TFTP: Desktop losing ACK, block number = 3 ...… 查看全部问答> |
我的开发平台是DM365DVR,通过USB方式将TD模块(LC6311)连接到DM365DVR上,正确配置后,能够成功拨号,也能够通过TD网络传输视频,但是传输效果极差。CIF(352*288)格式的视频每秒只能传输一到两帧,而且画面质量也不好。更可气的是传不几秒就断 ...… 查看全部问答> |
具体事情如下: 传感器测一个力,送到“TR700数字式重量变送器”上显示。现在从“TR700数字式重量变送器”上接出的一个RS232接到电脑上,需要做的是在电脑上采集传感器测得的数据并存储下来。 从来没做过这方面的工作,在网上查了一下还是毫无头 ...… 查看全部问答> |
#define TOUCH_MAX_X 1000 // 950 #define TOUCH_MIN_X 30 // 90 #define TOUCH_MAX_Y 980 // 960 // 910 #define TOUCH_MIN_Y 30 // 70 //50 #define TOUCH_X 800 #define TOUCH_Y 480 VOID Touch_CoordinateConversion(INT *px, INT ...… 查看全部问答> |
GPRS模块做数据传输时用SIM公司的那个SERVER.EXE软件来和GPRS交互数据。主机是ADSL拨号上网,用ipconfig查了一下有两个地址,一个是宽带地址一个是本地地址。把SERVER软件打开发现它上面的IP地址是本地地址,端口是2020这该怎么办啊 我怎么样才能 ...… 查看全部问答> |
开发的硬件是mips架构的CPU~ 郁闷了~在dos下编bootrom.bin,烧进flash后通过点灯观察运行状况 在romStart函数中复制rom代码到ram已经没问题,之后可以成功调用rom中的点灯程序或者已经复制到ram中的点灯程序拷贝。 但是解压缩就是过不去~ 想问 ...… 查看全部问答> |
