今天是:2025年06月13日(星期五)
正在发生
2019年06月13日 | STM32时钟配置方法详解
2019-06-13 来源:eefocus
一、在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
①HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
②HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
⑤PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
二、在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法:如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照下面方法处理:
①对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。
②对于少于100脚的产品,有2种接法:第1种:OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高EMC性能;第2种:分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出'0'。此方法可以减小功耗并(相对上面)节省2个外部电阻。
三、用HSE时钟,程序设置时钟参数流程:
01、将RCC寄存器重新设置为默认值   RCC_DeInit;
02、打开外部高速时钟晶振HSE    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
03、等待外部高速时钟晶振工作    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
04、设置AHB时钟         RCC_HCLKConfig;
05、设置高速AHB时钟     RCC_PCLK2Config;
06、设置低速速AHB时钟   RCC_PCLK1Config;
07、设置PLL              RCC_PLLConfig;
08、打开PLL              RCC_PLLCmd(ENABLE);
09、等待PLL工作   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
10、设置系统时钟        RCC_SYSCLKConfig;
11、判断是否PLL是系统时钟     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12、打开要使用的外设时钟    RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
四、下面是STM32软件固件库的程序中对RCC的配置函数(使用外部8MHz晶振)
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    :  RCC配置(使用外部8MHz晶振)
* Input            : 无
* Output         : 无
* Return         : 无
void RCC_Configuration(void)
  /*将外设RCC寄存器重设为缺省值*/
  RCC_DeInit();
  /*设置外部高速晶振(HSE)*/
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);   //RCC_HSE_ON——HSE晶振打开(ON)
  /*等待HSE起振*/
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)        //SUCCESS:HSE晶振稳定且就绪
    /*设置AHB时钟(HCLK)*/
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);  //RCC_SYSCLK_Div1——AHB时钟= 系统时钟
    /* 设置高速AHB时钟(PCLK2)*/
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);   //RCC_HCLK_Div1——APB2时钟= HCLK
    /*设置低速AHB时钟(PCLK1)*/
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);   //RCC_HCLK_Div2——APB1时钟= HCLK / 2
    /*设置FLASH存储器延时时钟周期数*/
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);    //FLASH_Latency_2  2延时周期
 /*选择FLASH预取指缓存的模式*/
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);       // 预取指缓存使能
    /*设置PLL时钟源及倍频系数*/
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
// PLL的输入时钟= HSE时钟频率;RCC_PLLMul_9——PLL输入时钟x 9
  /*使能PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    /*检查指定的RCC标志位(PLL准备好标志)设置与否*/
    /*设置系统时钟(SYSCLK)*/
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
//RCC_SYSCLKSource_PLLCLK——选择PLL作为系统时钟
    /* PLL返回用作系统时钟的时钟源*/
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)        //0x08:PLL作为系统时钟
 /*使能或者失能APB2外设时钟*/
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
//RCC_APB2Periph_GPIOA    GPIOA时钟
//RCC_APB2Periph_GPIOB    GPIOB时钟
//RCC_APB2Periph_GPIOC    GPIOC时钟
//RCC_APB2Periph_GPIOD    GPIOD时钟
五、时钟频率
STM32F103内部8M的内部震荡,经过倍频后最高可以达到72M。目前TI的M3系列芯片最高频率可以达到80M。
在stm32固件库3.0中对时钟频率的选择进行了大大的简化,原先的一大堆操作都在后台进行。系统给出的函数为SystemInit()。但在调用前还需要进行一些宏定义的设置,具体的设置在system_stm32f10x.c文件中。
文件开头就有一个这样的定义:
//#define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_Value
//#define SYSCLK_FREQ_20MHz 20000000
//#define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000
//#define SYSCLK_FREQ_48MHz 48000000
//#define SYSCLK_FREQ_56MHz 56000000
#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
ST 官方推荐的外接晶振是 8M,所以库函数的设置都是假定你的硬件已经接了 8M 晶振来运算的.以上东西就是默认晶振 8M 的时候,推荐的 CPU 频率选择.在这里选择了:
也就是103系列能跑到的最大值72M
然后这个 C文件继续往下看
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
const uint32_t SystemFrequency         = SYSCLK_FREQ_72MHz;
const uint32_t SystemFrequency_SysClk = SYSCLK_FREQ_72MHz;
const uint32_t SystemFrequency_AHBClk = SYSCLK_FREQ_72MHz;
const uint32_t SystemFrequency_APB1Clk = (SYSCLK_FREQ_72MHz/2);
const uint32_t SystemFrequency_APB2Clk = SYSCLK_FREQ_72MHz;
这就是在定义了CPU跑72M的时候,各个系统的速度了.他们分别是:硬件频率,系统时钟,AHB总线频率,APB1总线频率,APB2总线频率.再往下看,看到这个了:
static void SetSysClockTo72(void);
这就是定义 72M 的时候,设置时钟的函数.这个函数被 SetSysClock ()函数调用,而
SetSysClock ()函数则是被 SystemInit()函数调用.最后 SystemInit()函数,就是被你调用的了
所以设置系统时钟的流程就是:
首先用户程序调用 SystemInit()函数,这是一个库函数,然后 SystemInit()函数里面,进行了一些寄存器必要的初始化后,就调用 SetSysClock()函数. SetSysClock()函数根据那个#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000 的宏定义,知道了要调用SetSysClockTo72()这个函数,于是,就一堆麻烦而复杂的设置~!@#$%^然后,CPU跑起来了,而且速度是 72M. 虽然说的有点累赘,但大家只需要知道,用户要设置频率,程序中就做的就两个事情:
第一个: system_stm32f10x.c 中 #define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
第二个:调用SystemInit()
BeagleBoard公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,BeagleBoard公司始终保持着对创新的追求。他们不断研发新的技术,优化产品设计,推出了一系列具有创新性的产品。其中,BeagleBone Black是该公司的一款明星产品,它集成了高性能处理器、丰富的外设接口和强大的扩展能力,为开发者提供了更加便捷的开发体验。此外,公司还推出了工业宽温应用的变体,以满足不同领域的需求。
海芯科技(AVIA)公司的发展小趣事
海芯科技自创立以来,一直秉持着创新和技术的核心理念。在公司的初期阶段,创始人凭借其丰富的行业经验和敏锐的市场洞察力,成功吸引了一批技术精湛、充满激情的团队成员。这些成员在各自的领域里都有深厚的背景和出色的能力,他们共同构成了海芯科技的核心研发团队。在公司的发展初期,这支团队便通过不断地技术创新和研发,为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
Aplus Flash Technology Inc公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,电子行业对环保的要求也越来越高。Aplus Flash Technology Inc公司积极响应环保号召,将环保理念融入产品设计和生产过程中。公司研发出了一款低能耗、环保型的闪存芯片,不仅降低了产品的能耗和碳排放,还提高了产品的可回收利用率。这一创新举措得到了消费者的广泛认可和支持,也为公司在市场上树立了良好的环保形象。
Dionics Inc公司的发展小趣事
进入21世纪后,随着物联网、人工智能等技术的快速发展,电子行业也面临着深刻的变革。Dionics Inc敏锐地捕捉到了这一趋势,并开始积极布局相关领域。通过持续的技术创新和产品升级,公司成功推出了一系列具有竞争力的新产品,并在市场上取得了不俗的成绩。同时,公司还加强了与高校、科研机构的合作,共同推动电子行业的创新发展。
Cembre SPA公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Cembre SPA不断加大对研发的投入,推出了一系列创新产品。其中,公司的电缆接头技术取得了重大突破,不仅提高了接头的可靠性和安全性,还降低了安装和维护的成本。这些技术创新使得Cembre SPA在市场中脱颖而出,成为行业的领导者。
意华(CZT)公司的发展小趣事
为了提高产品质量,意华先后通过了ISO9001、ISO14001、IECQC080000等多项国际质量管理体系认证。这些认证不仅证明了公司的质量管理水平,也为客户提供了更可靠的产品保障。通过持续的质量改进和过程控制,意华的产品质量得到了显著提升,赢得了更多客户的认可。
关于PCB设计的一些东西
RT 参加电子设计培训时用过的,供大家借鉴参考吧。。。 …
linux一句话精彩问答
linux一句话精彩问答linux一句话精彩问答…
【藏书阁】计算电磁场的矩量法
目录: 第一章 确定论问题 第二章 静电场 第三章 二维电磁场 第四章 线天线及散射体 第五章 广义网络参数 第六章 多端口系统 第七章 本征值问题 第八章 柱形波导 第九章 谐振腔 第十章 最优化 详细信息: 名:计算电磁场的矩量法  ...…
大家多给点建议,谢谢!
  本人是通信工程专业的,希望在嵌入式方面有所发展,与通信方向结合的更好,在此想知道我应该学些什么,先谢过大家的回答。…
这个是不是STM32芯片自身的BUG(纯属个人观点)
程序没有问题,说程序有问题的基本上都是在那里装,有什么问题你可以说出来,这个问题我已经解决了。 …
STM32同一个定时器PWM输出的同时捕获PWM输入,遇到问题
void TIM2_PWM_INIT(void)        //TIM3配置PWM输出参数 {     u32 temp_fre,temp_duty;     TempE = 30;                //设 ...…
