今天是:2025年06月20日(星期五)
2019年06月20日 | 利用示波记录仪捕获采集中的波形异常的方法
2019-06-20 来源:EEWORLD
概要:波形的稳定性分析一直是工程师们关注的重点,然而在对波形的长时间监控中,突发的数据干扰往往难以捕捉定位,成为了广大工程师们的心头之患。本文将介绍几种实用分析功能,协助工程师们快速定位异常数据位置。
一、波形累积
在使用电子测量仪器的使用,波形查看是最常用的一个功能。为了确保波形是否稳定运行,工程师们往往需要对观测信号进行长时间采样检测,本文将介绍ZDL6000示波记录仪常用的3种波形异常检测功能,工程师可以通过这些功能迅速定位到异常数据的发生位置,从而大幅度提高测试效率。
图 1波形累积
二、参数测量
仅仅通过波形的直观表现分析异常信号,需要工程师对于波形特性有一定的了解,ZDL6000示波记录仪标配55种自动测量参数,可以在采集同时将各项指标精准量化,通过测量参数列表的实时统计显示,迅速发现异常数据。并通过历史统计功能,定位到异常信号产生瞬间。
图 2 自动测量观察异常数据
图 3 历史统计定位异常数据
三、GO-NOGO条件判断
通过波形累积或者参数测量,我们需要工程师肉眼观察分析波形处理后的数据。并且历史记录也有数量上限。如果要对一个信号进行数小时甚至数天的自动监控,自动发现条件异常后立刻进行波形存储与对应处理,可以通过设置GO-NOGO的判断条件,由ZDL6000示波记录仪自动对信号进行合法判断和处理。
1、GO-NOGO波形范围判断
在菜单中选择GO-NOGO功能,选择为波形模式,在区域功能指定一个通道,通过波形范围的偏移处理,得到一个合法的判断区域,最多允许保存6个自定义区域。区域一旦生成,后续可以反复使用和调整。区域生成后,可以在判断功能内,指定波形和区域的对应关系和动作处理,一旦在采集期间满足设定条件,将执行对应动作,可将当前波形进行存储,并通过蜂鸣、邮件等方式通知工程师。ZDL6000示波记录仪最多支持16个条件的逻辑组合,满足各类实际应用场景。
图 4 GO-NOGO设置界面
图 5 动作设置界面
图 6 GO-NOGO判断结果
2、GO-NOGO测量参数判断
在菜单中选择GO-NOGO功能,选择为参数模式,可以根据波形的峰值、周期、边沿时间等55个自动测量参数进行条件判断,并在满足条件时进行动作处理,和波形模式一样,支持16个条件的逻辑组合,条件一旦满足可实时存储数据,不用担心采集时间过久而导致历史记录被覆盖的问题。
图 7 GO-NOGO参数模式配置界面
ZDL6000示波记录仪,在100MHz的采样率下,板卡测量精度最高可达0.3%。标配8个板卡卡槽,各输入通道之间相互绝缘隔离,可最大程度确保在强干扰、多参考电压等复杂环境下的精确测试。可以提供电压、电流、CAN、温度…等多种输入板卡,通道最多可达128CH。用户可根据具体的测试需求自由组合电信号和物理信号,满足各种场景下的测试需求。存储深度高达2Gpts,配合最高可达100MS/s采样率的板卡,非常适合长时间的波形采集。如果8个卡槽全部选配,可轻松实现16通道隔离示波器功能。
公司介绍 北京顶嵌开源科技有限公司,简称顶嵌或TOP-E。公司秉承“专业、专注、顶尖”的发展理念,致力于嵌入式技术的人才培养,项目开发,技术推广与技术咨询服务。 顶嵌是国内唯一一家专注嵌入式Linux系统高端培训和 ...… 查看全部问答> |
我有一个板子通过ATX供电,板子在外地,最近调试经常搞死,就只能开关电源。 我想能否通过那边放一台机器,通过这个机器的串口控制板子的ATX电源开关。 不太懂硬件,只知道ATX好像是可以软开关的,请高手指点。 谢谢先。 … 查看全部问答> |
【上海猎头】美资芯片公司(Senior)Firmware Engineer_Printer Position: (Senior)Firmware Engineer_Printer Opening: Shanghai Job Description: The Printer Business Unit is seeking experienced firmware engineers who will thrive in an exciting, fast-paced, dead ...… 查看全部问答> |
(介)标准 BT656 并行 数据结构 详解 BT.656并行接口除了传输4:2:2的YCbCr视频数据流外,还有行、列同步所用的控制信号。如图3所示,一帧图像数据由一个625行、每行1 728字节的数据块组成。其中,23~311行是偶数场视频数据,336~624行是奇数场视 ...… 查看全部问答> |
在STM32F10xC(DE)中使用8位NANDFLASH的问题 不用的引脚可以做为普通GPIO使用吗?像类似的D8~D15、A0~A15、A18~A25,还有一些NOR/PSRAM信号。闲置的话就太可惜了… 查看全部问答> |
我该如何实现以下功能(verilog HDL代码):当A为高电平,并持续5s,那么B输出为高;如果A为低电平,且持续5s,那么B输出为低。请大家指点迷津… 查看全部问答> |
