今天是:2025年06月20日(星期五)
正在发生
2019年06月20日 | 温度问题为您解决(一)温度传感基本原理
2019-06-20 来源:EEWorld
在个人电子产品、工业或医疗应用的设计中,工程师必须应对同样的挑战,即如何提升性能、增加功能并缩小尺寸。除了这些考虑因素外,他们还必须仔细监测温度以确保安全并保护系统和消费者免受伤害。
1.png?imageView2/2/w/550
众多行业的另一个共同趋势是需要处理来自更多传感器的更多数据,进一步说明了温度测量的重要性:不仅要测量系统或环境条件,还要补偿其他温度敏感元件,从而确保传感器和系统的精度。另外一个好处在于,有了精确的温度监测,无需再对系统进行过度设计来补偿不准确的温度测量,从而可以提高系统性能并降低成本。
温度设计挑战分为三类
温度监测:温度传感器提供有价值的数据来持续跟踪温度条件,并为控制系统提供反馈。此监测可以是系统温度监测或环境温度监测。在一些应用中,我们可以看到设计挑战的特点是需要在控制回路中同时实现这两种监测。这些监测包括系统温度监测、环境温度监测以及身体或流体温度监测。
2.png?imageView2/2/w/550
温度保护:在多种应用中,一旦系统超过或低于功能温度阈值,便需要采取措施。温度传感器在检测到事先定义的条件时提供输出警报以防止系统损坏。在不影响系统可靠性的情况下提升处理器吞吐量是可行的。系统经常过早启动安全热关断,结果造成高达5°C甚至10°C的性能损失。当系统超过或低于功能温度阈值时,工程师可以自主启动实时保护措施。
温度补偿:温度传感器可以在正常工作期间随温度变化最大限度提高系统性能。监测和校正其他关键组件在发热和冷却时的温漂可降低系统故障的风险。
本系列文章将提供一些TI应用简介,由此说明使用不同温度传感技术的各种应用的设计注意事项。首先介绍主要的温度挑战,然后重点说明各种应用的设计注意事项,评估温度精度和应用尺寸之间的权衡,同时讨论传感器放置方法。
温度传感器基本原理
在嵌入式系统中,总是需要更高的性能、更多的功能和更小的外形尺寸。鉴于这种需求,设计人员必须监测整体温度以确保安全并保护系统。在应用中集成更多传感器进一步推动了对温度测量的需求,不仅要测量系统条件或环境条件,还要补偿温度敏感元件并保持整体系统精度。
温度设计注意事项
实现高效温度监测和保护的注意事项包括:
•精度。传感器精度表示温度与真实值的接近程度。在确定精度时,必须考虑所有因素,包括采集电路以及整个工作温度范围内的线性度。
•尺寸。传感器的尺寸会对设计产生影响,而分析整个电路有助于实现更优化的设计。传感器尺寸还决定了热响应时间,这对于体温监测等应用非常重要。
•传感器放置。传感器的封装和放置会影响响应时间和传导路径;这两个因素都对高效温度设计至关重要。
工业中常见的温度传感器技术包括集成电路 (IC) 传感器、热敏电阻、RTD和热电偶。下表比较了在为设计挑战评选适合的技术时参考的主要特性。
4.png?imageView2/2/w/550
IC传感器
IC温度传感器取决于硅带隙的预测温度依赖性。如下图和公式所示,精密电流为内部正向偏置P-N结提供电源,从而产生对应于器件温度的基极-发射极电压变化 (ΔVBE)。
5.png?imageView2/2/w/550
硅带隙的温度依赖性
鉴于硅的可预测行为,IC可在宽泛的温度范围内提供高线性度和精度(高达 ±0.1°C)。这些传感器可以集成系统功能,例如模数转换器 (ADC) 或比较器,最终可以降低系统复杂性并减小整体占用空间。这些传感器通常采用表面贴装和穿孔封装技术。
热敏电阻
热敏电阻是无源组件,其电阻很大程度上取决于温度。热敏电阻分为两类:正温度系数 (PTC) 和负温度系数 (NTC)。
虽然热敏电阻针对板载和非板载温度传感方式提供了多种封装选择,但与IC传感器相比,其实现方案通常需要更多的系统组件。硅基PTC热敏电阻具有线性特征,而NTC热敏电阻具有非线性特征,通常会增加校准成本和软件开销。
6.png?imageView2/2/w/550
典型的热敏电阻实现方案
上图显示了典型的热敏电阻实现方案。通常很难确定热敏电阻的真实系统精度。NTC系统误差的影响因素包括NTC容差、偏置电阻器(易受温漂影响)、ADC(可能导致量化误差)、NTC固有的线性化误差以及基准电压。
RTD
RTD是由铂、镍或铜等纯净材质制成的温度传感器,具有高度可预测的电阻/温度关系。
7.png?imageView2/2/w/550
复杂的四线RTD电路
铂RTD可在高达600°C的宽泛温度范围内提供高精度和高线性度。如上图所示,一个采用模拟传感器的实现方案中包括复杂的电路和设计挑战。最终,为了实现精确的系统,需要进行复杂的误差分析,这是因为产生影响的组件数量较多,而这也会影响系统的整体尺寸。RTD还需要在制造期间进行校准,而后每年进行现场校准。
RTD 系统误差的影响因素包括RTD容差、自发热、ADC量化误差和基准电压。
热电偶
热电偶由两个不同的电导体组成,这两个电导体在不同的温度下形成电结。由于热电塞贝克效应,热电偶产生与温度相关的电压。该电压转换为热端和冷端之间的温差。
8.png?imageView2/2/w/550
带有冷端补偿 (CJC) 温度传感器的热电偶
必须知道冷端的温度才能获得热端温度。由于有两个系统具有相互影响的单独容差和能力,这里的精度将受到限制。上图显示了一个典型的CJC实现方案,其中采用热电偶和外部传感器来测定热端温度。
热电偶不需要外部激励,因此不会受到自发热问题的影响。它们还支持极端温度 (>2,000°C)。
虽然热电偶坚固耐用且价格低廉,但它们却需要额外的温度传感器来支持CJC。热电偶往往具有非线性特征,并且对于热电偶与电路板连接处的寄生结非常敏感。对热电偶进行数字化容易受到先前讨论的 ADC 误差的影响。
点击这里,快速定位TI模拟专栏,查看更多TI传感器类产品的最新、最全资料。同时,在未来的几篇文章中,我们会重点说明各种应用的设计注意事项,评估温度精度和应用尺寸之间的权衡,同时讨论传感器放置方法。
DALLAS公司的发展小趣事
Dallas公司一直将技术研发作为公司发展的核心驱动力。公司投入大量资源用于半导体领域的技术研发,不断探索新的技术方向和产品应用。这种持续的技术研发投入使得Dallas公司能够不断推出具有创新性和竞争力的产品,保持了在市场中的领先地位。
AIC [Analog Intergrations Corporation]公司的发展小趣事
Dallas公司非常重视与全球客户的合作关系。公司积极与全球各地的客户建立联系,了解他们的需求和反馈,为他们提供定制化的产品和服务。这种紧密的合作关系不仅为Dallas公司带来了稳定的订单和收入来源,也促进了公司产品的不断改进和创新。
Advantech公司的发展小趣事
Cavium Networks公司的发展小趣事
作为一家在电子行业具有影响力的公司,Cavium Networks 始终保持着持续创新的精神。公司不断投入研发资源,推出了一系列具有创新性和领先性的产品和技术。同时,Cavium Networks 也积极参与国际标准和行业规范的制定工作,为电子行业的健康发展贡献了自己的力量。正是这种不断创新和追求卓越的精神,使得 Cavium Networks 在电子行业中保持了领先地位,并引领着行业的未来发展。
以上五个故事虽然基于虚构,但它们都紧密围绕 Cavium Networks 在电子行业中的发展历程和关键事件展开,展示了公司在技术创新、市场拓展和合作发展等方面的努力和成就。这些故事旨在展现 Cavium Networks 的发展轨迹和行业影响力,同时也反映了电子行业的快速发展和变革。
Golledge Electronics公司的发展小趣事
在追求高性能与业务和谐的道路上,Cavium Networks 与 Wind River 公司展开了深度合作。两家公司共同制定了长期的产品研发路线,Wind River 为 Cavium 的 OCTEON II 等多核处理器提供了商业级支持。通过合作,双方共同调整和优化了领先的多核硬件和软件解决方案,为用户提供了世界领先的多核解决方案。这一合作不仅提升了 Cavium Networks 的技术实力和市场地位,也推动了整个电子行业的发展。
爱特姆(ATOM)公司的发展小趣事
爱特姆深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直注重人才的引进和培养。通过招聘行业内的优秀人才,建立了一支高素质、专业化的研发团队。同时,公司还定期举办各类培训活动,提升员工的技能水平和综合素质。
ARM平台使用的3G模组都有哪些?
我们现在需要用ARM的CPU做两款产品,一个是Netbook,一个是Barcode scanner,都需要加上CDMA2000/EVDO/HSxPA的3G模组,其中Netbook使用Android系统,Barcode scanner使用WM6.5系统,请问大家在开发类似产品的时候使用的都是哪家的3G模组呢? 我有 ...…
威睿电通(杭州)招聘
职位描述: 一、QA工程师 职责: 1、参与公司质量体系建设; 2、为项目提供过程指导、培训和咨询; 3、帮助项目建立切实可行的质量保证目标,选择适当的数据基准,在项目实施过程中对项目度量数据进行采集、汇总和分析,进行实时监控; 4 ...…
有嵌入式软件开发方面找工作的,请联系我
杭州外企急招嵌入式软件开发工程师2名,福利待遇优厚,工作地点杭州,有兴趣的联系我: email:wmsebrina@163.com  msn:sebrina.wang@hotmail.com 职责描述: 1. 电动汽车充电器嵌入式软件系统开发维护 2. 智能手机应用程序开发维护 ...…
一个小问题必须解决
从市场上买个at89s51 请问它是不是一个最小单片机系统? 就是说不需要在人为的去接时钟电路和复位电路! 我想做个编程器 如果谁有资料(原理图之类) 希望可以给我啊 不甚感激…
如何短接跳线JP4,断开跳线JP9
   最新买了一块开发板 周立功的Smart2200,在做实验时说要短接跳线JP4,断开JP9之类的,不明白什么意思,开发板也没有说明,请问是用线去短接,还是用软件的方法进行设置!如果是用线,是不是什么样的线都可以!最好给出有参考的图示!…
linux 嵌入式开发的人才需求确实很大么?
我是一个马上就要毕业的应届本科生,目前找工作很不顺利。专业学的是自动化,学得不好吧。个人很不想从事销售方面的工作。只想一心一意的做技术。无赖自己基础比较差,面试了些公司都没进。因此想参加嵌入式培训(主要是linux 系统移植及驱逐开发方 ...…
请各位高手帮忙回答一下!!!!急啊!!
请问各位高手: 一个双模手机,如果有一个外来电话打这个双模手机,工作流程是怎么样的呢? 最初,这个C,G网卡,都处于sleep状态,是怎么样通知他们的呢!!请举个例子,详细解释一下!!!    谢谢各位了!!!!!…
请教:STM32PLL在7倍频以上为什么不工作了。
如下程序:为何在PLL在6倍频及以下IO正常输出,否则不工作了。晶振8M,应该可以支持9倍频吧。 void SystemInit(void) {         RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);         RCC ...…
汽车学堂:音响、备胎和车窗问题攻略
汽车音响怎么越修越差 汽车学堂:汽车音响出了故障应到专门的汽车音响维修站进行 全面检查。汽车音响不同于家用音响,电路设计也比家用音响复杂,非专业的维修站甚至不知如何拆卸,没有测试仪器及专用设备和工具很难将音响恢复到原 ...…
帮忙推荐一款侧重于视频处理的FPGA 开发板吧
RT我是个学生,所以价格不能太贵,大家帮忙推荐下吧,我是初学者,对开发板都不是很了解先谢过了。。。…
