今天是:2025年06月24日(星期二)
正在发生
2019年06月24日 | 技术文章—降低噪音:限制汽车系统中电磁干扰
2019-06-24 来源:电子创新网
本文,我们将介绍通过降低噪音并限制汽车系统中电磁干扰的解决方案。
LT8650S器件
我们来看一下ADI公司最近推出的LT8650S器件:双通道4A 42V同步降压静音电源开关(静态电流6.2µA)(见图1),它适用于通用降压应用以及汽车和工业领域的产品。LT8650S双通道同步静音稳压器为SoC应用提供了更大的输入电压范围、更优的电磁屏蔽性能以及更小的尺寸,同时提供多个高电流输入,并具备快速瞬态响应能力。
图1:ADI公司最新推出的LT8650S双通道4A 42V同步降压静音电源开关(静态电流6.2µA)(来源:ADI)
它设计有两个通道,每个通道同时提供4A和最大6A的电流输入,并具有超低的静态电流突发模式,当输入电压VIN=12v,输出电压VOUT1=5v,VOUT2=3.3v时其静态电流仅6.2μA,纹波小于10mVP-P。此器件可以在低输出电流的情况下提升效率(输入12VIN、2MHZ,输出2A、5VOUT的情况下效率是94.6%;输入12VIN、2MHZ,输出4A、5VOUT的情况下效率是93.3%)。在强制连续模式下允许固定频率的开关操作控制整个输出负载范围和扩频操作,可进一步减少电磁干扰。LT8650S可选的外部VC管脚为快速瞬态响应提供了最佳的环路补偿,VC管脚还可以实现电流共享。LT8650S触发一个快速的最小开关时间为40ns,其输入电压范围为3-42V,可调的同步开关频率是300KHz到3MHz,器件大小4x6mm,32个管脚,采用LQFN封装。
汽车SoC对电源的负载瞬态响应提出了更高的要求,外围电源负载电流转换速率在100A/µs,无论负载如何变化,电源必须使输出的电压瞬态值最小,快速切换频率如LT8650S系列的2MHz特性,有助于加快瞬态恢复。更快的开关频率对应更快的动态响应和适当的环路补偿。
功率电感支持低EMI的解决方案
Coilcraft公司提供三种流行风格的高性能功率电感器,分为XEL、XAL和XFL系列,这些都属于Ltral产品系列。XEL和XAL系列采用的都是创新型复合材料,功率电感器具备非常平缓的电流波动特性。XFL系列也具有平缓的变化特性,它的材料更类似于传统的铁氧化材料,比XAL和XEL系列变化速率更大一些。XFL系列具有最低的直流电阻,核心损耗最小。相比XAL系列,新的XEL系列具有更低的交流损耗,而XFL系列的总功率损耗最低(图2)。对于设计用于承受高峰值电流的高频电源开关而言,XEL系列无疑是最好的选择。
Part
L(µH, nominal)
DCR(mΩ,   typical)
ISAT(30%)(A)
XEL4020-222
2.2
35.2
5.9
XAL4020-222
2.2
35.2
5.6
XFL4020-222
2.2
21.4
3.7
图2:这些表格数据展示它们重要的区别,包括XAL、XEL和XFL系列之间电感和电流的关系,以及功率损失和纹波电流之间的关系(来源:Coilcraft)
ADI的LT8650S演示板卡(DC2407A)选择使用Coilcraft公司提供的功率电感器进行设计,固定电感器ADI选择的是符合AEC-Q200的1μH XFL5030-102ME,属于Coilcraft XAL/XFL功率电感器系列,该系列具有体积小、频率高、效率高等特性,被新一代静音开关器件所选用,当然这是ADI工程师评估各方面因素做出的最好决定。
电感技术有效的降低电磁干扰
Coilcraft XAL/XFL功率电感器采用Coilcraft Ltra技术生产,Ltra技术是使用磁性材料(例如铁粉(Fe))生产电感器的独特方式,通过模制工艺形成坚固的电感器。该技术有效地消除了绕组之间的任何空间浪费,从而在相同尺寸的部件中产生更高的饱和电流和更低的DC电阻。
市场的趋势是设计DC/DC转换器,并且不断提升切换频率,目标是降低所需的电感值,减少电感的尺寸和成本。除了这个目标还需要不断提高组件的效率。随着开关频率的增加,频率相关的损失和核心损耗(交流损耗)变得越来越重要,需要让设计在高开关频率下正常工作,这就提出了更多的要求。Ltra技术的复合材料核心是在2MHz的开关频率下具备更佳的效率。
Ltra产品采用大型端子设计,具有最佳的焊接管脚和热管理。大型端子也可以在没有热点的情况下传输更高的电流,保持较好的散热,从而提高器件的长期可靠性。这些元件的紧凑尺寸设计让它们在PCB上更好的布局,降低了整体解决方案的尺寸。
Ltra技术旨在为市场提供非常强劲的零部件,其坚固的形状、强大的机械和振动应对能力使它们能够适合恶劣的环境,如汽车、工业和便携式电子应用等,Ltra具有优越的温度稳定性,在-40℃到+125℃的温度范围内饱和曲线的变化小于3%,并且符合AEC-Q200标准。
一些电感核心材料表现出一种称为热老化的负特性,当电感发生热老化时,随着时间和温度的增加,效率会降低,进而导致发热量增加,这样会进入恶性循环。电感器和电路的过热可能超过额定温度范围,有时会造成灾难性的后果,Coilcraft Ltra材料体现了消除热老化问题的重要特性。
Ltra技术也有效的降低了电磁干扰,整个线圈采用磁性材料将有害的电磁干扰信号降低到最少,线圈通量由线圈本身决定,允许更加紧凑的线圈设计方式,线圈间电流屏蔽效果也更好。
Coilcraft公司推出的功率电感器系列包括丰富的可选组件,这使得工程师能够根据自己的具体设计选择不同型号的电感器,不同尺寸和不同功率级别的器件所具备的参数都经过了优化,每种型号都具有独特的性能优势。
这些功率电感器具有更低的DCR特性,DCR表示的是电感器的电阻值,是由电感器线圈材料的电阻值决定的。
这些功率电感器具有足够的饱和电流(ISAT),由于散热速率的原因,ADI公司通常不会将每个通道的电流限制设计到最大,对于这种器件,每个通道的电流限制为4A,两个通道可同时正常工作,当只有一个通道启用时每个通道的限制电流可达到6A。
总结
今天的汽车和工业市场需要提供高效率、高频率和低电磁干扰的电子解决方案。文中提供了一个具体的解决方案示例,展示了ADI的Silent Switcher® 2稳压器和Coilcraft的功率电感器是如何协同工作,为用户提供低电磁干扰解决方案。你现在可能唯一需要担心的汽车噪音可能是来自后座上孩子们尖叫式的催促声:“我们到了吗?”
作者简介
image.png?imageView2/2/w/550
Paul Golata于2011年加入贸泽电子。作为高级技术内容专家,Paul凭借出色的战略领导力、战术执行力以及先进技术与相关产品的整体产品线和营销方向,为贸泽电子的成功做出贡献。 Paul通过编写独特而有价值的技术内容为设计工程师提供最新的技术资讯,促进并增强了贸泽电子作为首选分销商的地位。在加入贸泽电子之前,Paul曾在Hughes Aircraft Company、Melles Griot、Piper Jaffray、Balzers Optics、JDSU和Arrow Electronics担任过制造、营销和销售相关职位。Paul拥有伊利诺伊州芝加哥市德睿理工学院的电子工程学士学位;加州马里布佩珀代因大学工商管理硕士学位;德克萨斯州沃思堡的西南浸信会神学院神学硕士及文学士学位;以及德克萨斯州沃思堡西南浸信会神学院的博士学位。
Emulation Technology Inc公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Emulation积极实施国际化战略。公司先后在北美、欧洲和亚洲等地设立了分支机构,与当地合作伙伴建立了紧密的合作关系。这些分支机构不仅为Emulation提供了更多的市场机会,还帮助公司更好地了解当地市场需求和竞争态势。
C&D公司的发展小趣事
C&D公司自创立之初,就专注于电子技术的研发与创新。创始团队凭借深厚的行业经验和前瞻性的市场洞察力,成功开发出一系列具有竞争力的电子产品。在市场竞争激烈的背景下,C&D公司凭借卓越的产品性能和精准的市场定位,迅速在行业中崭露头角。
ADTech公司的发展小趣事
随着QCL技术的成熟和市场需求的增长,AdTech公司开始积极拓展国际市场。通过与全球多家知名企业建立合作伙伴关系,公司成功将产品打入欧洲、亚洲等多个地区。同时,AdTech还积极参与国际技术交流与合作,不断提升自身的研发能力和产品质量。这些举措不仅增强了公司的品牌影响力,也为其带来了更多的商业机会。
Hi-G Relays公司的发展小趣事
AdTech公司一直注重创新,不断投入研发资源以推出新产品和解决方案。公司通过优化芯片结构设计、提升器件封装技术等手段,不断提升QCL的性能和稳定性。此外,公司还积极探索QCL在新能源、环保等领域的应用潜力,开发出了一系列具有创新性和实用性的产品。这些创新成果不仅提升了公司的核心竞争力,也为行业的发展注入了新的活力。
Equinox公司的发展小趣事
随着时间的推移,Equinox的成功吸引了越来越多的投资者。公司开始寻求全球扩张的机会,并在不同国家和地区开设新的健身俱乐部。同时,Equinox还推出了多个子品牌,如E By Equinox、SoulCycle等,以满足不同消费者的需求。这些品牌涵盖了从高端豪华到平价实惠的全方位市场,进一步巩固了Equinox在健身行业的领先地位。
Andon Electronics公司的发展小趣事
【藏书阁】单片机实用系统设计技术
目录: 第一章  单片机控制系统概述 1.1 单片机控制系统的特点 1.2 单片机技术的发展概况 1.3 单片机控制及应用 第二章 单片机控制系统设计基础 2.1  MCS--51系列单片机内部结构 2.1.1  MCS--51 ...…
Bitmap Menu
hi, i tried making a bitmap menu thru setmenuiteminfo(), but it didn\'t work. i even couldn\'t set the two bitmap handles thru the above function. could anyone tell me what\'s wrong there? is there any other way making such bitm ...…
请问我的PDA可以成简易开发板么?
俺对硬件是完全0基础, 手头有一过时的PDA (sony clie peg-sj30/u) 闲着也是闲着 dragonball VZ 33mHZ cpu ; ram/rom 为16m 之类的配置. 现有os为palm os4.1 请问我可以将其拆吧拆吧做成一个类似于开发板这类的东西么?   简单来说就 ...…
USB无线网卡驱动(wince平台下)
    刚入手ARM开发,接到一个有关视频无线传输的课题,使用ARM2440/WinCE5.0。传输采用华硕的WL167G无线网卡(USB接口),可是在网上搜了很久。却始终没有找到WL167G在wince平台下的驱动源码。请有过这方面开发经验的同仁提供一点USB无线 ...…
请教一个硬件设计问题
现在有五个数,FF C0 00 C0 FF,在第一数(FF)的下降沿开始进行计时,到第五个下降 沿停止,现在想判断从开始计时到停止计时,所花的时间是不是小于5ms,现在有计时芯 片,示波器,不知道怎么办,怎么才能知道发生的时间…
关于运放的疑惑
最近一直做使用运放驱动感性负载,我使用TI的THS3120来做功率放大,但是驱动电流总是做不上去,后来发现DATASHEET都是以驱动容性负载作为应用实例,找了很多运放,查看了他们的DATASHEET,发现都是这个问题,不知道什么原因,有没有高速的,用于驱动 ...…
基于tms320f2812的串口控制电机转动总结
本人用的是SKD2812开发板,在板子自带的例子程序改动后,完成了串口控制电机转动程序,总结如下:1、发送123相应只能显示单独灯用switch语句加函数调用sci.txt。大部分主要程序添加注释成功。 功能:发送1、2、3、4、5相应的dsp板子的从左至右的le ...…
stm32 1602液晶程序
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:58 编辑 stm32 1602液晶程序  …
ATmega128矩阵键盘问题
void key_scan()                   //键盘扫描函数 {     uchar row,col,temp1,temp2,key;                  ...…
433和315无线模块的软件编解码遥控程序
1:单片机软件解码PT2240 2:选用PIC16F877A作为软件解码芯片 3:单片机时钟频率选用外部4MHZ晶振 4:选用外部中断脚作为编码信号脚输入脚 5:可解PT2240芯片(8脚的学习型编码芯片 编码地址位:2的20次方 重复几率100万分之一) ...…
